Forum Klubu ROVERki.pl :: [R 400 2.0 D 99r.] Czy wtryski od SDI będą pasować do SD?
michu1123
  Wysłany: Pon Cze 08, 2009 21:49   [R 400 2.0 D 99r.] Czy wtryski od SDI będą pasować do SD?
Mam małe pytanko czy wtryskiwacze od SDI będą pasować do SD i czy różnią się wydajnością ciśnienia?.
Wysłany: Pon Cze 08, 2009 21:49   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
DANTE79R
Wysłany: Pon Cze 08, 2009 21:50
Nie wydaje mi sie. SDI to inny silnik.
Super wypas za małą kasę i oczywiście całkiem młode autko? Tylko Rover :) Ludzie skoro pomagamy to doceniajcie to opcją pomógł bo przestaniemy ;)
xtek
Wysłany: Pon Cze 08, 2009 22:27
silnik wcale nie jest inny, jest tylko mechaniczna pompa wtryskowa zamiast elektrycznej, troche inaczej poprowadzony dolot i brak intercoolera.
wtryskiwacze sa takie same w SD i SDi, cisnienie to samo - 200bar.
DANTE79R
Wysłany: Nie Cze 14, 2009 23:11
być może ale nie wydaje mi się bo moc silników jest różna około 20 KM
Mundekk
Wysłany: Pią Maj 11, 2012 19:25
Witam. Odkopuje stary temat ponieważ brak jednoznaczności w odpowiedziach, a nigdzie indziej na forum nie mogłem znaleźć info. Chce zapakować wtryski do iDT od sdi ale zastanawiam sie czy może od sd też podpasują? Wtryski sd i sdi na są identyczne?
RUDiCK
Wysłany: Pią Maj 11, 2012 20:03
Mundekk napisał/a:
Tez jestem na etapie zakladnia wtryskow od SDi i poki co mam metlik w glowie. Chodzi o to ze nie chce w cimno zakladac wtryskiwaczy bez uprzedniego ich sprawdzenia. Podzwonilem troche po roznych serwisach bosch-a i dostalem dosc zaskakujace wiesci:
Po pierwsze oznaczenie na wtryskiwaczach:
KBAL70P45 i KBAL70P46 - to jest typ obudowy i nie mowi nic o tym co jest w srodku,
z tego co sie dowiedzialem do SD i SDi sa dwa rodzaje wtryskiwaczy oznaczone: 819 i 521.
Od tych numerow, przy regeneracji wtryskiwacza zalezy jaki zestaw regeneracyjny trzeba kupic (dodam ze sa nawet w roznych cenach).
Po drugie to kwestia sprawdzenia używanego wtryskiwacza. Poniewaz sa to wtryskiwacze dwusprężynowe oznacza to ze maja dwa stopnie wtrysku. 200bar to pierwszy (oczywiscie nizszy) stopien wtrysku i to ze on jest poprawny nie oznacza ze wtrysk jest ok. Sprawdzenie pierwszego i drugiego stopnia wtrysku nie jest mozliwe na wszystkich maszynach a poza tym nie jest tanie bo kosztuje ok 150zl od sztuki i trwa dosc dlugo. Dzwonilem po roznych serwisach ktore sprawdzaja wtryskiwacze po 20-30zl za sztuke i nigdzie wprost mi nie powiedzieli ze to sprawdzenie dotyczy tylko pierwszego stopnia :/ .
Dlatego na dzis dzien zaczynam sie zastanawiac czy nie kupic nowych wtryskiwaczy - koszt 800zl ale przynajmiej mam pewnosc ze sa w pelni sprawne. Co wy o tym myślicie??
barney79
Wysłany: Pią Maj 11, 2012 20:24
Gdzie znalazłeś nowe wtryski za 800 złotych?
