Forum Klubu ROVERki.pl :: [R218 SD '95] Czujnik poziomu płynu...
Pływak
Wysłany: Sob Cze 06, 2009 18:13   [R218 SD '95] Czujnik poziomu płynu...
Witam, mam pytanko czy na odłączonym czujniku poziomu płyny chłodniczego powinna się świecić kontrolka? Bo nie wiem czy padł czujnik czy żarówka w kontrolce...
AndrewS: Poprawilem troche temat ,(model rovera)
Ostatnio zmieniony przez AndrewS Nie Cze 07, 2009 22:03, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Sob Cze 06, 2009 18:13   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Ukasz
Wysłany: Sob Cze 06, 2009 18:22
a jaka to jest kontrolka płynu chłodniczego?
Pływak
Wysłany: Sob Cze 06, 2009 19:10
Ukasz napisał/a:
yyy normalna czerwona na liczniku... ;)
keczu
Wysłany: Sob Cze 06, 2009 23:02
Ukasz napisał/a:
No wlasnie jaka?Bo jedyna kontrolka poziomu plynu jaka widzialem to w 45-tce(25 pewnie tez jest) w ostatnim modelu czyli od 04r.Jak wyglada ta u Ciebie?
Pływak
Wysłany: Nie Cze 07, 2009 01:42
Panowie strasznie dziwne pytanie zadajecie... Wydaje mi się, ze we wszystkich samochodach wyposażonych w taką kontrolkę wygląda ona podobnie czyli tak... Pełni dwie funkcje informuje o za wysokiej temp i niskim poziomie płynu...
keczu
Wysłany: Nie Cze 07, 2009 10:22
No raczej na pewno pelni ona funkcje za wysokiej temperatury.Co do poziomu to sprawdz czy masz wbudowany w zbiornik wyrownawczu czujnik.Kontrolka poziomu ma zwykle inny wyglad.Ogolnie to niewiele aut ma taka kontrolke,szczegulnie z tego rocznika.W roverze(nie wiem jak w 75) jedyna kontrolka zostala wprowadzona jako kolejna modernizacja silnika K-serii razem ze zmienionym ukladem przewodow chlodzenia w 04R. i jest to oddzielna kontrolka ktora zapala sie na chwile po przekreceniu zaplonu.
Pływak
Wysłany: Nie Cze 07, 2009 11:13
Na 100% mam czujnik w zbiorniczku i nawet niedawno też miałem z nim problem przy pustym kontrolka się nie świeciła okazała się że "pływak" ;) się zabrudził i cały czas był w tej samej pozycji po wyczyszczeniu czujnika wszystko było ok, i przy ruszaniu czujnikiem kontrolka się zapalała aż do teraz. Zbiorniczek pusty czujnik wyczyszczony, a kontrolka się nie świeci i nie wiem czy to czujnik, czy przewód może gdzieś się przytarł czy też żarówka...
wwekol
Wysłany: Nie Cze 07, 2009 12:37
zrób zdjecie tego zbiorniczka z czujnikiem, moze ktos sam zamontowal :wink:
1,1 mały ale wariat;-) (2 mandaty za prędkość ;-Di jedna stłuczka (szajse);-)
Pływak
Wysłany: Nie Cze 07, 2009 12:50
Panowie zadałem proste pytanie jeśli nie znacie odpowiedzi to się nie wypowiadajcie :neutral: Czujnik jest zamontowany fabrycznie, a że w waszych fajnych nowych 2setkach i 4setkach tego nie ma to już nie mój problem... Skoro jest w 45 i 75 to prosił bym kogoś z takim roverkiem aby napisał czy po odłączeniu czujnika kontrolka się świeci...
Rain
Wysłany: Nie Cze 07, 2009 13:07
ale zdjęcie mógłbyś wstawić bo Ci którzy tego nie mają chętnie by zobaczyli :cool:
Pływak
Wysłany: Nie Cze 07, 2009 14:54
Proszę bardzo jeśli to Wam pozwoli mi pomóc to wklejam zdjęcia. Pewnie co niektórzy posądzą mnie o fotomontaż bo jak w takim starym samochodzie może być tak nowoczesny i drogi gadżet jakim jest czujnik poziomu płynu chłodniczego...
