Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Dokładka tempomatu
Czarnysg
  Wysłany: Sob Cze 13, 2009 21:42   [R75] Dokładka tempomatu
Jak w tytule. Jak wygląda dokładka tempomatu do R75 bez niego ??
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Czw Gru 09, 2010 15:52, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Sob Cze 13, 2009 21:42   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
PHJOWI
Wysłany: Nie Cze 14, 2009 13:55
pilot przy kierownicy , sterownik tempomatu , drewienko + włącznik , i po temacie.
[ Dodano: Nie Cze 14, 2009 13:55 ]
jeśli chodzi o diesla, jeśli jest benzyna brak możliwości dołożenia .
darpaj
Wysłany: Nie Cze 14, 2009 17:03
PHJOWI napisał/a:
a jesli dokupic osobno całe webasto pod benzynke ? to mysle ze problemu z podłączeniem nie bedzie
Czarnysg
Wysłany: Nie Cze 14, 2009 17:05
A co ma webasto do tempomatu??
Kalibracja Instalacji LPG STAG oraz BingoM
darpaj
Wysłany: Nie Cze 14, 2009 21:34
pardon http://forum.roverki.eu/i...on_rolleyes.gif miałem inny temat otwarty
kris-tofer
Wysłany: Pon Cze 22, 2009 15:34
Do diesla można łatwo podłączyć, trzeba dokupić sterowanie do kierownicy, moduł który umieszcza się za schowkiem i podpina go do ECM a także włącznik i oczywiście czujniki pod pedał sprzęgła i hamulca
Wysłany: Pon Cze 22, 2009 16:12
Czarnysg napisał/a:
po pierwsze o jaki silnik Ci chodzi, bo z dieslem nie ma kłopotów ,ale z benzynowym jest duży problem np. potrzebny jest inny układ dolotowy ( przepustnica ), sterowanie i wiele innych rzeczy. Wg. mnie nie opłacalna sprawa.
Andrzej
chrzanek611
Wysłany: Wto Sty 19, 2016 21:08
SeniorA a co dokładnie potrzeba żeby dołożyć tempomat do benzynki?
Szyfu
Wysłany: Wto Lut 21, 2017 20:54
dzisiaj zamontowałem sobie tempomat. Okablowanie miałem w standardzie. Kupiłem moduł i przycisk do konsoli.
Tempomat działa, jednakże mam wrażenie, że nie tak jak powinien.
Przykład:
Jadę 60 km/h, włączam przycisk na panelu (świeci się dioda), naciskam na kierownicy przycisk SET + i brak reakcji. Naciskam więc RES i zaświeca się kontrolka pod wyświetlaczem komputera.
Puszczam gaz i naciskam SET + i auto jedzie samo. Naciskając ponownie SET+ auto przyspiesza o pewną wartość.
Na wyświetlaczu komputera nic się nie pojawia.
Moje pytanie, czy właśnie tak powinien działać tempomat?
Proszę o informację
Wysłany: Wto Lut 21, 2017 21:02
Tak działa jak jest nie aktywowany w sterowniku silnika.
Szyfu
Wysłany: Wto Lut 21, 2017 21:05
Czy TOAFem mogę to ustawić?
marcin.misek
Profesor
Coding Group
Wysłany: Wto Lut 21, 2017 21:43
tak
Silnik->Kodowani
Kodowanie, diagnoza R75/MG ZT
Dopisywanie kluczy, pilotów
Szyfu
Wysłany: Wto Lut 21, 2017 21:46
Witaj Marcinie, czytałem post na temat toaf i na pierwszej stronie opisywany był problem, że toaf nie zapisywał ustawienia aktywny lub nieaktywny.
Czy jest to rozwiązane?
Wysłany: Wto Lut 21, 2017 22:16
czytaj dalej, to się dowiesz.
marcin.misek
Profesor
Coding Group
Wysłany: Sro Lut 22, 2017 21:32
działa jak nalezy
Szyfu
Wysłany: Sro Lut 22, 2017 21:37
Przekonałem się już organoleptycznie. Zamontowałem osprzęt od tempomatu, ustawiłem aktywny w Toaf i jest już wszystko ok.
Ostatnim elementem jaki mi pozostał jest wgranie mapy CDT+
Czy mógłbyś mi Marcinie napisać co najpierw zrobić?
Zapisać mapy czy odczytać. Czytałem, że dobrze jest naładować akumulator.
Czy dalej wgrywanie mapy to loteria?
Brak nowych postów [R75] Montaż tempomatu
kuba14 Rover serii 75, MG ZT 13 Sro Cze 17, 2015 08:10
Imprinting Rover serii 75, MG ZT 12 Sro Maj 17, 2017 22:51
BetJar
Brak nowych postów [R75/ZT] Instalacja tempomatu od 0.
j0zek Rover serii 75, MG ZT 65 Czw Lut 04, 2016 11:51
j0zek
Brak nowych postów [R75] Czujnik tempomatu
groszek_76 Rover serii 75, MG ZT 7 Pią Paź 06, 2017 06:58
groszek_76
Brak nowych postów [r75] czujnik tempomatu
tomkos Rover serii 75, MG ZT 11 Nie Sty 29, 2017 19:02
Arczibald
