Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Przegrzewa się płyn chłodniczy - co robić?
Bolero
Wysłany: Pią Maj 29, 2009 17:53   [R75] Przegrzewa się płyn chłodniczy - co robić?
Typ: V6 Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 2001
Mam taką sytuację w swoim r75, że przegrzewa mi się płyn chłodniczy po ok. 20-30 minutach jazdy w mieście. Sprawdzałem - jest go tyle ile trzeba. Wskazówka temperatury bardzo szybko leci do góry (już po 4-5 minutach jest po środku czyli tam gdzie powinna być). Nie odpala mi się również w ogóle ten wiatrak przed chłodnicą - czy to ok? Jeżdżę bez odpalonej klimy.
Sytuacja już kiedyś występowała w zimie, gdy było -10 stopni. Pojechałem do warsztatu, dolali płynu chłodniczego (wtedy było za mało) i było ok, ale też nie było już takich mrozów. Ostatnio sytuacja powtórzyła się- znowu się przegrzał - nie sprawdzałem - może płynu było za mało. Dolałem i znowu jakieś 2 tyg było ok. Później włączyłem klimę (wcześniej jej nie używałem) i się przegrzał, dodatkowo wyciekł mi prawie cały płyn chłodniczy. Dolałem, ale dalej się podczas jazdy przegrzewał. Później raz było OK, a teraz znowu się przegrzewa. Ktoś wie co to może być?
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Czw Gru 09, 2010 18:13, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Pią Maj 29, 2009 17:53   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
blazi
Wysłany: Pią Maj 29, 2009 18:11
Z tego ci zrozumiałem to ubywa ci płynu chłodzącego i dlatego się przegrzewa silnik, musisz zlokalizować wyciek (pewnie termostat), możesz spróbować odpowietrzyć układ ale jak dolewasz co chwilę płynu to na pewno masz wycieki.
Zdejmij plastikową osłonę silnika i zerknij przez "żebra" kolektora tego metalowego czy w tym zagłębieniu nad którym jest termostat masz sucho. Ja miałem tak że mi przeciekał, płynu dolewałem co chwilę, silnik pewnie też miał nieco wyższą temp. ale nie przegrzał się (poza 1 przypadkiem), a pod termostatem istny syf, płyn - maź na 5cm grubości. wymiana termostatu zakończyła sprawę.
A co do wentylatora to też przydało by go się sprawdzić czy w ogóle się włącza. U mnie włącza się dokładnie przy 100 stopniach (włącz sobie cyfrowy miernik temperatury na desce i obserwuj czy ci się wentylator włączy przy tej setce).
Ostatnio zmieniony przez blazi Pią Maj 29, 2009 21:54, w całości zmieniany 1 raz
Bolero
Wysłany: Pią Maj 29, 2009 19:10
Dzięki za odpowiedź. Generalnie płynu mi nie ubywa jakoś drastycznie. Od tygodnia utrzymuje się ten sam poziom. Tylko jak włączyłem klimę to wyleciało go bardzo dużo. A tak to w miarę. Sprawdzałem czy coś cieknie i raczej pod samochodem jest suchutko. Ten wiatrak mi się w ogóle nie włącza nawet jak wskaźnik temperatury jest ponad normę (klimę zawsze mam wyłączoną - opcja econ. Ale czy ten wiatrak może być przyczyną? Jak włączyć cyfrowy miernik temperatury? - nie mogę nigdzie znaleźć w necie o tym.
Wysłany: Pią Maj 29, 2009 19:37
Bolero napisał/a:
wpisz w szukajce ''Diagnostyka OBC w R75''
Andrzej
blazi
Wysłany: Pią Maj 29, 2009 22:08
Bolero napisał/a:
Przytrzymaj przycisk resetowania dziennego wskazania kilometrów tak długo aż pojawi się podajże cyfra 1 (tzw. rozdział 1), potem naciskaj aż do 19. Teraz poczekaj - na dolnej linijce zacznie cyklicznie (co ok. 1 sek.) pojawiać się napis "_L_OFF". W momencie, gdy się pojawi wciśnij przycisk jeszcze raz. Pojawi się znowu 1 i wtedy szybko znowu zacznij naciskać aż pojawi się 7. I już masz odpalony wskaźnik temperatury. Na początku może ci nie wyjdzie, ale jak załapiesz o co biega to potem już zamkniętymi oczami będziesz to odpalał :)
Poczytaj to: tu wszystko jest (Marian_K zadbał :) http://forum.roverki.eu/v...a+pok%B3adowego
Powodzonka.
Brak nowych postów [R75]Płyn chłodniczy
zexor Rover serii 75, MG ZT 1 Pon Lip 09, 2018 10:24
czarek236
Brak nowych postów [R75] Płyn chłodniczy
argail Rover serii 75, MG ZT 12 Pon Sty 07, 2008 07:51
Olo12
Brak nowych postów [R75] Znikający płyn chłodniczy.
Mr.Oven Rover serii 75, MG ZT 3 Nie Gru 27, 2015 20:34
Brak nowych postów [R75] Jaki płyn chłodniczy
beny82 Rover serii 75, MG ZT 3 Nie Sty 31, 2010 10:52
dukat11
Brak nowych postów [R75] Uciekający płyn chłodniczy
Spali75 Rover serii 75, MG ZT 7 Czw Kwi 16, 2009 20:55
madej71
