Forum Klubu ROVERki.pl :: [r400] Klamka zewnętrzna, problem z dopasowaniem
bounty8
  Wysłany: Nie Lut 02, 2014 07:44   [r400] Klamka zewnętrzna, problem z dopasowaniem
Typ: wszystkie Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: wszystkie Rok produkcji: 1999
Witam serdecznie!
Mój problem polega na tym, że podczas ostatnich mrozów szarpnąłem mocniej klamką od strony pasażera z przodu i ją wyrwałem z tej śruby co tam jest i zaczepów... Klamka jako tako się trzyma, ale odstaje i trzeb baaaaardzo delikatnie otwierać :|
Mam problem z dopasowaniem, jeździłem po szrotach, ale mają tylko z miejscem na zamek, a ja mam zamek od strony kierowcy, więc to trochę by źle wyglądało. Tak samo jest z allegro, same z miejscem na zamek.
Więc moje pytanie brzmi: czy podejdzie do prawego przodu, klamka tylna prawa? Nie ma miejsca na zamek i wizualnie jest taka sama...
Z góry dzięki za odpowiedź !
P.S. Orientuje się ktoś czy można znaleźć oryginalne wygłuszenie maski do r400 ? Czy one w ogóle miały wygłuszenia, czy tylko modele diesla? Bo straszny hałas mam w kabinie przy prędkości od 120km/h wzwyż...
Pozdrawiam.
Wysłany: Nie Lut 02, 2014 07:44   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Nie Lut 02, 2014 09:55
Na przyszłość skorzystaj najpierw z opcji szukaj https://forum.roverki.eu/viewtopic.php?t=91611
Zmień kolor w podpisie, nie możesz używać czerwonego.
Wysłany: Nie Lut 02, 2014 11:22
Co do klamki to jw.
Wygluszenie maski miały wszyskie, nie tylko diesle. Uzywki pewnie znajdziesz na szrocie, nowe to chyba tylko www.rimmerbros.co.uk
Brak nowych postów [R 45 00' 1.4] klamka zewnętrzna pytanie
Edwardosks Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 4 Sro Sie 10, 2011 17:06
Edwardosks
Brak nowych postów [R45] Zewnętrzna klamka pasażera kierowcy
kosman Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 7 Czw Sty 10, 2008 16:58
Brak nowych postów [R400] Problem z klamką
ankt Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 9 Sob Maj 17, 2008 12:08
Brak nowych postów [R416 Si 97r] problem z dopasowaniem foteli z innego modelu
Gość Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 10 Nie Paź 23, 2016 09:13
Markzo
Brak nowych postów [R400] Poluzowana klamka
baki-79 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Sob Lis 22, 2008 15:11
