Forum Klubu ROVERki.pl :: [r200 1.4 16v] Zgasł, a gdy wyschnął odpalił
krzys31
Wysłany: Nie Maj 31, 2009 15:06   [r200 1.4 16v] Zgasł, a gdy wyschnął odpalił
Witam!
Dzisiaj lało strasznie i były kałuże na drodze. Gdy jechałem to wpierw szarpało autem a w końcu auto zgasło. Próbowałem zapalić auto ale tylko kręcił rozrusznik a auto zapalić nie chciało. Dodam, że kontrolki paliły się prawidłowo. Po godzinie auto odpaliło bez problemu na szczęście! :grin: Moje pytanie: Co mogło być tego powodem? Wiem że woda zalała jakieś kable zapewne, pytanie tylko które?
ps.wczoraj sprawdzałem kable WN metodą ze zraszaczem wody i do psikałem cały silnik i nić się nie stało więc to pewno coś od spodu silnika... Jakieś sugestie?
Ostatnio zmieniony przez thef Czw Cze 04, 2009 20:22, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Nie Maj 31, 2009 15:06   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Lechos
Wysłany: Nie Maj 31, 2009 15:14
podlalo cewke
duklos
Wysłany: Nie Maj 31, 2009 16:05
Wałkowane wiele razy na forum.
Najlepszy sposób, aby zapobiec takim przypadkom to odkręcic cewkę i przykręci wyżej przy pomocy płaskownika np: do jednej z 3 śrub trzymającej kolumnę Mc Persona. Trzeba jeszcze przedłużyc przewód elektryczny bo będzie go brakwac[/code]
Steff
Wysłany: Nie Maj 31, 2009 19:22
Nie przypuszczałem że w R200 też jest taka przypadłość :grin: Myślałem, że to tylko przypadłość R111, którą też przerabiałem aż do chwili przeniesienia cewki w inne miejsce :grin:
skladak
Wysłany: Nie Maj 31, 2009 22:17
ja zrobilem to w troszke inny sposob, mianowicie cewke zostawilem na swoim miejscu ale wykrecilem ja i dokladnie uszczelnilem czarnym silikonem takim w tubkach poo 15 zeta odpornym na wysokie temperatury. uzylem kiedys lakieru do izolacji ale z racji ze mialem trzpien leeko pekniety i przez to gasl jak bylo mokro to uzylem silikonu i jestem zadowolony - jak narazie :D
krzys31
Wysłany: Pon Cze 01, 2009 18:51
Dzięki wielkie :wink:
A tak dla pewności to kopulka znajduje się przy silniku i z niej wychodzą kable WN do świec? A cewka to jest to urządzenie znajdujące się na końcu przewodu wychodzącego z wyżej wspomnianej kopulki i idącego pod silnik? A palec gdzie się znajduje?
ps. Ech...Nie jestem zbytnio obeznany w terminologii :/
pps.Palec ale ten w aucie a nie u ręki rzecz jasna. :razz:
DawidNB
Wysłany: Pon Cze 01, 2009 19:04
krzys31, a zgasło ci w kałuży??
jak tak to czy miałeś mokry filtr powietrza ?? , bo R ma bardzo nisko osadzony wlot powietrza co w połączeniu z głęboką woda może skończyć się źle
D-4D + Ubot 520xl
krzys31
Wysłany: Pon Cze 01, 2009 21:36
Zgasł a raczej zamulił się strasznie, a potem zgasł i nie chciał odpalić gdy wjeżdżałem powoli na podjazd. Wcześniej dość szybko jechałem drogą i woda chlapała mi miejscami na wysokość dachu ale auto jechało normalnie. Potem zwolniłem, zaczeło szarpać i zgasł w miejscu gdzie wody już nie było...
Filtru powietrza nie sprawdzałem, nie pomyślałem o tym:/
Lechos
Wysłany: Pon Cze 01, 2009 23:03
krzys31 napisał/a:
pod tym deklem do ktorego wchodza przewody WN, czyli pod kopulka ;)
krzys31
Wysłany: Sro Cze 03, 2009 20:09
Dzisiaj wszedłem pod auto żeby sprawdzić tą cewke, aprzy okazji rozejrzałem się dokładniej i mam parę pytań:
S7300465.JPG - czy nie powinien tutaj być jakiś przewód? Tak to ma być? :roll:
S7300466.JPG- co to za przewód i czy ten wyciek jest niepokojący? Nie leje się, nawet nie kapie ale jest cały czas do paprany. :/
S7300468.JPG- co to za wężyk? :shock:
S7300470.JPG- czy to jest czujnik położenia wału, a to drugie to ta nieszczęsna cewka?
S7300467.JPG-czy ten otwór w kształcie koła ma nie być niczym zakryty? co to właściwie jest?
ps. mam nadzieję że zdjęcia są w miarę czytelne. Proszę o odpowiedzi jak dla laika... :grin:
Wysłany: Czw Cze 04, 2009 16:18
krzys31 napisał/a:
tak ma być to sprężarka klimy a to co wystaje to zawór bezpieczeństwa :cool:
krzys31 napisał/a:
to przewód ciśnieniowy wspomagania kierownicy... ale to mokre to się tam wzięło chyba z góry z silnika (na zdjęciu widać, ze jest tam mokry)... :hm:
krzys31 napisał/a:
odprowadzenie wody spod parownika klimatyzacji... jak włączysz klimę to ma stamtąd uciekać woda, jak nie, to jest zatkany i trzeba odetkać, bo będziesz miał mokro w aucie.
krzys31 napisał/a:
tak i tak.
krzys31 napisał/a:
to chyba nie jest zawór, tylko zaślepiony otwór w odlewie :cool:
krzys31
Wysłany: Czw Cze 04, 2009 18:27
Wielkie dzięki sTERYD za wyczerpujące odpowiedzi! :wink:
Lechos
Wysłany: Pią Cze 05, 2009 10:03
sTERYD napisał/a:
krzys31 napisał/a:
tak i tak.
a to nie przypadkiem impulsator :wink:
Wysłany: Pią Cze 05, 2009 14:07
faktycznie. Nie powiększyłem sobie zdjęcia :/
krzys31
Wysłany: Sob Cze 06, 2009 20:12
To gdzie jest ten czujnik PW? Ma ktoś zdjęcie albo schemat?
Lechos
Wysłany: Sob Cze 06, 2009 20:44
tutaj
krzys31
Wysłany: Sob Cze 06, 2009 20:51
Dzięki Lechos! Mam prośbę, rzuć okiem na tego posta
http://forum.roverki.eu/viewtopic.php?t=41417
[ Dodano: Pon Cze 08, 2009 18:48 ]
a jak się ten czujnik wyjmuje? wykręca się go czy jakoś inaczej wyciąga? nie chce urwać :???:
Brak nowych postów [R214] Zgasł i nie odpalił...
made07 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 11 Pią Lut 03, 2012 03:24
automechanik
Brak nowych postów [R220 sd] Odpalił i zgasł...
alexkret Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Pon Kwi 19, 2010 18:51
alexkret
Brak nowych postów [R25] Silnik zgasł w trakcie jazdy i nie odpalił
afti6 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 41 Sro Gru 13, 2017 14:03
Brak nowych postów [R200]-20 mrozu i rano nie odpalił
dozowacz Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 17 Wto Sty 13, 2015 19:20
robsson78
