Forum Klubu ROVERki.pl :: [R25 1.4 16v 00] Jakie Ciśnienie w Oponach ?
195/50/15
djboo
Wysłany: Pon Cze 08, 2009 16:13   [R25 1.4 16v 00] Jakie Ciśnienie w Oponach ?
Witam Jak w Temacie - Moze Wiecie Jakie Powinno Być Ciśnienie w Oponach 195/50/15 ? Boo Szukalem i Nic Nie Moge Znalesc :)
Wysłany: Pon Cze 08, 2009 16:13   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
DANTE79R
Wysłany: Pon Cze 08, 2009 16:24
W oponach o tym rozmiarze zalecane jest ciśnienie 2.2 wszędzie. Pozdrawiam
Super wypas za małą kasę i oczywiście całkiem młode autko? Tylko Rover :) Ludzie skoro pomagamy to doceniajcie to opcją pomógł bo przestaniemy ;)
faecd
Wysłany: Pon Cze 08, 2009 16:34
DANTE79R, a nie powinno byc przypadkiem 0.1 bara wiecej na przodzie??
PS do 205/50/16 tez takie samo cisnienie czyli 2.2?
staf
Wysłany: Pon Cze 08, 2009 16:37
Ja mam 205/65/15.Pytałem w kilku punktach wulkanizacji.Wszędzie to samo 2.2 na wszystkie koła.
www.w-mp3.pl
Raptile
Wysłany: Pon Cze 08, 2009 17:14
ja mam 2.3 z przodu i 2.1 z tyłu tak radził Brt :)
grembi
Wysłany: Pon Cze 08, 2009 17:16
a ja mam 2.3 z przodu i z tyłu :)
Pozdro
marcze83
Wysłany: Pon Cze 08, 2009 17:30
a jakie do 205/50/15, też 2.2
denerwować się, to mścić się na własnym zdrowiu, za głupotę innych
oprawca_1978
Wysłany: Pon Cze 08, 2009 17:34
Ja swojego ś.p. FSO 1500 rocznik 1987 silnik 1.5 c pompowałem na 4.0. Opony były jeszcze dętkowe, Dębica wzór D-90. Jeździło się pięknie.
Raptile
Wysłany: Pon Cze 08, 2009 19:15
oprawca_1978, Raczej ślizgało ^^
Krzysi3k
Wysłany: Pon Cze 08, 2009 19:49
2.4 przód/2.2 tył :)
DANTE79R
Wysłany: Pon Cze 08, 2009 22:48
faecd napisał/a:
Nie powinno być. 2.2 bara to optymalne ciśnienie do większości aut nie zależnie od pojemności czy wagi samochody. Opony o niskim profilu a tu o takich mowa, charakteryzują się tym że są dość twarde (ale to nie reguła). Można pomyśleć że z przodu jest silnik więc teoretycznie mogłoby być większe ciśnienie jednak tak nie jest. Samochody z oponami w rozmiarach 195/50R15, 205/45R16, 215/40R16, 205-55R16 maja zalecane cisnienie 2.2 bara. Poydrawiam
faecd
Wysłany: Wto Cze 09, 2009 00:20
no to super...jutro skontroluje i w razie potrzeby skoryguje cisnienie w oponkach:) wielkie dzieki za odpowiedz. Pozdrawiam.
Stacho
Wysłany: Wto Cze 09, 2009 10:29   [R45 1,4 16V, 2001r]
Uważam, że lepiej jest mieć nieco wieksze ciśnienie niż za małe. Przy wiekszym ciśnieniu zużywa się bardziej środek opony, przy za niskim jej brzegi. Jeżdżąc z niskim ciśnieniem, po sezonie opony są "łyse" po brzegach i wyglądają staro, jakby do wymiany, choć środek prawie nietkniety - zależy jeszcze ile kto jeździ. Przy niskim ciśnieniu są również większe opory toczenia - efekt większe zużycie paliwa. Zależy też od konstrukcji/sztywności opony - producenta. Trochę celowo to przejaskrawiłem, dla naświetlenia problemu. Ja jeżdżę na nieco większym ciśnieniu - przód 2.5/2.4, tył 2.3/2.2 przy oponach 195/55R15 Kleber :wink: Pozdr.....
Wysłany: Wto Cze 09, 2009 10:33
popieram :ok: ... na podobnych ciśnieniach jeżdżę :ok: :)
djboo
Wysłany: Wto Cze 09, 2009 14:03
dziekuje za wszystkie odpowiedzi :)
LIVE 4 MUSIC
Krzysztof1982
Wysłany: Wto Cze 09, 2009 14:15   [R25 1.4 16v 00] Jakie Ciśnienie w Oponach ?
Witam dołącze się do tematu i powiedzicie jeakie powinno byc cisnienie w kolach 195/55/15 tez 2.2 wszedzie dodam ze chodzi o rovera 420
DANTE79R
Wysłany: Czw Cze 11, 2009 12:41
Ja mam w swoim 2.2 wszędzie i jest super :)
[ Dodano: Czw Cze 11, 2009 12:42 ]
Stacho napisał/a:
zgadzam się z kolegą, dużo zależy od twardości gumy i jej konstrukcji.
krzysztof_ns
Wysłany: Pią Cze 12, 2009 07:24
jak to sie ma do komfortu jazdy (wybierania nierownosci) - im wyzsze cisnienie tym bardziej przenosi drgania i mniej komfortowa jazda...?
oprawca_1978
Wysłany: Pią Cze 12, 2009 10:07
krzysztof_ns napisał/a:
Teoretycznie tak. Ale ja wolę bardziej cierpieć trzęsawkę w samochodzie spowodowaną wysokim ciśnieniem powietrza w gumkach, niż np. dobić na krawężniku felgę, zwłaszcza, że jeżdżę na oponach zimowych, założonych jeszcze na jesieni 2007 (Nexia stała ponad rok pod blokiem, czekając na KS, ale jednak ją wyklepałem). Zimówki Dębica Frigo, czy coś w tym rodzaju, 175 70 albo 65 R 13.
Mego Poldorovera pompuję na 2,2 a czasami na 2,5. Opony 175 70 R 13, Dębica Passio 1.
W zimie pompuję go na 2.0, czasami na 1.8, jak jest nieciekawie na drogach.
djboo
Wysłany: Sob Cze 13, 2009 16:12
Naładowalem do 2.2 i jakos czuje jak bym jezdzil na balonach :)
Jednak lepiej jezdzi mi sie na 2.1 - tylko nie wiem czy bardziej nie zdzieraja sie opony ?
LIVE 4 MUSIC
Brak nowych postów [MG ZR+ 1.8 160HP] jakie cisnienie w oponach
xtomekx Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 32 Sob Paź 11, 2008 21:58
Brak nowych postów [r200,diesel,97r.] Jakie ciśnienie w oponach?
chyn Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Nie Gru 07, 2008 18:55
chyn
Brak nowych postów [R 216 Si' 96]Ciśnienie w oponach?
Gregor1467 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Nie Lip 08, 2007 16:56
Gregor1467
Brak nowych postów [R 25] Cisnienie w oponach
firefighter Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Czw Lut 19, 2009 09:02
pietro
Brak nowych postów [R216 SLI `96] Ciśnienie w oponach??
gozdawa5 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 13 Wto Gru 16, 2008 19:13
blue827
Zamknij
