Forum Klubu ROVERki.pl :: [Honda Civic 2.0i TD 86KM] Termostat
xman17
Wysłany: Czw Cze 18, 2009 16:12   [Honda Civic 2.0i TD 86KM] Termostat
witam. czy podejdzie taki termostat sam bez obudowy do innego jakiegos modelu rovera czy cos? bo kupilem a nie zobaczylem jaki ma byc... moj błąd... nie wiedzialem ze jakis posrany angol wymysli termostat na wężach w jakiejs kosmicznej obudowie ktorej sie nie da rozebrac ;/ czekam na info bo termostatu nie dam juz rady oddac a nie wiem jak go sprzedac... czekam na info panowie bo to troszke pilne jest dla mnie... ;/ pozdrawiam, Grzesiek
Ostatnio zmieniony przez thef Pią Cze 19, 2009 08:48, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Czw Cze 18, 2009 16:12   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Damian_Pietras
Wysłany: Pią Cze 19, 2009 08:44
Niestety nic nie znajdziesz coby było taniej . Miałem też ten problem i naltaniej (originał ) można kupić w ASO Hondy - ok 100 zł , na allegro są chyba jeszcze droższe a w serwisie rovera cena 2 x większa.
zadzwoń do Aso Hondy ...
Od innych Producenów jest jeszcze drożej i do tego trzeba kombinować !
hrv
Wysłany: Pią Cze 19, 2009 17:32
Tak jak pisze Damian,najtanszy jest oryginal, czesto dostepny w hurtowniach.
tetryk
Wysłany: Sob Cze 20, 2009 10:58
tego nie wymyślił "posrany" angol,tylko to rozwiązanie wymyslili "posrani" japończycy.....
termostacik do tanich nie należy :mrgreen:
obudowę da się rozebrać-niestety nie da się jej poskładać.... :mrgreen:
masz numery rovera to PEM101020/PEM151020 hondy to 19302P5TG01
Nilbul
Wysłany: Nie Cze 21, 2009 22:51
Mam taki termostat. Jak chcesz to tanio oddam. Kupiłem nowy od Hondy wymieniłem i okazało się że walnięty był czujnik temperatury. Termostat mam oryginalny używany.
Jak chcesz to pisz.
Małe, twarde i dość szybkie ;)
Wysłany: Pon Cze 22, 2009 09:15
Ja bym jak już masz termostat rozkręcił stara obudowę termostatu a potem sklej sobie takim klejem. Wytrzymuje olej oraz temp do 300°C
Brak nowych postów [Honda Civic 2.0i TD (86KM)] uszczelka głowicy, termostat
pilne i szybkie pytanie o części jakie wybrać...
Gość Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Pią Maj 15, 2009 00:31
Zukowaty
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [Honda Civic] ustawienie rozrządu w dieslu 86KM
bolas Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Sro Mar 06, 2013 21:23
jaro467
Brak nowych postów [Honda Civic] Termostat w TDi i SDi. Są identyczne??
mcfaco Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 11 Nie Lut 24, 2008 13:49
String
Brak nowych postów [honda civic] pytanie o alufelgi honda civic
Lewis Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 0 Pon Wrz 02, 2013 12:30
Lewis
Brak nowych postów [Honda Civic] Wskaźniki temperatury Honda Civic 2.0 tdi
Mateo19 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 0 Sro Sie 28, 2019 21:16
Mateo19
