Forum Klubu ROVERki.pl :: [R25 1.4 16v 00] Zbieżność - Przy Hamowaniu Ściaga...
Ściaga przy hamowaniu na lewo oraz zbieznosc tyl brak regulacji ?
djboo
Wysłany: Sob Cze 13, 2009 16:21   [R25 1.4 16v 00] Zbieżność - Przy Hamowaniu Ściaga...
Witam sciagalo mnie troche w lewo przy jezdzie na wprost wiec wczoraj bylem ustawic zbieznosc i powiedzieli mi ze nie ma regulacji z tylu i nic nie mogą zrobic (moj mechanik to potwierdzil) ustawili przod no i jest poprawa ale przy hamowaniu nieraz sciaga mi na lewo... slyszalem ze to nie zalezy od zbienosci tylko cos z hamulcami - kazali mi je rozlozyc i zlozyc... zobaczymy...
Wysłany: Sob Cze 13, 2009 16:21   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
grembi
Wysłany: Sob Cze 13, 2009 16:33
Na takie ściąganie może mieć wpływ nie tylko zbieżność ;] Może masz wykrzywiony jakiś element zawieszenia albo felge. Tak na oko ciężko to sprawdzić najlepiej wybrać się na geometrie pojazdu koszt około 60-80 zl
Pozdro
RAFEK
Wysłany: Sob Cze 13, 2009 18:33
dołączę się do tematu :)
byłem na zbieżności i wszystko ustawili dobrze tylko powiedzieli mi że lewe koło mam wysunięte o nie całe 3 mm do przodu ale nie da się tego regulować i moje pytanie czy to prawda ? może ktoś z was wie
grembi
Wysłany: Sob Cze 13, 2009 18:49
Prawda. U mnie też mechanik to stwierdził ;]
PTE
Wysłany: Sob Cze 13, 2009 21:31
djboo, a siłę hamowania poszczególnych kół sprawdzałeś? Może jeden zacisk łapie mocniej niż drugi.
Co do możliwości regulowania geometrii to rzeczywiście ustawić da się jedynie zbieżność. Ewentualnie można jeszcze kombinować z kątem pochylenia koła zamieniając zwykłe śruby mocujące amortyzatory na mimośrodowe. Niektóre warsztaty potrafią coś takiego zrobić. W poprzednim aucie pomogło mi naprostowanie podwozia na ramie.
djboo
Wysłany: Wto Cze 16, 2009 16:48
PTE, wiesz ja mieszkam w IRL (Dublin) i tak ciezko to wszystko sprawdzic jest... polacy to tu kase zdzieraja a za prze-proszeniem gowno umieja i nie maja sprzetu... a "miejscowi" to slimaki sa :) kumpel mi powiedzial ze wezmie i rozbierze mi te klocki "przeczysci" i zobaczymy...
LIVE 4 MUSIC
Brak nowych postów [MG ZR 160 ] Przy hamowaniu przód ściąga
zabijaka Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Nie Lip 07, 2013 11:56
BigBoyPL
Brak nowych postów [ r 200 98r. 2.0 sdi] Problem przy hamowaniu
latinoo22 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 17 Wto Lut 23, 2010 22:23
Haidi
Brak nowych postów [R 200] Problem przy hamowaniu
natasza_ Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Pon Gru 14, 2015 20:35
arczi
Brak nowych postów [200 sdi] Buczenie przy hamowaniu
plemaster Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 0 Pon Gru 27, 2010 09:19
plemaster
Brak nowych postów [MG ZR] Szuranie przy hamowaniu
wolftek Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Pon Sie 22, 2016 17:01
wolftek
