Forum Klubu ROVERki.pl :: [R216Si 96r] Jak wyczyścić immobilaizer.
gAc
Wysłany: Sob Maj 30, 2009 18:40   [R216Si 96r] Jak wyczyścić immobilaizer.
I przepraszam jak już taki temat był.
Rover 216si ?
111koni
96/97 rocznik
benzyna
Mam problem z moim roverkiem, a mianowicie od jakiegoś czasu przestał funkcjonować prawidłowo pilot od immo. I teraz mam problem bo otwieram z kluczyka i włącza się alarm . Zmuszony byłem wyjąć bezpiecznik od klaksona zeby mi nie wył i jak posiedzę z 5 min i popstrykam to sie zdezaktywuje. Ponoć piloty są zaśniedziałe bo probowałem już baterie wymienić i nic dalej to samo. i teraz pytanie jak wyłączyć całkowicie immo. Gdzie znaleźć moduł centralki. Sprawdzałem nad bezpiecznikami pod deską rozdzielczą i jest tam czarna skrzynka na której jest napisane ABS i nic więcej nie znalazłem gdzie może znajdować się moduł. Podłączyłem do komputera auto ale nie mogło połączyć się z immo nie wiem dlaczego. Czy ktoś już z was dezaktywował już może immo proszę o rady. Schemat jak gdzie co jest bo jestem w kropce i nie wiem co robić.
Dziękuję z góry.
Wysłany: Sob Maj 30, 2009 18:40   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Pływak
Wysłany: Sob Maj 30, 2009 18:50
Było było było... aby wyłączyć immo musisz wprowadzić kod kluczykiem nie masz kodu masz pecha i musisz dorobić/naprawić pilota albo odczytać kod z immo...
gAc
Wysłany: Sob Maj 30, 2009 19:15
Pływak napisał/a:
Skąd mam wziąć ten kod;/ podpinałem pod kompa po wszystkich opcjach mozna było śmigac ale w immo nie można było wejść;/ w papierach gdzie mogę kod znaleźć mam jakąś wizytówkę po niemiecku pisze schlusselcode i pod tym 4 cyfrowy numer bez zera . Próbowałem z tym kodem w prawo 5 sekund przytrzymać do srodka i w prawo taka jaka cyfra pierwsza i w lewo jak w instrukcji i sie nie wyłancza;/
a odłączyć go nie można:( tak po prostu? żeby nie było w ogóle alarmu?
Pływak
Wysłany: Sob Maj 30, 2009 19:19
http://www.roverki.pl/article.php?sid=423
fearless
Wysłany: Sob Maj 30, 2009 19:31
gAc napisał/a:
ktoś tam próbował z IMMO LUCAS-a na forum nissana, ZTCP chodziło o znalezienie (przy rozłączonym immo) plusu na kostce a następnie na podaniu stałego plusu na miejsce gdzie pokazał się plus - według userów Nissan, ten chwyt działa.
[ Dodano: Sob Maj 30, 2009 20:35 ]
BTW - a synchronizowałeś pilota.
gAc
Wysłany: Sob Maj 30, 2009 20:04
fearless napisał/a:
gAc napisał/a:
oto mi chodzi ale gdzie to znaleźć:(
niezsynchronizowałem bo po wymianie bateri działał nromalnie
Wysłany: Sob Maj 30, 2009 21:03
Mi też ostatnio zaczął słabiej działać jeden z pilotów. Miałem podobne problemy z rozbrojeniem immo (mimo, że bateria w porządku). Przerzuciłem się na zapasowy. Ten pierwszy jest z lekka zasyfiony w środku. Wymienię w nim przyciski (bo tam może coś nie łączyć), wyczyszczę i mam nadzieję, że wróci do poprzedniej formy. :wink:
Moja propozycja:
Oddaj go do elektronika i niech sprawdzi, czy coś tam przypadkiem nie styka itd
gAc
Wysłany: Nie Maj 31, 2009 07:18
a czy może ktoś wie gdzie mogę znaleźć ten moduł od centralki?
Wysłany: Nie Maj 31, 2009 10:38
gAc napisał/a:
Czyli ja nie widzę problemu. Spróbuj jeszcze z tym kodem. Powinno sie udać. A z pilotem idź do elektronika i niech go sprawdzi.
Rain
Wysłany: Nie Maj 31, 2009 10:39
gAc napisał/a:
gdzieś na panelu środkowym pod nawiewami,
immo da się odłączyć, mam u siebie odłączone ale przed odpaleniem muszę chwycić taką śrubkę jedną ręką(jest do niej przykręcony kabelek) a drugą ręką masę przy kluczyku. Po odpaleniu mogę puścić. Ten trik to zamknięcie obwodu minusowego ale gdzie to dokładnie jest podpięte to nie mam pojęcia bo kabelek ginie a poprzedni właściciel nie znał szczegółów tej operacji
Wysłany: Nie Maj 31, 2009 11:59
gAc napisał/a:
to własnie skrzynka immobilizera (a ABS to oznaczenie tworzywa z którego została wykonana).
wojcik0066
Wysłany: Nie Lis 29, 2009 15:22
Pływak, witam.a jak odczytać ten kod z immo.
Wysłany: Nie Lis 29, 2009 16:11
wojcik0066, przeczytaj podpis kolegi w poście nad Twoim :twisted:
Brak nowych postów [R25] Jak wyczyścić EGR
CrazyFish Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 13 Czw Paź 29, 2009 17:53
bialy
Brak nowych postów [R25 2.0 idt] przepustnica powietrza jak ja wyczyscic
pitero11 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 9 Nie Paź 04, 2009 19:29
Brak nowych postów [R 214 i immobilaizer]
Problem z pilotami????
Sephiroth Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Sob Paź 17, 2009 13:47
czort
Brak nowych postów [R214 '99] Jak wyczyścić układ chlodzenia po HGF?
pozbycie się majonezu
ash Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 11 Pią Mar 20, 2009 23:16
TomC
Brak nowych postów [ R 214] Jak bezpiecznie wyczyścić układ chłodzenia?
violinerpl Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Czw Maj 09, 2013 16:01
