Forum Klubu ROVERki.pl :: [R400] Dziwne wybrzuszenia pod korkiem oleju
AndrzejekA8
Wysłany: Czw Cze 18, 2009 21:02   [R400] Dziwne wybrzuszenia pod korkiem oleju
Dzisiaj odkręciłem korek wlewu oleju i zobaczyłem delikatne wybrzuszenia w środku, dotknąłem palcem i to wybrzuszenie pękło :cry: powstało dużo małych kawałków i teraz boje się żeby nie dostały się do oleju :cry:
Jak myślicie dlaczego powstały takie wybrzuszenia i czego to może być przyczyna?
Czy to może być stara uszczelka?
Jak to wyczyścić?
Czy mogę ściągnąć tą czarną pokrywę z silnika bez żadnych obaw i wyczyścić?
Proszę o pomoc ponieważ samochód jest mi potrzebny, ale boje się go odpalić :cry:
Ostatnio zmieniony przez AndrzejekA8 Czw Cze 18, 2009 21:18, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Czw Cze 18, 2009 21:02   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Członek Zarządu
wiceprezes
Pomogła: 196 razy
Wysłany: Czw Cze 18, 2009 21:11
AndrzejekA8 napisał/a:
Dzisiaj odkręciłem korek wlewu paliwa
chyba wlewu oleju? :wink:
Pozdrawiam Monika
AndrzejekA8
Wysłany: Czw Cze 18, 2009 21:17
Tak, wlewu ojeju :smile: pomyliłem się :wink:
DANTE79R
Wysłany: Czw Cze 18, 2009 21:21
Wygrzeb to czymś i zobacz za kilka dni czy Ci się nie zbiera tzw majonez, jeżeli nie to znaczy że olej nie był wymieniany, lub jego stare pozostałości utworzyły kożuch. Jeżeli pojawi się majonez to znaczy że uszczelka do roboty. Zobacz też czy nie zbiera się olej w zbiorniczku płynu chłodzącego (wygląda to jak szary kisiel), jeżeli nie to ok, ale obserwuj co się dzieje pod korkiem wlewu oleju. Pozdrawiam
Super wypas za małą kasę i oczywiście całkiem młode autko? Tylko Rover :) Ludzie skoro pomagamy to doceniajcie to opcją pomógł bo przestaniemy ;)
AndrzejekA8
Wysłany: Czw Cze 18, 2009 21:31
W zbiorniczku wyrównawczym mam czysty płyn i nie zauważyłem w nim żadnych zmian, ale na ściankach zbiorniczka jest ciemny nalot (mi przypomina to nie umyty kubek po herbacie) , ale może to dlatego że zbiornik jest już stary więc zszarzał?
Pod korkiem wlewu oleju taż nie zauważyłem zmian, oprócz tych wybrzuszeń.
Wysłany: Pią Cze 19, 2009 05:26
od wysokiej temperatury.Pilnuj poziomu oleju bliżej max.
Andrzej
oprawca_1978
Wysłany: Pią Cze 19, 2009 06:05
Uwędziło się wnętrze korka. Ani chybi silnik co najmniej raz był solidnie przegrzany.
Wysłany: Pią Cze 19, 2009 10:10
a mi to wygląda po prostu na rozwarstwioną uszczelkę pokrywy zaworów... :hm:
faecd
Wysłany: Pią Cze 19, 2009 10:15
sTERYD, Potwierdzam. Ostatnio sam wymienialem uszczelke pokrywy zaworow i to ja obstawiam jako winowajce...
Ja na Twoim miejscu bym nie odpalal auta by resztki uszczelki nie weszly w obieg. Zamowil uszczelke lub kupil w sklepie (koszt okolo60-70 zl z przesylka) i wymienil
Co do wymiany to jest tam jedynie 15 srub na klucz 8, dokrecamy delikatnie (momentem 10Nm) i co wazne w RAVE jest pokazana kolejnosc przykrecania srub! od srodkowej wychodzimy na zewnatrz...
Po mojemu pikus jedynie koszta uszczelki wchodza w gre! Nie martw sie!