wwekol
Wysłany: Nie Cze 07, 2009 22:00
Pływak, co ty sie tak unosisz, twój problem moze komuś w przyszlosci pomóc :!: a poza tym bylem bardzo ciekaw bo takiego czegos jeszcze nie widzialem; zazdrosny jestes czy co ze nie którzy maja 200 "nowoczesne" :wink: p.s. według mnie to fajna sprawa z takim czujnikiem zwłaszcza dla benzyniaków gdzie HGF to częsty problem :cool:
Wysłany: Nie Cze 07, 2009 22:02
tez nie wiedzialem ze w kanciaku diselku jest taki czujnik
tym bardziej sie dziwie, czego nie montowali takiego czujnika w serii K, oszczedzilo by to wielu uszczelek
a wracajac do pytania
to w/g mnie nie bedzie sie swiecic, bo realizowanej est to w ten sposob ,ze opadajacy plywak, powoduje zamkniecie obwodu i zaswiecenie sie kontrolki,
jak czujnik dziala OK, to mozesz to sprawdzc podpinajac miernik pod styki czujnika, wtedy sprawdzisz kiedy sa zwarte, a kiedy nie
wwekol
Wysłany: Nie Cze 07, 2009 22:18
Przegladajac zdjecia jednak jestem pewien ze 45 i 75 nie maja takiego czujnika. Ciekawe czy wszystkie modele 418D tak mialy bo jak tak to chyba sobie podmienie :wink: A ten czujnik dziala na zasadzie tego samego od płynu hamulcowego
Pływak
Wysłany: Nie Cze 07, 2009 22:35
AndrewS napisał/a:
Sondy mam rozwalone w mierniku jak polutuje jutro to sprawdzę. Drugie pytanie czy odłączony czujnik temperatury spowoduje zapalenie się kontrolki? Bo skoro jest to ta sam kontrolka to będę miał odpowiedź czy żarówka jest ok.
wwekol napisał/a:
Nie, nie jestem zazdrosny, a uniosłem się bo nie lubię jak ktoś mi próbuje wmówić, ze nie mam czegoś co 5 min wcześniej trzymałem w rękach. Zadałem proste pytanie i oczekiwałem prostej odpowiedzi, jaką udzielił AndrewS, a nie polemiki na temat czy mam czujnik czy też sobie to ubzdurałem.
Pozdrawiam :)
wwekol napisał/a:
Z tego co wiem wszystkie z francuskim TD mają zbiorniczek z czujnikiem :)
Wysłany: Pon Cze 08, 2009 00:16
wow niezłe hehe ... a co do R45 i 75 to w autach które oglądałem nie było takiego czujnika :)
Wysłany: Pon Cze 08, 2009 08:28
szkoda że 400-tki takie jak moja nie mają takiej lampki :neutral:
Wysłany: Pon Cze 08, 2009 09:56
w dieslu nie ma potrzeby ;) ale w benzynkach by się przydało :roll:
Wysłany: Pon Cze 08, 2009 09:58
Brt napisał/a:
a dlaczego?
dobrze by było wiedzieć jeśli np. płyn ucieknie a nie czekać aż wskazówka wskoczy na czerwone pole :wink:
Wysłany: Pon Cze 08, 2009 10:05
płyn nie ucieknie :lol: ... a nawet jesli to ... po prostu dolejesz :lol: ... zman jednego diesla, co bez 2 litrów jeździł i dopiero jak ogrzewanie sie skończyło, to ubytek został zauważony ;) .... dodam, ze oczywiście nic mu się nie stało z tego powodu i po uzupełnieniu jeździ do tej pory ;) więc .... rilaaaax :D
Brak nowych postów [ R218 SD 1.8TD 95r ]
Przednie lampy od hondy concerto
kogucik_lukas Rover 200/400 lata 92-95 (kanciak)
1 Nie Sty 04, 2009 21:43
Brak nowych postów [R218] kontrolka
qba88 Rover 200/400 lata 92-95 (kanciak)
4 Pon Lip 11, 2011 20:30
bear007
Brak nowych postów [R218] problem z napędem
0 Nie Kwi 10, 2011 12:50
qba88
Brak nowych postów [R218 sd 1,8 TD 95r]TŁUMIK KOŃCOWY
szczepal Rover 200/400 lata 92-95 (kanciak)
2 Sro Lut 10, 2010 14:09
Brak nowych postów [R218 1.9Sd 95r] cieknie paliwo
Agata Rover 200/400 lata 92-95 (kanciak)
6 Wto Gru 22, 2009 22:27
Pływak
