Forum Klubu ROVERki.pl :: [r416] POMOCY SZARPANIE BO JUZ NIE MAM SIŁY
kto zna jakiś DOBRY warsztat w katowicach okolicach z kompyterem
irons122
  Wysłany: Czw Cze 18, 2009 08:11   [r416] POMOCY SZARPANIE BO JUZ NIE MAM SIŁY
Witam wszystkich już nawet nie chce mi się szukać przyczyny szarpania wymieniłem świece cewkę kopóółke pompe paliwa filtr paliwa i nic szarpie coraz mocniej zawsze rano po wyłączeniu się ssania jak jadę do pracy po południu moge jeździć ze 100 kg i jest ok nie mam pojęcia co to może być a nie sztuka wymienić wszystkie dobre części aby dowiedzieć się że nadal szarpie POMOCY zna ktos jakiś dobry warsztat diagnostyczny z komputerem w katowicach okolicach chciałbym się wkońcu podpiąć do kompa i zobaczyć co komp pokaże czekam na odpowiedzi.
Wysłany: Czw Cze 18, 2009 08:11   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
faecd
Wysłany: Czw Cze 18, 2009 09:03
Przewody WN
ja ostatnio wymienilem pol aparatu, swiece, przwoedy, palec, kopulka, cewka i jest gitara. Jednak mi cieknie olej do dwoch korytek z rozpolowienia glowicy wiec postanowilem poki co zostawic to a zalozylem 2 stare swiece i stare przewosdy...i zaczal mi szarpac na 2 biegu! Dzisiaj wracam do nowych przewodow:)
irons122
Wysłany: Czw Cze 18, 2009 09:08
No cóż przewodów nie wymieniałem mam stare takie jak 2 lata temu kupiłem auto ale jestem ciekaw czy przewosy mogą być przyczyną jak raz szarpie a raz nie szarpie rano po południu już nie te auto poprostu nie chce jechac do mojej pracy :lol: za to do domu wraca bardzo chętnie .
Konrad81U
Wysłany: Czw Cze 18, 2009 17:41
Mialem swego czasu podobny problem... Szarpało wiec zaczolem wymieniac po kolei :
Swiece , kopulke , filtr paliwa filtr powietrza i nic
W koncu pojechalem do dobrego mechanika. Wsiadl przejechal sie i powiedzial ... Trzeba wymienic przewody do swiec. Kupilem wymienilem i ... przestalo przerywac raz na zawsze...
krzych
Wysłany: Czw Cze 18, 2009 17:51
Dobre przewody to podstawa :ok2:
tetryk
Wysłany: Czw Cze 18, 2009 18:04
zmień przewody na dobre-ngk,bosch-bo akurat te się w tych autach sprawdzają...
ja jak kupiłem auto zmieniłem przewody świece kopułke i palec-bo wierz mi czy nie ale 9 letnie przewody czy kopułka (palec) nie mają prawa i nie działają jak nowe......
przy okazji proponuję posprawdzać DOKŁADNIE wszystkie przewody podciśnieniowe idące do kolektora ssącego....
p.s.
bardzo ważne jest dokłądne założenie fajek na świece
Lechos
Wysłany: Czw Cze 18, 2009 18:56
przewodow boscha nie polecam, zreszta nie tylko ja.
greg_szczytno
Wysłany: Czw Cze 18, 2009 19:40
Lechos napisał/a:
potwierdzam moje bosche po ok 4000 tyś do wyrzucenia biją jak choinka na święta.
Szczytno warmia - mazury
faecd
Wysłany: Pią Cze 19, 2009 01:37
Ja jeszcze dodam, ze po wczorajszej zmianie na stare przewody troche szarpalo i rano w drodze na uczelnie, pod uczelnia zmienilem przewody na nowe, ktore mialem w bagazniku i od razu jak reka odial!!!!
NGK jest teraz w dobrej cenie 120zl za komplet! Pozdrawiam!
irons122
Wysłany: Pią Cze 19, 2009 07:53
obiecuję że jak tylko w przyszłym tyg uda mi się kupić przewody ngk to je wymienię i dam znać czy pomogło tylko zależy mi żeby kupić cos podobnego do oryginału czyli musza mieć długie fajni itd nie chcę wstawiać byle jak wyglądającego czegoś no i powiedzcie mi czy jak się kupuje przewody w komplecie firmy ngk to sa to 4 przewody z kopułki do swiec czy jest tam tez ten 5 który idzie od cewki do rozdzielacza?
Wysłany: Pią Cze 19, 2009 11:12
njest wszystkie 5 przewodów w komplecie i wyglądają jak oryginalne :cool:
zwróć uwagę przy wymianie, żeby końcówka przewodu, która wchodzi na cewkę ciasno siedziała... mozna stanąć na rondzie przez głupotę ://
faecd
Wysłany: Pią Cze 19, 2009 16:32
dokladnie jak sTERYD pisze!
Tam jest dosc ciasne dojscie wiec troche sie nagimnastykujesz. Polecam również podniesc auto na lewarku (oczywiscie zabezpieczyc auto przed upadkiem) i wejsc pod auto i tam masz nieco lepsze dojscie do cewki, i tam wlasnie, bedziesz mogł porzadnie docisnąć przewod do cewki!!
Brak nowych postów [Rover 400 1,6 16v] Szarpanie POMOCY !
czytalem inne posty prosze o przyczytanie i o pomoc
seba323 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 47 Sob Gru 20, 2014 20:14
agaaa
Brak nowych postów [r400]falujace obroty szarpanie pomocy
pablo773 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 7 Sro Lis 30, 2011 07:51
sobrus
Brak nowych postów [r416] szarpanie na LPG
grzegorz1652 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 35 Pon Cze 23, 2014 21:38
Wiesia92
Brak nowych postów [R416] Szarpanie
kostas Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Sro Kwi 15, 2009 08:20
maco
Brak nowych postów [r416] szarpanie silnika
oem3 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 8 Sob Mar 19, 2011 13:20
Glodzio
