Forum Klubu ROVERki.pl :: [R620] ZARZYGANY OLEJEM SILNIK
decostal
Wysłany: Pią Cze 12, 2009 07:26   [R620] ZARZYGANY OLEJEM SILNIK
Ponieważ mi dużo pali, tj 11litrow/100km postanowilem zajrzec pod maske. Rozebralem przewody od intercoolera i okazalo sie ze w srodku sa cale w oleju. Zmartwilo mnie to bardzo, zaczalem je czyscic i szukac dalej. Nastepna rzecza jaka mnie zmartwila to zawalona olejem pod spodem miska olejowa i turbina na wylocie powietrza. Wszystko w oleju masakra !! !
Dziwi mnie jescze jedna rzecz, rok temu wymieniałem olej w silniku i wlalem do stanu mniej niz max, a dzis mam nieco ponad stan, mimo, ze nie dolewałem.
Co to moze byc auto mi kopci, jest słabsze, mam 20sek do 100:(, spalac 11l/100, nie sprzedam go jednak za nic w swiecie.
POMOZCIE SKAD TEN OLEJ ?? ?
Chris
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Sro Lut 02, 2011 22:31, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Pią Cze 12, 2009 07:26   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Pią Cze 12, 2009 08:13
decostal napisał/a:
to normalne ale do pewnego stopnia oczywiście :wink:
decostal napisał/a:
może uszczelka pod miską puściła
decostal napisał/a:
trochę zawsze będzie oleju bo z odmy trochę idzie w turbinę
decostal napisał/a:
jeśli jesteś pewnien że wtedy dobrze wlałeś tego oleju
stan oleju zazwyczaj podnosi płyn chłodniczy który dostał się do oleju przez uszczelkę głowicy która puściła
płyn w zbiorniczku masz czysty?
Raptile
Wysłany: Pią Cze 12, 2009 08:28
to tak już ci pisze.
"zmartwila to zawalona olejem pod spodem miska olejowa "
-przewód prowadzący od filtra oleju cieknie na łączeniach u mnie to samo :wink:
"Rozebralem przewody od intercoolera i okazalo sie ze w srodku sa cale w oleju"
-Norma oczywiście jak nie leci z niego jak z kranu :wink:
-Turbo rzyga( Prawie każdy Sdi :) ) ci troszkę olejem jak oleju ci starcza od wymiany do wymiany to niema sensu sobie głowy zawracać
decostal
Wysłany: Pią Cze 12, 2009 20:24
To troche sie uspokoilem, ze to normalne, a juz mialem czarne mysli, jutro sprawdze plyn chlodniczy i dam znac co jak.
Chris
Brak nowych postów [R620] Problem z olejem silnikowym...
Kosa Rover serii 600, Honda Accord 17 Sob Mar 13, 2010 11:59
Perez
Brak nowych postów [R620] Silnik
silnik nie rowno pracuje
mariuszek86 Rover serii 600, Honda Accord 4 Pon Maj 26, 2008 18:09
mariuszek86
fenomen1717 Rover serii 600, Honda Accord 3 Pon Lis 15, 2010 08:38
kamil_620_si Rover serii 600, Honda Accord 4 Sro Sty 05, 2011 15:37
kamil_620_si
Brak nowych postów [R620] Silnik kolizyjny czy nie?
phoenix123 Rover serii 600, Honda Accord 3 Nie Paź 05, 2008 16:03
phoenix123
