Forum Klubu ROVERki.pl :: [R220SDi]
[R220SDi]
pitek20
Wysłany: Wto Cze 02, 2009 23:23   [R220SDi]
Witam. Zamierzam kupic Rover 220 SDi . Mam do was pytania zwiazane z tym samochodem a mianowicie czy posiada on turbosprezarke jesli tak to przy jakich obrotach zalapuje? I na co zwrocic szczegolnie uwage przy kupnie tego samochodu? Z gory serdzenie dziekuje za odpowiedzi.
Wysłany: Wto Cze 02, 2009 23:23   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Wto Cze 02, 2009 23:29
Ma 105koni i ma Turbine jak każdy inny ROver220 :wink: Masz jeszcze intercooler jak to jest SDI. Załapuje ok przy 1800obrotow/min
posiada ... a powyższa turbinka załapuje po dodaniu gazu niezależnie od obrototów ;) (jak każda normalna turbinka) ... a jeśli chodzi o przyspieszenie, to od 1500 w górę wystarczająco daje radę, a powyżej 2000 masz banana na gębie :] A najlepiej się gdzieś przejedź owym modelem i sprawdź czy to co oferuje R220SDi zapewni oczekiwane przeżycia Twojemu "ja" ;) :)
Brak nowych postów [r220sdi 98r]
Wymiana kierownicy
DrMambo Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 0 Pią Mar 26, 2010 10:13
DrMambo
wentylacja
DrMambo Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Wto Lip 14, 2009 18:08
DrMambo
Brak nowych postów [R220SDi 96r]
Felgi aluminiowe
hrv Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Pią Cze 19, 2009 20:38
Brak nowych postów [R220SDI] Sprzęgło
Pewnie raczej chodzi o linkę
tysszek Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Wto Mar 10, 2009 08:51
tysszek
Brak nowych postów [R220SDi 98r] Termostat
danielszel Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 15 Pon Mar 15, 2010 15:04
