Forum Klubu ROVERki.pl :: [ R45 1.8 benzyna '01] Podświetlenie stacyjki i alarm
podświetlenie stacyjki... nie działa czy go nie ma?
sniffer1980
Wysłany: Wto Maj 26, 2009 21:19   [ R45 1.8 benzyna '01] Podświetlenie stacyjki i alarm
Witam . Mam pytanko odnośnie podświetlenia stacyjki w 45-ce . Wcześniej jeździłem 400-ką i tam świeciła się stacyjka, niedawno zostałem posiadaczem 45ki i nic takiego nie widzę. Mam lekko porysowany ten plastik w okolicy stacyjki i zastanawiam się czy czasem nikt przy tym wcześniej nie grzebał. Druga sprawa to alarm , w 400-ce miałem montowany fabrycznie z czujnikami ruchu umiejscowionymi nad głową kierowcy w słupku pomiędzy przednimi a tylnymi drzwiami w obecnej 45-ce nic takiego nie mam, czujnik od alarmu jest jeden na przednim lewym słupku i na pewno nie działa na ruch bo przy otwartym oknie mogłem machać w środku dłonią, włącza się natomiast przy próbie otwarcia drzwi. Jak ktoś mnie oświeci w tych sprawach to będę wdzięczny..
Wysłany: Wto Maj 26, 2009 21:19   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
wojtom
Wysłany: Wto Maj 26, 2009 21:38
w mojej 45 (1.8, 2000r) podswietlenie stacyjki działa i chyba wszystkie 45tki powinny to miec. Czujnik ruchu zależy od wersji wyposażenia. Ja nie miałem fabrycznie, ale była zaślepka i doprowadzone kable. Wystarczyło podpiąć czujnik (ok 30-40 zł na allegro) i działa bez zarzutu. Ale ten czujnik znajduje się u mnie na prawym słupku
sniffer1980
Wysłany: Wto Maj 26, 2009 21:46
hmm... to u mnie nie działa, teraz zastanwiam się czy ktoś tam grzebał czy po prostu dioda się spaliła..... dziwne.... w 400-ce z 98 roku działała więc i w tym powinna... A co do czujnika ruchu to nie pamiętam czy mam zaślepke.... . Jutro rano zwrócę na to uwagę
Wysłany: Wto Maj 26, 2009 21:51
u mnie w R800 tez podswietlenie nie dzialalo, jako ze w Senn'a 820 dzialalo, to rozebralem u siebie kolumne kiery, u mnie powodem byl brak styku zaroweczki :mrgreen:
sniffer1980
zaślepka jest,nie dało mi to spokoju i zszedłem na dół by sprawdzić. Podpiołeś czujnik zwyczajnie pod zaślepke i działało ? czy musiałeś bawić się potem z programowaniem alarmu i tą całą elektroniką??
wojtom
Wysłany: Sro Maj 27, 2009 08:53
Pod zaślepką był kabelek. Wpiąłem czujnik i wszystko od razu działało. Nic nie trzeba było robić przy alarmie. Był kiedyś o tym wątek na forum
marcinZG
Wysłany: Sro Maj 27, 2009 11:09   Re: [ R45 1.8 benzyna '01] Podświetlenie stacyjki i alarm
sniffer1980 napisał/a:
Powiem Ci, ze mnie tez to zaintrygowalo.
Rozebralem oslone kolumny kierownicy i nie znalazlem tam nic, co mogloby swiecic...
Nie widzialem nigdy jak w R400 wyglada to po rozebraniu, takze moge sie mylic, ale wydaje mi sie, ze nie wszystkie R45 mialy poswietlana stacyjke.
barszczyk
Wysłany: Sro Maj 27, 2009 20:53
u mnie również nie ma podświetlania stacyjki...
sniffer1980
Wysłany: Czw Maj 28, 2009 05:55
Dziéki Wam wszystkim serdecznie. Postanowiłem w takim razie nie przejmować się brakiem podświetlenia stacyjki. Żal mnie tylko trochę ściska,że sprzedałem moja 400-kę w bardzo dobrym stanie (anglik) za grosze a tam był fabrycznie montowany czujnik ruchu,gdybym wiedział to jeszcze miesiąc temu to samy bym go wykręcił by zamontować w obecnej 45-ce. -Wrrrrr :/
marcinZG
Wysłany: Czw Maj 28, 2009 11:35
Jesli chodzi o zaslepke to macie na mysli ta na slupku pomiedzy drzwiami pasazera i tylnymi?
W ksztalcie trapezu?
Wczoraj ja wyjalem i u mnie nie ma tam zadnych przewodow...
sniffer1980
Wysłany: Czw Maj 28, 2009 14:58
u mnie tez jest w ksztalcie trapezu-dokladnie taka, tam gdzie w 400-ce mialem czujnik ruchu -w tym samym miejscu. Ja swojej jednak nie wyjmowalem.
joca
Wysłany: Wto Kwi 06, 2010 19:51
Mam 620 i problem z prądem na świecach. poszła mi uszczelka pod pokrywą zaworów . Wymieniłem uszczelkę i Swiece a on nie chce zaskoczyc, Czy ktos miał taki problem?
sobrus
Wysłany: Sro Kwi 07, 2010 07:36
Ja też mam czujnik ruchu na słupku ale po stronie pasażera... :roll:
Nawiasem mówiąc w droższych i nowszych samochodach widziałem wystające (i wiszące na kablu) z przednich słupków czujniki. Rover zrobił to z większą klasą.
edit: widze że nie tylko ja mam na prawym słupku, juz zacząłem sie zastanawiać czy z moim samochodem wszystko w porządku :)
Brak nowych postów [R 400 SDI] Oświetlenie stacyjki
jak naprawić, jaka żarówka?
MSaigon Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 18 Czw Lis 19, 2009 11:19
marcinZG
Brak nowych postów [R420DI '96] wymiana stacyjki
szoso Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 4 Pon Paź 19, 2009 11:05
Brak nowych postów [R400 1.4 16V 95r] Kostka stacyjki?
makupl Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 4 Pią Maj 07, 2010 17:46
Rabitt
Brak nowych postów [R45] Wskaźnik paliwa nie opada po wyłączeniu stacyjki
jwk Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 6 Pon Mar 16, 2009 10:17
jwk
Brak nowych postów [R416] Przewód pod maską - plus po włączeniu stacyjki.
ZeusSs Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 12 Nie Maj 27, 2012 10:42
