Forum Klubu ROVERki.pl :: [R620] Coś z silnikiem...
czarek2208
Wysłany: Sob Cze 20, 2009 09:58   [R620] Coś z silnikiem...
Witam wszystkich.
Panowie od prawie miesiąca mam problem z samochodem, mało nim jeżdżę żeby bardziej go nie dobić.
Zaczęło się od tego, że sprawdziłem poziom oleju i płynu chłodzącego i zauwałyłem spore braki.
Samochód kopci mi na biało-niebiesko podczas ruszania, poźniej nie widać. Lubię to autko więc od razu znalazło się u mechganika. On sprawdził ciśnienie w tłokach i mam wykres, że 1-ma 20, 2- ma 24, 3- ma 25, 4- ma 26.Ponadto postawił diagnozę, że silnik ma ,,przedmuchy''. Odpala za pierwszym razem, dobrze się zbiera. czasami szarpnie, Zauważyłem, że silnik jesy zarzygany. Jak odkręcam korek wlewu oleju na ciepłym silniku to unosi się delikatny niebiesko-biały dymek. Mechanik mówi o remoncie, że to najpewniejsze. Ale jest też scenariusz, że to jakaś pierdułka padła{może uszczelka). Wczoraj trochę pojeździłem, znikło trochę oleju i troszkę płynu.
Kolega Neoss radzi jeździć tak, aż motor padnie to się wymieni.
Może ktoś miał coś takiego i mógłby pomóc???
Dodam tylko, że mam 174 kkm...
Dzięki
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Czw Lut 03, 2011 19:02, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Sob Cze 20, 2009 09:58   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Sob Cze 20, 2009 10:33
Wygląda na uszczelkę pod głowicą, ewentualnie pękniętą głowicę.
czarek2208
Wysłany: Sob Cze 20, 2009 10:37
thef, mówisz, że remont nie potrzebny??? :mrgreen:
czyli stawiać do znajomego i robić???
[ Dodano: Sob Cze 20, 2009 10:44 ]
Po odebraniu z warsztatu zaświecił się check i błąd 81...
Ale mechanika miałem...
[ Dodano: Sob Cze 20, 2009 10:45 ]
Przed wstawieniem same 12,12,12...
Wysłany: Sob Cze 20, 2009 10:56
czarek2208 napisał/a:
No tego na 100% nie powiem. Przydałby się porządny mechanik, który fachowo by to ocenił. Niech ściągnie głowicę, sprawdzi ją i resztę i oceni czy tylko uszczelka do zrobienia czy grubsza sprawa. Kupno używanego silnika też może być ryzykowne. Błąd 81 mógł się pojawić poprzez włączenie stacyjki (lub uruchomienie silnika) z wyjętą wtyczką pierwszego wtrysku.
czarek2208
Wysłany: Sob Cze 20, 2009 11:09
A co się działo u Ciebie kiedy głowica pękła???
Wysłany: Sob Cze 20, 2009 12:47
Na wolnych obrotach kopcił mi na biało (podczas jazdy pewnie też, ale nie było widać ;) ) i ubywało mi płynu w dużych ilościach.
czarek2208
Wysłany: Sob Cze 20, 2009 12:55
A co z olejem?
U mnie olej też znika...
Wysłany: Sob Cze 20, 2009 13:55
U mnie nie znikał, ale to zależy pewnie od miejsca pęknięcia czy uszkodzenia uszczelki.
Brak nowych postów [R620] Problem z silnikiem
tarabaz Rover serii 600, Honda Accord 3 Sob Cze 12, 2010 08:38
Mayson
Problem z obrotami.
Drool Rover serii 600, Honda Accord 3 Wto Kwi 27, 2010 22:21
_papa_
Brak nowych postów [R620] Szarpie silnikiem
michallo Rover serii 600, Honda Accord 8 Sro Cze 09, 2010 15:41
damiansz
Brak nowych postów [R620] Problem z silnikiem.
rafalekON Rover serii 600, Honda Accord 17 Sob Gru 08, 2007 20:33
Brak nowych postów [R620] kłopoty z silnikiem
fenomen1717 Rover serii 600, Honda Accord 6 Sob Gru 18, 2010 13:18
fenomen1717
