Forum Klubu ROVERki.pl :: [214 Si 97, 103 KM].. czujnik tempertury i pompa wspomagania
rafciooo
Wysłany: Sob Cze 06, 2009 10:59   [214 Si 97, 103 KM].. czujnik tempertury i pompa wspomagania
witam... mam taki problem.. nie działa mi czujnik temperatury, prze to nie wiem jaka mam temp oleju.. czy wie ktoś może, gdzie moge w miare tanio kupić taki czujnik?? wiem, że jest ich kilak rodzajów, w sklepie koleś dał mi juz 3 i żaden nie działa, żaden nie pasuje.. i druga sprawa.. mam do wymiany pompe wspomagania.. starsznie hałasuje.. czy oprócz tego, że hałasuje, może się coś stać, jesli nie wymienie jej szybko?? i tez pytanie, gdzie mozna za rozsadna cene kupic taka pompe i czy oplaca ise kupic uzywana.. i ostatnie pytanie.. czy w roverze jest cos takiego jak filtr kabinowy?? i gdzie sie znajduje jesli jest??
Wysłany: Sob Cze 06, 2009 10:59   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Lechos
Wysłany: Sob Cze 06, 2009 11:11
rafciooo napisał/a:
zapewne chodzi Ci o czujnik temp. plynu chlodzacego, bo czujnika temp. oleju nie ma.
rafciooo
Wysłany: Sob Cze 06, 2009 11:12
tak, dokładnie o to mi chodzi... ;)
Lechos
Wysłany: Sob Cze 06, 2009 11:18
jesli nie ma w sklepach a powinno byc to TUTAJ tylko, ze nie jest tanio a i w cierpliwosc bys musial sie uzbroic.
Wysłany: Sob Cze 06, 2009 12:17
Lechos napisał/a:
jest jak jest klima, tylko, ze nic nie pokazuje na desce... słuzy do odłączania sprężarki klimy w razie podgrzania silnika :cool:
NEOSSS
Wysłany: Sob Cze 06, 2009 13:14
rafciooo, czujnik i pompa uzywka np. u mnie, filtr kabinowy jest pod schowkiem...
azor77
Wysłany: Nie Cze 07, 2009 09:31
sTERYD napisał/a:
Lechos napisał/a:
Ciekawe coś nowego się dowiaduję. Możesz dać namiary gdzie on się dokładnie znajduję??
pcmirek
Wysłany: Nie Cze 07, 2009 10:23
filter kabinowy sie znajduje za schowkiem musisz zdemontowąc schowek i tam jest taka przykręcana klapka i pod nią jest filter kabinowy
kqba
Wysłany: Wto Cze 23, 2009 11:31
Mi też pompa wspomagania hałasowała. Kupiłem używkę od R25 (w całkiem przyzwoitym stanie wizualnym) i jest ok. Ciężko toto zdemontować.
Brak nowych postów [R200 1.4 16V 99'] Nie łapie tempertury!?
duklos Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Nie Mar 28, 2010 19:16
duklos
Brak nowych postów [220 SD] Pompa wspomagania
savio Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Pon Paź 19, 2009 17:23
marek78
Brak nowych postów [MG ZR 160] Pompa wspomagania
krzychunh Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Pią Lip 14, 2017 19:47
NoPE
Brak nowych postów [R25] Pompa wspomagania 1.1B
adriano94 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Wto Kwi 16, 2019 00:12
Brak nowych postów [R25 1,4 01 r.] Pompa wspomagania
domin4 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Nie Lut 10, 2008 16:39
PHJOWI
