Forum Klubu ROVERki.pl :: [r400 1.6 98]
[r400 1.6 98]
remont sprzegla
cin1
Wysłany: Sob Cze 06, 2009 14:33   [r400 1.6 98]
Witam wszystkich. podejrzewam w swoim R uszkodzenie sprzegla. Podczas ruszania trzeba bardzo umiejetnie puszczac sprzeglo gdyz gwaltowne puszczenie powoduje ze auto podskakuje, w dodatku auto jest mulowate zanim rusze z pod swiatel " matizy sa juz daleko". Kolejna sprawa straszne spalanie, a jezdze raczej ekonomicznie, biegi zmieniam przy 2000 obr.
Moje pytanie dotyczy sprzegla:
-czy wymiana jest bardzo trudna i skomplikowana
- mam ksiazke jak naprawiac honde civic, czy procedura wymiany i samo sprzegla duzo ruzni sie od hondy
-prosze o wypunkowanie czynnosci przy wymianie.
Wysłany: Sob Cze 06, 2009 14:33   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
DANTE79R
Wysłany: Sob Cze 06, 2009 14:37
Musisz zdjąć skrzynię, potem to już nie będzie problemu, Zmieniałem sprzęglo jak miałem Tomcata. Kupiłem firmy LUK, koszt około 300zł za komplet do tego olej Elf 4x 0,5L, koszt około 17zł za 0,5L plus robota 50zł dla kumpla :)
oprawca_1978
Wysłany: Sob Cze 06, 2009 15:04
Ja w zeszłym roku za porządną podróbę marki MAPA dałem na Alledrogo jakieś 160 PLN.
Wymieniłem w moim Poldoroverze sam. Stare sprzęło przestało prawie działać, tarcza była tak zużyta, że docisk ledwo do ją dociskał, na trasie nie dało się nim nawet wyprzedzać, wciśnięcie gazu powodowało wzrost obrotów silnika, ale nie prędkości. O najeździe na jakąś górkę wogóle nie wspominając, bo się nie dało. Stara tarcza jeździła już swoimi nitami po tarczy docisku, aż dziwne że się to nie rozsypało w drebiezgi.
Do odkręcenia docisku będziesz potrzebował klucza nasadowego TORX nr 8. Ja miałem oczkowi torx nr 8, też nadaje się. Te sześć czy osiem śrubek od docisku, które go trzymają, to najdziwniejsze śrubki, z jakimi się spotkałem, łeb jest na nr 8, a rozmiar śruby M-10. Jak nie masz takiego kluczyka, to nie bierz się za wymianę i nie próbuj odkręcać tego czymś innym, bo tylko zniszczysz śrubki, a ich nie odkręcisz.
Reszta to banał. Trzeba tylko uważać w współśrodkowym założeniu tarczy, gdy jeszcze docisk będzie nie dokręcony. Potem nie da się tego ruszyć i jak będzie tarcza nierówno założona, to nie da się założyć skrzyni, wałek sprzęgłowy nie da się wcisnąć.
DANTE79R
Wysłany: Nie Cze 07, 2009 10:22
oprawca_1978 napisał/a:
a co to jest "porządna podróba"?
oprawca_1978
Wysłany: Nie Cze 07, 2009 11:25
DANTE79R napisał/a:
Za 160 PLN wiele żądać nie można.. Ale chodzi dobrze, w rok zrobiłem poldkiem jakieś prawie 20 tysięcy i działa, ładnie bierze, nie ślizga się, nic nie wibruje, nie występuje żadne szarpanie i telepanie silnikiem, którym straszono, jak założę to sprzęgło, itd.. działa jak działać powinno.
Na spokojnie wytrzyma te trzydzieści parę tysięcy, gdy poldek zahaczy 200 kkm przebiegu.
Brak nowych postów [R400]Osuszacz klimatyzacji R400 - czujnik z góry czy z boku
Bobek Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Pią Lip 17, 2015 21:08
Kobi84
Brak nowych postów [R400] Kupiłem używanego R400. Co wymienić na początek?
bartoszek_m Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 15 Nie Lis 23, 2008 11:46
leszek95b
Brak nowych postów [R400] Światła drogowe - pytanie do posiadaczy R400
des Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 28 Nie Cze 29, 2008 21:10
rybakowy
Brak nowych postów [R400] Opornik dmuchawy do R400 - dostępny z zamiennika
tetryk Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 16 Nie Mar 01, 2009 15:00
mcjg
Brak nowych postów [r400]swiatla do jazdy dziennej w r400
rci2970 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Pon Mar 29, 2010 12:59
rci2970
