Forum Klubu ROVERki.pl :: [R218 GLD] Wspomaganie kierownicy!
Przesunięty przez: sTERYD
Pią Lis 19, 2010 12:13
nagle wspomaganie zrobiło sie baaardzo czułe!
Fireman1972
Wysłany: Wto Maj 26, 2009 08:50   [R218 GLD] Wspomaganie kierownicy!
Witam! w moim Roverku nagle kierownica zaczeła pracować beż najmniejszych oporów tak jak gdyby nie miała połączenia z kołami, puszczona w ruch ręką obraca się sama aż do skrajnych położeń, pompa wspomagania pracuje cicho, wymieniłem płyn w układzie- bez rezultatu, autem da się jechać przy skręcaniu nie czuć najmniejszych oporów na kierownicy - może ktoś z kolegów miał już taki przypadek, pozdrawiam i prosze o pomoc.
Ostatnio zmieniony przez thef Czw Lis 18, 2010 10:56, w całości zmieniany 3 razy
Wysłany: Wto Maj 26, 2009 08:50   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Wto Maj 26, 2009 12:38
niestety nie wiem co Ci poradzic, nigdy sie nie spotkałem z takim przypadkiem,
gdyby sie okazalo ze potrzebna ci przekladnia kierownicza, to mam taka od swojego kanciaka 214 si 95 r
Raptile
Wysłany: Wto Maj 26, 2009 17:22
Fireman1972, może właśnie ZACZĘŁA działać prawidłowo :P
Fireman1972
Wysłany: Pią Maj 29, 2009 12:23
lepiej nic nie pisać, niż takie "porady" jak wyżej....przemilcze
Raptile
Wysłany: Pią Maj 29, 2009 13:27
Fireman1972, no bo kolego o co chodzi ? przekładnia działa ? działa.. lekko chodzi ? lekko to o co kaman ?
Fireman1972
Wysłany: Pią Maj 29, 2009 19:46
kolego przekładnia działa tak jak opisałem wyżej, a opisałem to chyba w miarę czytelnie i zrozumiale, jeżeli nie wiesz "o co kaman" to po prostu nie zabieraj głosu- pozdrawiam
grembi
Wysłany: Pią Maj 29, 2009 20:04
Hej.
Na bank masz luzy na przekładni gdzies na listwie ... niestety to spore koszta.
Miałem to samo stąd wiem ...
Pozdro
Fireman1972
Wysłany: Pią Maj 29, 2009 20:08
myslałem o luzach na listwie ale u mnie ta awaria pojawiła sie nagle, jednego dnia wspomaganie było ok następnego juz nie pracowalo normalnie, może coś z zaworkami i kierunkami przepływu oleju?
grembi
Wysłany: Pią Maj 29, 2009 20:13
Wątpie ... Miałem identyczny objaw. Wystaczyło jednym palcem pchnąc lekko kiere i kręciła się do oporu ... Nie polecam Ci tak jeździć bo przy większej prędkości mała dziura i chwila nieuwagi może to się źle skączyć ...
Podjedz do jakiegos magika niech rzuci fachowym okiem ewentualnie sprawdz ciśnienie pompy wspomagania
Fireman1972
Wysłany: Pią Maj 29, 2009 20:18
rozumiem ze moze byc cos jeszcze z pompą?
grembi
Wysłany: Pią Maj 29, 2009 20:22
Może być ale jestem przekonany że to przekładnia niestety.