Przekaż 1 % na mojego syna:
http://dzieciom.pl/podopieczni/13695
RUDiCK
Wysłany: Pią Maj 11, 2012 20:36
barney79 napisał/a:
W Czestochowie jest firma ktora sprzedaje części wylacznie do Land Rovera i maja takie wtryski po 800zl. Zreszta wystawiaja je tez na allegro:
http://allegro.pl/freelan...2323526163.html
bardzo kusi mnie ta oferta tylko jakos tanio mi sie wydaje, jakis czas temu mieli je po 1200zl a ostatnio patrze a tu taka obniżka. :ok:
Mundekk
Wysłany: Pią Maj 11, 2012 20:45
RUDiCK, dzięki za szczegółowe informacje. Racja, że troche niekomfortowe uczucie kupować używane bo nie wiemy w jakiej są kondycji ale pomyśl, że teraz też masz używane i jak wtryski nie będą miały dużo większego przebiegu niż masz u siebie to chyba nie będą jakoś mocniej zużyte. Używane można znaleźć nawet za 200-300zł a te od iDT sprzedać drożej i po takiej operacji nie dość, że mocy będzie więcej mocy to i zostanie gotówka w kieszeni.
barney79
Wysłany: Pią Maj 11, 2012 20:57
Panowie te wtryski są te same jakie wy macie u siebie zamontowane w R45.Sam sprzedaję takie same z tymi samymi numerami katalogowymi
Wg RAVE końcówka wtrysku 0432193571-wtrysk sterujący oraz
0432193601
Tutaj macie temat o tym:
http://forum.roverki.pl/viewtopic.php?t=25586
Na wtryskach musi być wybite 200bar.Mam założone wtryski z SDI lecz nie spisywałem numerów.
RUDiCK
Wysłany: Pią Maj 11, 2012 21:05
Mundekk napisał/a:
Na dzien dzisiejszy mam dokladnie 7szt uzywanych wtryskiwaczy SDi w tym jeden sterujacy. Kupilem najpierw caly komplet i oddalem do sprawdzenia (oczywiscie sprawdzenia pierwszego stopnia wtrysku- czego wtedy nie wiedzialem). Wyszlo ze sterujacy i dwa z trzech sa ok. Dokupilem wiec 3szt bo w pakiecie byly w rewelacyjnej cenie :) i tez chce je sprawdzic. Problem w tym ze teraz (przez moja nieszczesną dociekliwosc) wiem ze gdybym chcial je w pelni sprawdzic to musze min 600zl zaplacic :bezradny: , a przy moim szczesciu jak je zaloze bez pelnego sprawdzenia to sie boje ze samochod w najmniej oczekiwanym momencie odmowi mi posluszenstwa (bez samochodu to jestem jak bez reki - jest mi niezbedny).
barney79
Wysłany: Pią Maj 11, 2012 21:15
Poczytaj to:
Wtryskiwacze dwu sprężynowe
[ Dodano: Pią Maj 11, 2012 22:15 ]
Jak masz te wtryski nie włożone to spisz numery i podaj jeśli możesz.
RUDiCK
Wysłany: Pią Maj 11, 2012 21:28
barney79 napisał/a:
Poczytaj to:
ale co mam podac?? na wtrysku jedyne co mam to:
866 939 819
2FH KBAL70P46 200bar
pozostałe mam w piwnicy ale nie mam na nich nic wiecej napisane
Wysłany: Sob Maj 12, 2012 07:06
Mundekk napisał/a:
SD nie ma wtrysku sterującego z tego co patrzyłem
Wysłany: Sob Maj 12, 2012 11:43
szoso napisał/a:
Wtryski 'SD czy SDi to jest jedno i to samo oba maja wtrysk sterujący :roll:
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [R 45] opony 195/65 R15 czy beda pasować ??
drozdzik Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Pią Paź 26, 2012 22:32
luksik1000
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [R400 2,0Di] czy będą pasować tarcze
gumis23x Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Sob Gru 22, 2012 22:05
Brak nowych postów [R420] Czy fotele od 600 do 400 będą pasować
michu1123 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Sro Kwi 08, 2009 21:15
Brak nowych postów [R420D 96r] Czy będą pasować drzwi od Hondy??
skiepan25 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Wto Lip 20, 2010 21:25
des
Brak nowych postów [r420] Sworzeń i tuleje - czy te pasować będą? pilne
haxigi Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Pon Sty 20, 2014 15:59
haxigi
