Forum Klubu ROVERki.pl :: [Rover 25] Zapala się lampka hamulca przy ruszaniu
Marta
Wysłany: Sob Cze 06, 2009 08:15   [Rover 25] Zapala się lampka hamulca przy ruszaniu
Podobnie jak w temacie. Przy ruszaniu samochodem lub czasami przy zmianie biegów zapala mi się lampka hamulca. Nie za dobrze chwyta mi ręczny, wiec może dlatego? :bezradny:
Wysłany: Sob Cze 06, 2009 08:15   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Sob Cze 06, 2009 08:17
może masz mało płynu hamulcowego...?
i jak bujnie samochodem, to poziom w zbiorniczku minimalnie opada :hm:
Lechos
na poczatek sprawdz poziom plynu hamulcowego w zbiorniczku (moze jest maly)
oooo kolega mnie uprzedzil
Ostatnio zmieniony przez Lechos Sob Cze 06, 2009 08:20, w całości zmieniany 2 razy
Marta
Wysłany: Sob Cze 06, 2009 08:19
Dzieki :) zaraz to sprawdze ;)
Ukasz
Wysłany: Sob Cze 06, 2009 17:14
Witam. To pewnie Twój tata rozmawiał ze mną na temat Rovera.
Gdyby potrzebne były jakieś oględziny to daj znać, jest nas trochę w Poznaniu zrzeszonych więc na pewno pomożemy.
Powodzenia
Wojtek
Wysłany: Sob Cze 06, 2009 18:33
Sprawdź klocki może Ci się już kończą i dlatego poziom płynu hamulcowego jest niski. Po wymianie poziom sie podniesie. Dolej płynu jeśli klocki są ok i jedź do mechanika ponieważ wyciek to nie drobiazg.
Brak nowych postów [R200] Przy ruszaniu zapala się czerwona lampka
Gość Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Pon Sie 01, 2011 13:11
lucky
Brak nowych postów [rover 216 z 1998r] lampka hamulca ręcznego
kuman Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Sob Lut 16, 2008 20:54
Brak nowych postów [Rover 214 Si] Odgłos ocierania przy ruszaniu (hamulce?)
yogi1 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 8 Pon Mar 16, 2009 23:36
leszek95b
Brak nowych postów [Rover 214] Lampka bagaznika i lampka podsufitki
siejson Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 11 Sro Lis 02, 2011 21:51
