znalazlem luzy na wahaczu gornym przy tej gumie co jest tuz pod wahaczem. Czy mozna wymienic ta jedna czesc czy trzeba caly wahacz wymieniac. Czy przy wymianie gornego wahacza trzeba wymieniac tez dolny wraz z innymi czesciami czyli sworzniami, tulejkami czy co tam jeszcze sie znajduje.
i czy naprzykald taki wahacz gorny moglby byc
http://www.allegro.pl/ite...93_98_nowy.html
czy moze polecacie jakies ine juz sprawdzone wahacze w rozsadnej oczywiscie cenie
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Sro Lut 02, 2011 22:27, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Czw Cze 04, 2009 21:26 Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Możesz wymienić sam sworzeń górnego wahacza, lub cały wahacz. Ja wymieniałem cały wahacz, kupiłem Yamato za ok 150 zł + 50 zł wymiana. Wg mnie lepiej kupić coś lepszej jakości, niż bawić się w wymiany co 10tyś
