Forum Klubu ROVERki.pl :: [solved][R400 95-99] "awaria" pokrętła kierunku na
Przesunięty przez: sTERYD
Pią Lis 19, 2010 22:10
tetryk
Wysłany: Pon Cze 15, 2009 20:43   [solved][R400 95-99] "awaria" pokrętła kierunku na
Witam !
Orientuje się ktos może co się mogło "spitolić"-próbowałem zmienić kierunek nawiewu,coś przeskoczyło ,strzeliło no i to by było na tyle-zmiana kierunku nawiewu nie działa,przy nogach kierowcy linka jest i klapki nawiewu ruszają się,natomiast pokrętło nie....
Może już ktos to naprawiał i poda jakies praktyczne wskazówki,w co się ewentualnie zaopatrzeć (konsolę środkową już rozbierałem-wymieniałem żarówki-więc z tym nie powinno być problemu)
Ostatnio zmieniony przez tetryk Sro Cze 17, 2009 19:05, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Pon Cze 15, 2009 20:43   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Paul
Wysłany: Pon Cze 15, 2009 20:46
A przy pokrętle linka się nie wyczepiła ??
tetryk
Wysłany: Pon Cze 15, 2009 20:57
właśnie nie wiem-bo do tego trzeba rozebrać całą konsolę...ale zakładam ten gorszy wariant (coś mi się o uszy obiło że lubi się tam łamac jakiś plastik czy coś-ale nie mogę znaleźć)
w każdym bądż razie dzięki za chęci
Wysłany: Pon Cze 15, 2009 21:28
niestety bez rozkręcenia konsoli sie nie obejdzie... ale cały ten panel pokręteł kupisz ze szrotu za 50-100 plnów więc myślę, że to najprostsze rozwiązanie, żeby 2 razy nie rozkręcać... ;)
jeśli chodzi o to co się mogło zepsuć, to przy pokrętle masz taką małą pseudo zębatkę, która pstryka i jednocześnie przenosi ruch pokrętła na dźwignie linki... najprawdopodobniej ta zapadka , która pstryka (po to, żeby było czuć zmiany położenia pokrętła) się troszkę rozsypała i pewnie gdzieś spręśynka wepchnęła kawałek i blokuje...
tetryk
Wysłany: Pon Cze 15, 2009 21:35
najgorsze jest to że pokrętło sobie "luźno" chodzi...."zaskakuje" w "pozycjach"-ale klapkami nie porusza...
oki dziękuję ,wiem że czeka mnie grzebanie-bez tego niestety się nie obejdzie
p.s.
chyba ostatnio za dużo chwaliłem R za "bezawaryjność" :???:
p.s.
ostatnie pytanko i już Was nie męczę-z anglika taki panel podejdzie ? (jest lustrzanym odbiciem wersji europejskiej)-czy można zamienić miejscami te pokretła ?
Wysłany: Pon Cze 15, 2009 22:28
wydawało mi się, że panel z pokrętłami jest taki sam, jeśli to faktycznie odbicie, to raczej się nie da zmienić, bo lewe pokrętło jest z przełącznikiem, a prawe z linką (w naszej wersji), chyba, że założysz angielskie bebechy do swojego , to powinno dać się zrobić, ewentualnie możesz spróbować przeciągnąć linkę z lewej strony a kostkę z prawej :hm:
chociaż linki to tam są spasowane na centymetry... :/
tetryk
Wysłany: Wto Cze 16, 2009 06:39
problem rozwiązany-przyczyna banalna-spadło "uszko" linki z "dzyndzla" które nią porusza...oczywiście rozbiórka całej konsoli środkowej mnie nie minęła... :sad: przy okazji podciągnąłem sobie ręczny :mrgreen:
dziękuję wszystkim za pomoc i liczę na więcej w temacie
http://forum.roverki.eu/v...p=355526#355526
sniffer1980
Wysłany: Sro Cze 24, 2009 23:49
a ja troche nie na temat...: zaczęło mi cos słabo świecić pokretło dmuchawy,podjerzewam,ze jedna z zarówek tam musiała się spalić. Wiecie jak ją wyminić i czy muszę sciągnąć całą konsolę środkową,może d się je wymienić przez otwór do radia?
Wysłany: Czw Cze 25, 2009 00:02
wszystko masz opisane tu:
http://www.roverki.pl/article.php?sid=458
to tylko tak strasznie wygląda, tak na prawdę to w porywach dwie godzinki spokojnej niemęczącej roboty z piwkiem ;)
kasjopea Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 0 Czw Lis 18, 2010 02:41
Brak nowych postów [R400] Lekkie "cykanie" przy kole(
rafalskorupski Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 15 Nie Paź 13, 2013 16:22
Brak nowych postów [R400 SDi 99r] drzenie, pukanie przy "gajdze" od b
michal_w Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Pią Cze 19, 2009 10:41
Brak nowych postów [R400] Jakie "największe" opony na lato?
JeRRy3D Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 25 Sob Kwi 11, 2009 13:08
xtek
Brak nowych postów [R400*2.0*98] "wzmocniona" tuleja wahacza - opinie
JeRRy3D Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 4 Sro Wrz 08, 2010 12:02
JeRRy3D
