Forum Klubu ROVERki.pl :: [R220sd] Uszczelka pod głowicą
jacax87
Wysłany: Wto Maj 26, 2009 12:41   [R220sd] Uszczelka pod głowicą
Witam, walnęła mi uszczelka pod głowicą i takie pytanie, gdzie mozna to wymienic jak najtaniej na terenie śląska ? chce swojego sprzedac ale nie mam sumienia zeby zepsutego sprzedawac i wciskać komuś ciemnote ze wszystko działa..
proszę o jakies namiary
Wysłany: Wto Maj 26, 2009 12:41   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Raptile
Wysłany: Wto Maj 26, 2009 14:10
jacax87, najtaniej to można kupić skarpetki u Chńczyka.................... nie sugeruj się ceną bo może ci się szybciej spi...olić niż myślisz
azer
Wysłany: Wto Maj 26, 2009 15:04
ja bym zasięgnał jeszcze opinii u innego mechanika, z tego co nasi spece pisali to uszczelka w dieslach to naprawdę rzadkość
jacax87
Wysłany: Wto Maj 26, 2009 15:27
pęknieta jest, ślady oleju w zbiorniczku... tylko mam takie pytanie wlasnie, czy przyczyną pęknięcia tej uszczelki jest pogrubianie sie rury od chlodnicy co idzie do bloku silnika? jest strasznie gruba jak jeżdże i dwa razy pękła przy cybancie
Wysłany: Wto Maj 26, 2009 15:56
to raczej nie jest przyczyna uszkodzenia uszczelki, tylko objaw :/
jak będziesz naprawiał, to sprawdź dokładne głowicę, żeby ne okazało się że jest pęknięta :/
jacax87
Wysłany: Wto Maj 26, 2009 22:17
no źle napisałem :D ale moze wiecie ile ok by takie coś kosztowała? przypuśćmy sama wymiana uszczelki
kadzaf
Wysłany: Wto Maj 26, 2009 23:36
przy wymianie uszczelki zwykle robi sie plan głowicy
jest m+sdi
Dydo
Wysłany: Sro Maj 27, 2009 22:33
jacax87 napisał/a:
Dokładnie ile sama wymiana uszczelki kosztowała to Ci nie powiem, ale powiem Ci, że gdy ja miałem głowicę do planowania przy swoim R214 to wyniosło mnie to 1300 zł, w ASO Fiata. W tą cene wchodziło; planowanie głowicy, nowe uszczelki (w tym pod głowicę), wymiana rozrządu i wymiana pompy wody.
Wysłany: Czw Maj 28, 2009 09:31
kadzaf napisał/a:
Dziwne jest tylko to ze w Rave przy dieslu pisze ze nie wolno planować głowicy. :!: Pisze to jako uwaga pod wymianie uszczelki pod głowica. W benzyniakach tej uwagi nie ma. Jak jest cos nie tak to ma sie na nowa głowice wymienić i tyle :???:
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [214]Uszczelka pod głowicą
kewinobanano Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Sro Mar 20, 2013 10:07
Brak nowych postów [MG ZR 1.8]Uszczelka pod głowicą
krzychunh Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 0 Sob Lut 06, 2016 22:39
krzychunh
Brak nowych postów [R25] Uszczelka pod głowicą ?
MateuszR25 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Sob Wrz 19, 2015 20:11
blabson
Brak nowych postów [220 sdi] uszczelka pod głowicą?
megg87 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Pon Lip 18, 2011 22:31
karolkos
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [R25] Uszczelka pod głowicą
Jagi Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Pon Lis 10, 2014 06:43
