Forum Klubu ROVERki.pl :: [R620s] Brak mocy przy niskich obrotach
szags
Wysłany: Sob Maj 30, 2009 17:40   [R620s] Brak mocy przy niskich obrotach
Typ: Si Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 1994
witam,
wczoraj podczas jazdy coś mi się przydarzyło i trwa do dziś. Nie wiem czy ma to jakiś związek ale stało się to dokładnie podczas redukcji z 3 na 2 w zakręcie i chcąc wyjechać z tego zakrętu na dość niskich obrotach na 2 czułem zadziwiający brak mocy i takie poszarpywanie silnika. przejechałem jeszcze z 2-3 kilometry próbując wyczuć problem i przyszło mi do głowy że to może być sprzęgło. Ale sprzęgło wymieniane było 2 lata temu na LUKa więc trochę mi to nie pasowało. I dziś postanowiłem trochę nim pojeździć i z testów wynika że "brak mocy" następuje przy niskich obrotach tzn. od ruszenia z 1, po wrzucenie 2 i wtedy go rozpędzam jak już jest powyżej 2,5tyś obr. wszystko wydaje sie być ok. Jak go gazowałem na postoju na jałowym to wyglądało tak że do 2,5-3 tys obr. dochodził strasznie nierówno i strasznie trzęsąc a od 3 w górę już równiutko i bez trzęśnień (jak go ręką gazowałem na silniku to silnik wpadał w straszne turbulencje na niskich obrotach, a przy wiekszym gazie i obrotach sie uspokajał i praktycznie nie drgał. Aha i przy ruszaniu też bardzo trzęsnie i robi jakby takie mikro kangurki...
miał ktoś tak kiedyś???
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Sro Lut 02, 2011 22:11, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Sob Maj 30, 2009 17:40   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
NEOSSS
Wysłany: Nie Maj 31, 2009 03:28
szags, kat?
szags
Wysłany: Nie Maj 31, 2009 11:42
NEOSSS, mógłbyś troszkę jaśniej bo nie za bardzo się znam. Chodzi o katalizator?? muszę powiedzieć że też myślałem o wydechu, jak wczoraj sie jeszcze bawiłem później. Jaki to ewentualny koszt może być??
[ Dodano: Nie Maj 31, 2009 11:54 ]
nawet by się zgadzało bo właśnie trochę czytam o usterkach kata. Ostatnio parę razy zawadziłem podwoziem o garby i może go uszkodziłem. poza tym mój silnik wydaje lekko metaliczny dźwięk, to jest podobno objaw że te ceramiczne elementy w katalizatorze się uszkodziły. Dobrze kombinuję??
faecd
Wysłany: Nie Maj 31, 2009 11:56
szags, tak NEOSSS, chodzilo o katalizator
koszta http://www.allegro.pl/ite...talizatory.html
ale to uzywka, nowka pewnie drozej, plus ewentualne koszta montazu jezeli oddasz do mechanika a nie zrobisz sobie sam:)
NEOSSS
Wysłany: Nie Maj 31, 2009 12:22
szags, jak chcesz kata to dzwon do mnie
szags
Wysłany: Nie Maj 31, 2009 21:35
kurde akurat tak się składa że potrzebuje auto "na już", także nie skorzystam z Twojej oferty i udam się do jakiegoś speca jutro. Bo przesyłka może trochę potrwać...
Brak nowych postów [620 Sdi ] Brak mocy przy gazowaniu
Balas87 Rover serii 600, Honda Accord 23 Sro Wrz 28, 2011 22:12
Balas87
Brak nowych postów [R620] Mulasty na niskich obrotach
balrog Rover serii 600, Honda Accord 13 Czw Wrz 09, 2010 10:14
balrog
Brak nowych postów [r620] Nie jedzie na niskich obrotach
jackas5 Rover serii 600, Honda Accord 17 Pią Mar 30, 2012 12:20
jackas5
Brak nowych postów [620] Silnik na niskich obrotach pracuje nierówno szarpie
mati54 Rover serii 600, Honda Accord 3 Nie Lut 09, 2014 12:27
marthinez
Brak nowych postów [ 620Ti ]szarpie na niskich obrotach ciągnie dopiero od 4tys
drifter Rover serii 600, Honda Accord 5 Wto Maj 03, 2016 11:02
