Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Szarpanie(drganie) przy ruszaniu po nocy
napek
Wysłany: Pią Maj 29, 2009 06:30   [R75] Szarpanie(drganie) przy ruszaniu po nocy
Witam wiem ze nieraz było pisane o takim właśnie szarpaniu i czytałem duzo o tym ale u mnie problem wygląda nieco inaczej. Chodzi o to że silnik przy ruszaniu zachowuje sie jakby miał wyrobioną poduszkę lecz dzieje sie to tylko po nocy jak autko długo stoi i jest zimne po 5-6 ruszeniach z miejsca przestaje praktycznie wcale.najgorsze jest z rana drga strasznie nie da sie normalnie ruszyc a po paru ruszeniach drgania ustają.Czy to może być objaw czegoś innego niż poduszki?jesli poduszka to ile ich jest i która to może być.Czy może to byc cos innego?Możliwe żeby poduszka zachowywała sie po nocy inaczej niż po krótkiej jeździe? prosze o pomoc.
[ Dodano: Sro Cze 24, 2009 20:17 ]
widze że nikt nie jest w stanie cokolwiek powiedzieć na ten temat? :)
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Sob Lis 27, 2010 13:39, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Pią Maj 29, 2009 06:30   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Koji
Wysłany: Czw Lip 30, 2009 06:18
Witam. Mam Roverka 75 CDT i ten sam problem. Rano jak ruszam to z 2 sekundy coś poszarpie, potrzęsie. Jest tak tylko przy ruszaniu. Dopiero co kupiłem auto i podczas jazdy próbnej jak sprzedawca do mnie dojechał rozgrzanym autem takiego objawu na pewno nie było.
Macie jakieś pomysły?
menior
Wysłany: Czw Lip 30, 2009 18:57
ja tez na zimno odczuwam takie wibracje,w serwisie rovera powiedzieli ze poduszki mozna wymienic sa 2
Wysłany: Czw Lip 30, 2009 22:02
Zawsze jak silnik jest zimny to pracuje mniej stabilnie (nie równomiernie). Jeżeli dodatkowo jest uwalona.
Może jeszcze któryś wtryskiwacz trochę leje i na zimny będą również podobne objawy.
Poduszkę lub wkład :grin:
http://www.tedgum.pl/pl/k...NIKA-PRAWA.html
http://www.tedgum.pl/pl/k...OLNA-WKLAD.html
sash997
  Wysłany: Pią Lip 31, 2009 09:01
mam to samo ale ostatnio sypła mi pompa wody i kazałem mechanikowi sprawdzić poduchy,powiedział że jest wszystko ok...
Koji
Wysłany: Nie Sie 02, 2009 15:54
Hmm, poduszki to raczej nie są bo jak dodaje więcej czy mniej gazu to nie robi różnicy. A to szarpanie jest z rańca straszne. Wali tak jakby miało coś odpaść. Po małej rundce autkiem chodzi wszystko idealnie... Napek rozwiązałeś już ten problem w aucie? Po Twoim opisie problemu wychodzi, że dolega naszym autkom ta sama przypadłość.
denirok
Wysłany: Nie Sie 02, 2009 19:09
WITAM
Miałem podobny problem i tu was troche zdziwie-padło mi koło dwupasowe. Diagnozę można przeprowadzić w nastepujący sposób: zdiąć koło od strony pasażera, zdiąć plastikowe nadkole i widzimy koło dwupasowe, które jak ma jakieś rysy i przesunięcia to znaczy że jest guma w środku padnięta i przy rozruchu gdy ogólnie troche silnik sam w sobie chodzi nierówno i tak samo przy ruszaniu gdy siły naciągu pasków się zwiękrzają koło chodzi na boki i wali o blok , ustaje gdy silnik sie nagrzeje i pracuje bardziej elastycznie.
Przy okazji można sprawdziś samemu stan łapy poduszki bo widzimy ją z boku a nie z kanału od spodu i można przyuważyć czy nie ma też widocznych przesunięć na gumach.
Jeżeli koło masz oki to stawiam na łape dolną.
http://allegro.pl/item696...a_rover_75.html
POZDRO
NAWET JAK STOI ZJ....Y - JEST PIĘKNY....
napek
Wysłany: Pon Sie 03, 2009 06:29
U mnie nie ma żadnego stukania ale same drgania.wydaje mi sie ze będzie to jednak poducha.niestety z braku czasu nie mam kiedy sie za to zabrac.A co do tego koła pasowego to wydaje mi sie że gdyby u mnie to było to by za każdym razem tak drgało a u mnie gdy było cieplej nic takiego sie nie działo dlatego podejżewam że guma od poduchy robi sie bardziej miękka lub sztywna i drgania ustępują przy cieplejszych temperaturach??
Wysłany: Pon Sie 03, 2009 10:01
Temperatura otoczenia na poduszkę na pewno nie ma żadnego wpływu. Bardziej tu chodzi o ciepłe powietrze które wlatuje do silnika i silnik pracuje równiej, więc drgania jakie przenosi są mniejsze co za tym idzie poduszka (jeżeli jest padnięta) odbiera mniejsze drgania i tym samym nie stuka :grin:
Koji
Wysłany: Pon Sie 03, 2009 13:28
Dzisiaj byłem wymienić olej i przy okazji okazało się, że ta łapa wzdłuż auta co jest przy wydechu nie ma prawie wcale gumy w pierścieniu. Mam nadzieję, że to właśnie to jest przyczyną szarpania auta gdy jest zimny silnik. Na pewno dam znać w tym wątku jak po wymianie.
