Forum Klubu ROVERki.pl :: [R111] Jak odpowietrzyc hamulce?
Rover 111 SL - opowietrzanie hamulcy
zdunio33
Wysłany: Nie Cze 14, 2009 11:49   [R111] Jak odpowietrzyc hamulce?
Typ: SLi Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.1 Rok produkcji: 1996
Siema, mam problemik. Mianowicie mam rover 111 SL. Pedał od hamulca jest sprężysty mysle, że to przyczyna zapowietrzenia układu hamulcowego. NIe wiem jednak jak go odpowietrzyć. KTOŚ POMOŻE??
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Wto Lis 23, 2010 00:56, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Nie Cze 14, 2009 11:49   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
oprawca_1978
Wysłany: Nie Cze 14, 2009 11:59
To jest banalna sprawa. Kup sobie cztery metry wężyka o średnicy w środku 5 mm (ale lepiej wcześniej zmierz średnicę odpowietrzników, by wężyk na niego dał się nasadzić z lekkim wciskiem.
Do tego kluczyk oczkowy nr 8 (to zwyczajowa średnica odpowietrzników), opakowanie płynu hamulcowego (od razu wymienisz płyn) i jedziesz z koksem. Przyda się tez zacisk chirurgiczny do żył.
Najpierw wogóle spróbuj odkręcić odpowietrznik. Bardzo często się one ukręcają (stal czy mosiądz wkręcony w aluminium prawie zawsze oznacza kłopoty). Jak się uda je poruszyć, to jesteś w domu.
Zakładasz na odpowietrznik klucz oczkowy, potem na niego wężyk, drugi jego koniec kierujesz do otwartego zbiorniczka płynu hamulcowego (który znajduje się na pompie hamulcowej), lekko popuszczasz odpowietrznik, wsiadasz do samochodu i pompujesz pedałem nie za szybko i nie za mocno, obserwując czy w wężyku wędrują bąble powietrza czy już nie.
Po skończonej zabawie dokręcasz odpowietrznik, ściskasz wężyk zaciskiem do żył zaraz za odpowietrznikiem (by po zdjęciu wężyka płyn nie wyciekł) i idziesz do następnego koła.
Niepotrzebne Ci będą żadne butelki i koledzy, odpowietrzyć hamulce w samochodzie można z powodzeniem przeprowadzić samemu, co przepraktykowałem na moim ś.p. FSO 1500 rocznik 1987 88 kkm, żyjącym jeszcze i to doskonale FSO Polonez ATU 1996 163 kkm 1.4 MPI K-16 wiele razy. W moim obecnym, od miesiąca prawie, nowym starym samochodzie, który zdobyłem za darmo, Nexia 1998 sedan 1.5 SOHC 214 kkm robić tego nie muszę, hebelki działają w niej jak trzeba.
zdunio33
Wysłany: Nie Cze 14, 2009 13:16
A gdybyś mi jeszcze napisał gdzie sa te odpowietrzniki, jak wyglądaja. To by było mi łatwiej ;p wypróbowac twoje rady.
oprawca_1978
Wysłany: Nie Cze 14, 2009 17:58
Na korpusach zacisków hamulcowych są takie śrubki z gumowymi kapturkami (jeśli nikt wcześniej ich nie pogubił, to być powinny). To jest nic innego, jak zaworek gwintowy, śrubka w środku drążona, używany tylko na czas odpowietrzania hebli.
Powinny być ulokowane w górnych obszarach zacisku (no bo powietrze do góry w płynie idzie).
zdunio33
Wysłany: Pon Cze 15, 2009 22:32
DZięęki wielkie. DUZY + ode mnie. Miałes racje we wszystkim. I ze sposobem odpowietrzenie i o samych odpowietrznikach ( cięzko sie je odkręca). Dzisiaj usiadłem i zabrałem sie za hebelki. Superrr działają :) :) przy okazjii wymnieniłem przewód hamulcowy ;p
Brak nowych postów [R111] Kto mi wymieni bak w r111 w Krakowie lub okolicach?
kes Rover serii 100 2 Pon Lut 07, 2011 22:45
kes
Brak nowych postów [R111] Zawieszenie
czarczarnuch Rover serii 100 5 Pon Cze 02, 2008 21:46
sad200
Cherman Rover serii 100 1 Sro Maj 20, 2009 13:44
Steff
Brak nowych postów [R111] Skrzypi
R111 skrzypi przednie zawieszenie...
luknogal Rover serii 100 5 Sro Sie 29, 2007 21:15
7Tomi
tomq Rover serii 100 9 Sob Cze 02, 2007 19:05
7Tomi