Pozdro
Fireman1972
Wysłany: Pią Maj 29, 2009 20:29
regenerowana maglownica z gwarancją to 450zł, no i chyba niestety trzeba bedzie je wydac - dzieki za pomoc i pozdrawiam
grembi
Wysłany: Pią Maj 29, 2009 20:31
Dla pewności podjedz do jakiegoś dobrego mechanika i niech sprawdzi, żeby się potem nie okazało że to jednak coś innego ... I jak będziesz brał przekładnie to tylko z gwarancją
Fireman1972
Wysłany: Nie Cze 14, 2009 11:36
Witam, przekładnie regenerowałem w Lodzi na ul. Przędzalnianej miała być zrobiona za 550zł, tak jak sie ogłaszają w necie, do wymiany był podobno zawór trójdrożny czy coś takiego i wg. nich to dodatkowe koszta, cena wzrosła do 700zł, powiedziałem że nie interesuje mnie taka cena bo za tyle to mam nową zadzwonili następnego dnia że jest do odbioru za 550zł - bez komentarza, zamontowałem do auta i nie działa prawidłowo wspomaganie zacina się, mam nadzieje że to wina pompy wspomagania...
grembi
Wysłany: Nie Cze 14, 2009 12:46
Hej.
Wcale to nie musi być pompa wspomagania. Może źle Ci ją zregenerowali. Ja swoją zaraz po założeniu zdemontowałem i dałem do reklamacji. Miała jeszcze większe luzy niż wcześniej. Kupowałem przekładnie z IC Laubera także nie było problemów i oddali kase.
Podjedz do mechanika najlepiej takiego co nie miał styczności z Twoim autem i niech on sprawdzi. Jeżeli okaże się że przekładnia ma luzy niech wystawi Ci diagnoze na piśmie i wal do "fabryki" gdzie Ci ją regenerowali z reklamacja.
Pozdro
rudy
Wysłany: Nie Paź 24, 2010 21:35
Odswieze temat
Ostatnio mialem problemy ze wspomaganiem,a mianowicie czulem ze od jakis 2miechow wspomaganie zaczyna mniej wydajnie pracowac, a ostatnie tyg, prawie tak jak by go nie bylo.. plyn byl ciagle na poziomie i w sumie mialem sie zbierac do wymiany pompy wspomagania, bo obstawialem ze ona siadla.
No i dzis wsiadam do samochodu cofam wyjezdzajac z parkingu i nagle poszedl stuk z pod machy, a kiera zaczela sie luzno krecic, myslalem ze moze drazek pekl czy cos... ale wszystko ok sie skrecalo,tylko ze lekko tak jak wyzej pisal kolega, palcem mozna bylo pchnac kiere,tak ze krecila sie 270stopni sama... :|
I mam pytanie czy to wina usterki tej listwy ?czy moze byc cos innego? przerazaja mnie takie koszta jak 500zl za takie cos ,bo mialem wlasnie dawac samochod na zrobienie HGF...
[ Dodano: Nie Paź 24, 2010 22:35 ]
A i mam pytanko czy jak bym chcial kupic uzywana maglownice na allegro, bo z tego co sprawdzilem mozna dostac za ok 200zl, to czy nie ma roznicy z jakiej pojemnosci silnika ona pochodzi, bo nie wiem czy do mojego modelu Vi vvc bedzie jakas inna?
Brak nowych postów [R200 1.6 Gti 93r] wspomaganie kierownicy
przemograczyk Rover 200/400 lata 92-95 (kanciak)
10 Sro Sty 02, 2008 11:01
Brak nowych postów [R214] Pytanie, wspomaganie kierownicy
PomorskiM Rover 200/400 lata 92-95 (kanciak)
8 Nie Kwi 29, 2012 16:22
Pawkaz
Brak nowych postów [ R218 SD 1.8TD 95r ]
Przednie lampy od hondy concerto
kogucik_lukas Rover 200/400 lata 92-95 (kanciak)
1 Nie Sty 04, 2009 21:43
Brak nowych postów [R218] kontrolka
qba88 Rover 200/400 lata 92-95 (kanciak)
4 Pon Lip 11, 2011 19:30
bear007
Brak nowych postów [R218] Złącze diagnostyczne
Curley Rover 200/400 lata 92-95 (kanciak)
0 Wto Lip 01, 2014 21:27
Curley
