Forum Klubu ROVERki.pl :: [R214 Si] Problem z alarmem
rednex
  Wysłany: Nie Cze 07, 2009 16:41   [R214 Si] Problem z alarmem
Cześć! Mam problem z alarmem w Roverze 214si. Muszę się zdrowo naklikać pilotem żeby otworzyć samochód i rozbroić alarm. Zamyka po 1-3 kliknięciu. Diabli mnie biorą z tym alarmem szukałem centralki ale nie wiem gdzie to może być. Najchętniej bym go odłączył. Czy ktoś może mi pomóc....
Ostatnio zmieniony przez thef Pon Cze 08, 2009 14:28, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Nie Cze 07, 2009 16:41   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Pływak
Wysłany: Nie Cze 07, 2009 16:50
Immo w Roverkach wyłącza się za pomocą 4 cyfrowego kodu wprowadzanego z kluczyka. Rozłączenie centralki nic nie da bo auto nie odpali. Wymieniałeś baterie w pilocie? Po za tym szukaj już o tym było wiele razy!
Wysłany: Nie Cze 07, 2009 16:51
przyciski w pilocie napraw i sprawdź baterię w pilocie
czubaka
Wysłany: Nie Cze 07, 2009 16:59
Witaj,
Mozna obejsc immo w taki sposob (ja tak robie aktualnie bo nie mam pilotow sprawnych ) zamykasz auto w taki sposob ze otwierasz drzwi pasazera te za kierowcą i zaprztykujesz drzwi te od kierowcy, wtedy centralny zamek zamyka CI sie we wszystkich drzwiach a immo i alarm sie nie uzbraja, zatrzaskujesz drzwi pasazera za kierowca i masz zamkniete autko ktore mozesz sobie normalnie z kluczyka otworzyc i odjechac :)
A 2 opcja to baterie tak jak piszą koledzy powyżej, sproboj zmienic baterie i zobacz czy po wymianie dziala lepiej ? (tylko po wymianie baterii musisz zsynchronizować pilota czyli po wyjęciu starej baterii wcisnij i przytzrymaj kazdy przycisk po ok 10 sekund potem jak wlozysz juz nowa baterie to otworz auto z kluczykiem, otwórz i zatrzasnij drzwi i naciskaj przycisk zamykania na pilocie aż autko się zamknie i gotowe :)
rednex
  Wysłany: Pon Cze 08, 2009 13:41   [seria K] problem z alarmem
Cześć! Dzięki za odpowiedzi. Bateria ma ledwo pół roku wymieniłem zaraz po kupnie samochodu nie pomogło czytałem na forum żeby synchronizować. Popróbuję Waszych rad, wtedy napisze czy pomogły. Jeśli nie pomogą to do jakiegoś fachowca!!! Dzięki.
[ Dodano: Wto Cze 09, 2009 17:52 ]
Cześć! Eureka jestem w domu albo mi się tak wydaje. Kolega (SKNERKO) miał racje że to pstryczek ale nie odkrył bym tego gdyby nie kolega który napisał o synchronizacji. Już to próbowałem nie pomogło postanowiłem spróbować jeszcze raz. Rozbieram pilota żeby wyciągnąć baterie, patrzę a pstryczek został w przycisku. On już wcześniej musiał nie stykać a tyle razy go rozbierałem. Więc zlutowałem go sprawdzałem kilka razy i na razie działa. A już się bałem że to coś poważnego. Na razie!
Brak nowych postów [R214 Si] Problem z alarmem
kasiapila Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 16 Pon Sty 27, 2014 23:22
kasiapila
Brak nowych postów [r214 '97r 16V 103KM] problem z wyciaraczką tylnią i alarmem
Cris Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 14 Czw Sie 13, 2009 13:12
Cris
Brak nowych postów [R214 1.4 98r ] jak usunac imobilaiser z alarmem
zapal Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Pon Sie 22, 2016 07:27
rado_rado
Brak nowych postów [R25] Problem z alarmem
bc Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Czw Sty 26, 2012 22:46
cyklopuss
Brak nowych postów [214 Si 97] problem z alarmem
michael77 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Wto Sie 03, 2010 17:22
michael77