Wychodzi, że to jest właśnie ta poduszka, do której link dał kolega Denirok
straszna drożyzna i chyba zainteresuję się używaną :/
Chociaż muszę sprawdzić dokładnie jeszcze raz bo możliwe, że sam wkład wystarczy
Ale mam problem ze znalezieniem cennika Ted-gum
Ostatnio zmieniony przez Koji Pon Sie 03, 2009 15:07, w całości zmieniany 3 razy
szamanpl
Wysłany: Pon Sie 03, 2009 13:30
koło dwumasowe sprawdza się ruszając na dwójce BEZ GAZU,jeżeli po deliktnym puszczeniu sprzęgła ruszy płynnie i się toczy to dwumasa OK.jeśli szarpie,zdycha,to dwumasa do wymiany -tak gdzieś kiedyś wyczytałem na forum
sprzedany
Wysłany: Pon Sie 03, 2009 16:04
Koji sam wkład na pewno wystarczy. Nie ma potrzeby wymiany całej łapy za 300zł jak wkład ok 100,a łapa sama jest dobra czyli nie pęknięta, nie skrzywiona.
napek
Wysłany: Pon Sie 03, 2009 16:30
no to widze że i u mnie bedzie ta łapa silnika do wymiany,mam nadzieje że też wystarczy sam wkład jednak zaczekam aż kolega koji da znać czy pomogło,sądziłem ze temp otoczeia ma jakis wpływ na poduszki dlatego nie byłem pewny czy to właśnie poduszka ale z tego co piszecie i u mnie bedzie juz sie odzywała poducha
Wysłany: Pon Sie 03, 2009 16:39
szamanpl napisał/a:
denirok napisał/a:
Andrzej
dukat11
Wysłany: Pon Sie 03, 2009 18:17
Koji napisał/a:
Witam. U mnie tez walnieta jest ta poduszka. Czy konieczna byla wymiana całej łapy czy tylko samej gumy? Ile kosztowała? Mógłbyś podać mi link do niej? Strasznie szarpie mi autem na zimnym silniku podczas ruszania i mam andzieję, ze to jest to. Też mam duży ubytek gumy w tym łączniku.
Ja wymieniłem całą poduszkę na oryginalną kupioną u Tomiego. Po rozmowie z PHJOWI zrezygnowałem z samej tulei gdyż podobno czasem po takim zabiegu te tuleje się kręcą w obudowie i wydają różne dźwięki.
Pozdr.
Dukat11
Wysłany: Pon Sie 03, 2009 21:30
Dukat11 nie ma takiej opcji aby się kręciła, chyba że ucho jest pęknięte albo tuleja za mała, ale nigdy z czymś takim się nie spotkałem. Tuleje w wahaczu np. tylnym jak masz walniętą to też nabijasz nową a nie kupujesz cały wahacz.
dukat11
Wysłany: Pon Sie 03, 2009 22:07
Ja tylko napisałem co ja zrobiłem. A że różnica nie była aż tak duża to kupiłem całość. Wyciskanie tulei też kosztuje
Pozdr.
Dukat11
Wysłany: Wto Sie 04, 2009 13:11
Wkład ok 100zł. Wybycie i wbicie max 20zł lub samemu 0zł. :wink:
sash997
Wysłany: Pią Sie 07, 2009 16:10
i mówicie że to szarpanie na zimnym silniku to wina poduchy?to ja niewiem co jest u mnie skoro mechanior powiedział że wszystkie poduszki są ok...i czego mam teraz szukać??
Koji
Wysłany: Pią Sie 07, 2009 17:27
Ja zamówiłem z allegro sam wkład. 115zł + wysyłka. Czekam jak przyjdzie.
Przy wymianie oleju, na podnośniku, po odkręceniu osłony silnika dolnej, ewidentnie było widać jak ta łapa dolna tylna ma ubytek gumy około 2/3. Luz totalny. Mam nadzieję, że to przez to szarpało. Dam znać jak po wymianie. Poniedziałek, wtorek.
Słuchaj w jednym warsztacie też mi powiedzieli, że poduchy są ok. Ale mechanikowi nie chciało się nawet rozebrać osłony tylko kazał mi na ręcznym ruszać do przodu. A jak u innego olej wymieniałem to wyszło wszystko pięknie. Sprawdź tą pod osłoną dolną. 3 śrubki chyba są :)
Brak nowych postów [R75] Szarpanie przy ruszaniu
Gość Rover serii 75, MG ZT 3 Pon Lis 01, 2010 20:16
jesse
Brak nowych postów [R75] stuk przy ruszaniu, stuki przy skręcie
cin1391 Rover serii 75, MG ZT 18 Wto Gru 13, 2016 06:45
AdaskoC
Brak nowych postów [R75] Szarpania przy ruszaniu
kocjan Rover serii 75, MG ZT 5 Nie Mar 07, 2010 12:41
Brak nowych postów [R75] Chrupotanie przy ruszaniu
iturea Rover serii 75, MG ZT 9 Nie Lut 14, 2010 21:10
Brak nowych postów [R75] Coś pstryka przy ruszaniu
jajanek1 Rover serii 75, MG ZT 3 Sob Lut 28, 2009 00:06
MaReK
