Forum Klubu ROVERki.pl :: [214Si]Wymiana mieszka Rover 214Si.
Jak się do tego zabrać ?
extream
Wysłany: Pon Cze 15, 2009 07:47   [214Si]Wymiana mieszka Rover 214Si.
Przymierzam się do wymiany mieszka stąd moje pytanie : Co i gdzie odkręcić aby wydostać mieszek i jak zdjąć gałkę ? Najlepiej jakby ktoś miał jakieś zdjęcia. Z góry dziękuję za pomoc.
Pozdrawiam Irek.
Wysłany: Pon Cze 15, 2009 07:47   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
azer
Wysłany: Pon Cze 15, 2009 08:04
hej
gałkę możesz normalnie odkręcić
a dostęp do mieszka uzyskasz po zdjęciu całkowicie konsoli. Nie zdejmowałem więc co dokładnie trzeba zrobić to nie wiem, ale na pewno trzeba odkręcić śrubki co są z boków ;p
ywis
Wysłany: Pon Cze 15, 2009 08:46
Na dwa sposoby można mieszek zmieniać, śćiągając konsolę i też nie :) ...ale niech wypowiedzą się znawcy którzy już to wykonywali, sam jestem przed wymianą, ale to jak już będę zmieniał gałkę na podświetlaną, to wymienie masowo.
am_k
Wysłany: Pon Cze 15, 2009 09:00
ywis napisał/a:
Prawda, ale bez ściągania pourywasz zaczepy.
Najlepiej ściągnąć tunel środkowy, z 6 śrubek porozpinać wszystkie kostki( nie sposób ich pomylić składając) odkręcić gałkę, i chyba 4 śrubki trzymające mieszekod spodu tunelu-konsoli.
Ale zacznij od wyjęcia radia.
Powodzenia.
Pozdrawiam.
Marcin
extream
Wysłany: Czw Lip 02, 2009 23:08
Hey :)
Wczoraj przy okazji wymiany mieszka, co btw poszło bardzo szybko i sprawnie ( podobają mi się rozwiązania zastosowane przy mocowaniu tego wszystkiego :) ) natrafiłem na taką złączkę. Cóż to może być ? A i przy okazji : Kiedy powinna być podświetlana zapalniczka ? Bo możliwe że przestała świecić....
Pozdrawiam Irek.
Wysłany: Pią Lip 03, 2009 00:32
to na zdjęciu to złącze diagnostyczne, a zapalniczka jak jest podświetlana (bo nie mam pewności, czy jest) to po włączeniu świateł
Brak nowych postów [Rover 214Si] Wymiana sprzegla
poziom1989 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Pon Sie 04, 2014 11:30
Brak nowych postów [Rover 214si 99r.] Wymiana silnika
kacpermag Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Nie Kwi 17, 2011 07:11
kacpermag
Brak nowych postów [Rover 214si]Wymiana rozrządu po raz kolejny xD
ziarno10 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Pon Maj 25, 2009 14:57
iktorn73
Brak nowych postów [R 214Si 96r] Waz do chlodnicy - wymiana
Yog-Sothoth Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Nie Kwi 27, 2008 03:13
maslo227
