Forum Klubu ROVERki.pl :: [r 400 1.6 16v 99] uszkodzony przewód nagrzewnicy
tetryk
Wysłany: Pią Cze 05, 2009 21:14   [r 400 1.6 16v 99] uszkodzony przewód nagrzewnicy
Witam !
Dziś wymieniałem klocki hamulcowe i jak sprawdzałem poziom płynu hamulcowego to zwróciłem uwagę na zielone wykwity na przewodzie nagrzewnicy wychdzącym z trójnika przy głowicy (są w nim dwa czujniki temp.-taki aluminiowy),chciałem je zetrzeć i jak przejechałem po nim szmatą to zrobił sie wilgotny :???: ,więc z ciekawości go ścisnałem i nastąpił "wytrysk" :mrgreen: ,szybki telefon do przyjaciela z pracy (4 opaski i litr petrygo),skok do piwnicy po resztki rurek miedzianych,rozcięcie przewodu (wycięcie kawałka znajdującego się w miejscu w którym wychodzą przewody zapłonowe-dziurki zrobione przez kune która pogryzła mi przewody :/ ) i wstawienie kawałka rurki miedzianej,odpowietrzyłem i można jechac na jutrzejszy piknik lotniczy do Góraszki :mrgreen:
Tylko pozostaje jeden mały problem-a mianowicie przewód,moze ktos już taki wstawiał,albo dobierał,bo nie usmiecha mi się kupowac przewodu za 150 pln- w ostatecznosci wstawię przewód z nagrzewnicy od żuka (na metry,solidny i kosztuje grosze,stosowany przez zakłady instalujące gaz),tylko że przy tym króćcu jest trochę wieksza średnica i jest "zakręt" -więc nie wiem jak to wszystko wyjdzie....
Może już ktos temat przerabiał i ma jakies spostrzeżenia :mrgreen: i chce się ni mi podzielić :mrgreen:
Z góry dzięki i pozdrawiam
Wysłany: Pią Cze 05, 2009 21:14   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Czw Cze 25, 2009 00:00
problem z tym przewodem jest taki, że tam jest bypass nagrzewnicy i jak oglądałem to nie znalazłem łączenia na tym bypasie (taka buła co łączy wąż dolotowy i wylotowy nagrzewnicy zaraz przed wejściem do ściany grodziowej)...
wąż to wąż, więc nie będzie problemów, tylko musisz go podłączyć przed tą bułą, bo inaczej jak w lato zamkniesz ogrzewanie, to krótki obieg przestanie istnieć :/ ... ekspresowe przegrzanie murowane :/
PTE
Wysłany: Czw Cze 25, 2009 09:34   Re: [r 400 1.6 16v 99] uszkodzony przewód nagrzewnicy
tetryk napisał/a:
(...)wstawienie kawałka rurki miedzianej(...)
A można tak wstawiać miedziane rurki w sytuacji gdy większość układu jest z aluminium?
tetryk
Wysłany: Pią Cze 26, 2009 19:28
własnie cały czas nie dawało mi spokoju to łączenie...
dziękuję za pomoc-jest oczywiście "pomógł"...
przewód zamówiłem u Tomiego-narazie czekam,niestety razem ze mną czekają dwa inne auta-ostatnio chwaliłem Tomiego,ale.....on wie co jest nie tak ... :/
Brak nowych postów [R400] Uszkodzony przewód paliwowy
praktis Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 10 Wto Sie 05, 2008 19:53
Brak nowych postów [ R45]Wąż od nagrzewnicy
panwilli Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 0 Nie Cze 19, 2011 19:34
panwilli
Brak nowych postów [R45 1.8] Zawór nagrzewnicy
andrew0503 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 11 Pią Lut 27, 2015 08:24
robczach
Brak nowych postów [416 si]obudowa nagrzewnicy
fonkiew Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 12 Pią Maj 01, 2015 13:19
robczach
Brak nowych postów [R45] Wymiana nagrzewnicy
forest Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 0 Sro Lis 18, 2015 01:43
forest