DANTE79R
Wysłany: Pią Cze 19, 2009 21:30
faecd napisał/a:
Uszczelka pod pokrywę zaworów kosztuje 50zł, nie dawno wymieniałem jak miałem jeszcze poprzedniego Roverka :)
[ Dodano: Pią Cze 19, 2009 22:32 ]
sTERYD napisał/a:
Uszczelka pod pokrywą zaworów jest metalowa więc trudno sobie wyobrazić jej rozwarstwienie zwłaszcza w okolicach korka ;)
faecd
Wysłany: Pią Cze 19, 2009 21:55
DANTE79R napisał/a:
nie kazda:)
AndrzejekA8
Wysłany: Pią Cze 19, 2009 22:03
Która z tych dwóch uszczelek będzie pasowała do mojego R?
http://moto.allegro.pl/it...onez_bytom.html
http://moto.allegro.pl/it...over_bytom.html
Jednak jeśli ta uszczelka jest metalowa to czy jest możliwe żeby stało się z nią coś takiego jak w moim przypadku? :hm:
Lechos
Wysłany: Pią Cze 19, 2009 22:07
ta
AndrzejekA8
Wysłany: Pią Cze 19, 2009 22:16
faecd napisał/a:
Chciałem się jeszcze dowiedzieć o co chodzi z tym momentem dokręcania? :hm:
Lechos
Wysłany: Pią Cze 19, 2009 22:18
moment dokrecania czyli z jaka sila nalezy dokrecic dana srubke (10Nm nie jest to duza sila)
staf
Wysłany: Pią Cze 19, 2009 22:19
Lechos....dodaj że kluczem dynamometrycznym.
www.w-mp3.pl
Lechos
Wysłany: Pią Cze 19, 2009 22:22
staf napisał/a:
no fakt, ale chyba to oczywiste ;)
Tylko tez nie mozna popadac w skrajnosci i do kazdej srubki (gdzie jest podany moment) podchodzic z dynamka ;)
AndrzejekA8
Wysłany: Pią Cze 19, 2009 22:27
Dziękuję za szybką odpowiedź :grin:
Będę musiał jeszcze sprawić sobie taki klucz :wink:
Jakie klucze polecacie? Chodzi mi o to żeby były w miarę wytrzymałe i za rozsądną cenę?
[ Dodano: Pią Cze 19, 2009 23:29 ]
Lechos napisał/a:
Czyli nie jest konieczne używanie takiego klucza i niczym to nie zaszkodzi?
Lechos
Wysłany: Pią Cze 19, 2009 22:31
na allegro jest tego pelno, szukaj od malego zakresu sily (bardziej w roverku przydatny). Niedawno robilem uszczelke pod glowica i koles mi pozyczyl w zakresie zaczynajacym sie od 75Nm a z taka sila konczy sie dokrecanie :)
[ Dodano: Pią Cze 19, 2009 23:34 ]
jesli przesadzisz to ukrecisz gwint ale to sie tyczy kazdej srubki nie tylko sam. Poprostu dokrec z wyczuciem. 10Nm to tak jakbys nalozyl nasadke na wkretak i mocno dociagnol.
staf
Wysłany: Pią Cze 19, 2009 22:35
Obsługa tego klucza nie sprawi ci zadnych problemów.....aha....kończysz dokręcanie w momencie gdy usłyszysz delikatne pyknięcie :grin:
www.w-mp3.pl
Brak nowych postów [R400 1.4 Si] Sucho pod korkiem wlewu oleju
zym Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Sro Paź 10, 2012 16:51
zym
Brak nowych postów [R416] Dziwne zachowanie lampki kontrolnej ciśnienia oleju
owczarek60 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 11 Czw Gru 30, 2010 19:42
merlin11228
Brak nowych postów [r400]dziwne ćwierkanie
pablo773 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 7 Pon Lut 14, 2011 19:30
pablo773
Brak nowych postów [r400] dziwne szarpanie
zibimasow Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 16 Wto Wrz 20, 2011 17:56
Brak nowych postów [R400] dziwne tyrkanie pomocy
pablo773 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Czw Sie 04, 2011 14:08
ArekL
