Forum Klubu ROVERki.pl :: [R214 1,4 16v 97r.] czuć zapach paliwa
drlubicz
Wysłany: Sro Cze 03, 2009 17:53   [R214 1,4 16v 97r.] czuć zapach paliwa
Śmierdzi mi paliwem tyle że nie w aucie tylko na zewnątrz , wydaje mi się że śmierdzi z silnika ale nieraz też czuje z tyłu auta , wykluczam nieszczelności przy zbiorniku wszystko tam posprawdzałem , w silniku też nie widać nigdzie wycieku a auto ma niskie spalanie czyli wykluczam też wyciek gdzieś gdzie nie widzę, w oleju nie mam widocznych śladu paliwa. Czy możliwe jest że może tak śmierdzieć benzyną ze złego spalania lub nieszczelności w cylindrach ? po długim postoju jak odpalam auto to nieraz puści smugę białego dymu ale nie wiem czy wiązać te dwie rzeczy ze sobą , płynu chłodniczego nie ubywa ?
Wysłany: Sro Cze 03, 2009 17:53   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
iktorn73
Wysłany: Czw Cze 04, 2009 10:51
Może leją wtryski. Czasem pomaga wlanie do paliwa środka do czyszczenia wtrysków.
deus5
Wysłany: Pon Maj 28, 2012 17:00
u mnie tez czuc lekki smrodek paliwa w aucie ale tylko jak uchyle okno od kierowcy w cieple dni zaznaczam ze czyc wtedy jak jade na gazie nigdzie nie leci nie cieknie. co to? . w zimne nie czuc. uklad szczelny sprawdzany
Brak nowych postów [r216 97r] Zapach paliwa wewnątrz kabiny
REJU Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Sro Kwi 30, 2008 12:17
REJU
Brak nowych postów [r200]auto zagadka zapach paliwa
deus5 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Wto Maj 29, 2012 20:16
Brak nowych postów [R200] Czuć gaz
SzczurotroniX Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 9 Sro Mar 12, 2014 11:25
robsson78
Brak nowych postów [r214]pompka paliwa
koliber1981 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Wto Kwi 10, 2007 14:00
koliber1981
Brak nowych postów [R214]Pompa paliwa
Max0991 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 0 Sro Gru 17, 2014 17:13
Max0991
