Wysłany: Czw Cze 18, 2009 19:22 [R620] Większe spalanie po wymianie rozrządu
Typ: Di Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 1995
Witam , miesiąc temu wymieniłem rozrząd zaraz po wymianie wzrosło spalanie z 8l na 9,pytałem mechanika czy wszystko dobrze ustawił i zapewniał mnie że tak .Samochód dobrze pali ,nie dymi przepływkę sprawdzałem jest dobra .Zapomnialem dodać że po wymianie obroty zaczeły lekko falować , na obrotomierzu było ok mechanik lekko przestawił nastawnik.
Jak myślicie źle jest ustawiony kąt,czy wina przestawionego nastawnika
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Czw Lut 03, 2011 19:00, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Czw Cze 18, 2009 19:22 Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Też tak myślałem i jadę we wtorek na sprawdzenie kąta wtrysku ,ale ciekawi mnie jeszcze jedna sprawa ,czy regulacja nastawnika ma wpływ na zużycie paliwa?
