Forum Klubu ROVERki.pl :: [R200 1.6, 98'] problem z alternatorem
ywis
Wysłany: Wto Cze 02, 2009 18:47   [R200 1.6, 98'] problem z alternatorem
Ktoś mi powie jak się objawia koniec "życia" alternatora? Bo nie wiem, ale podnosząc machę świszczy mi strasznie coś w okolicach alternatora, oczywiście słychać to gdy samochód jest na jałowym, a my siedzimy w środku auta i mamy otwarte okno, ten objawiał pojawił się dzisiaj u mnie i nie wiem czego mam się teraz spodziewać...
Wysłany: Wto Cze 02, 2009 18:47   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Wto Cze 02, 2009 21:06
swist moze wskazywac na padajace lozysko w alternatorze, albo np. w napinaczu paska
ywis
Wysłany: Wto Cze 02, 2009 21:11
Napinacz sprawny, bo sprawdzany dokładnie przy wymianie paska od alternatora, a dodam jeszcze, że jak są zimne nocki i z rana odpalam autko, to strasznie buczy mi alternator, jak się rozgrzeje to jest spokój, a dzisiaj zaczął świszczeć dziwnie, co prawda nie jest głośny to świst, ale ja słyszę.
Wysłany: Wto Cze 02, 2009 21:26
mozesz tez zdjac pasek i zakrecic reka kolo pasowe alternatora, jesli lozysko kiepskie, to tez powinno byc cos slychac, sprawdz tez szarpiac za kolo, czy nie ma luzow, tylko alternatora nie urwij :mrgreen:
oczywisice najlepiej lozyska sie sprawdza, gdy sa wyjete :roll:
longas
Wysłany: Wto Cze 02, 2009 21:27
świszczy alternator czy piszczy pasek alternatora?
ywis
Wysłany: Wto Cze 02, 2009 21:29
Altertnator świszczy, a nie wspominam o pasku.
[ Dodano: Wto Cze 02, 2009 22:30 ]
Mniej więcej ile szykować na naprawę tego? W sumie to same części.
Wysłany: Wto Cze 02, 2009 21:36
w moim altku z kanciaka 214 si, czyli Magneti Marelli, od strony paska bylo lozysko 6203
same lozyska nie sa drogie
tylne wygladalo u mnie tak
ywis
Wysłany: Wto Cze 02, 2009 21:49
To muszę sprawdzić u siebie nr i zakupić. Z tego co widziałem na Allegro, to założysko 10 pln trzeba zapłacić, więc tragedii nie powinno być, tylko aby na pewno to było samo łożysko, zobaczymy :) ...dzięki Panowie za pomoc.
Brak nowych postów [r200] problem z alternatorem
rudealis Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 0 Nie Lis 18, 2012 12:36
rudealis
Brak nowych postów [R 25] Problem z alternatorem.
Maniek1996 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Pon Lis 14, 2016 15:42
Brak nowych postów [R214] Problem z chłodnicą i alternatorem
pestek84 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 7 Czw Kwi 11, 2013 16:36
Brak nowych postów [Rover 214] Problem z alternatorem , sprzego i inne ...
poldek1938 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Pon Cze 01, 2015 19:55
robsson78
