Forum Klubu ROVERki.pl :: [Rover 214i] Dławi się silnik
Wysłany: Pią Cze 19, 2009 11:35   [Rover 214i] Dławi się silnik
Pewnie juz nie raz ktoś o to pytał. Ja też przeczytałem już wiele postów na ten temat.
Problem mam taki. Mój Roverek 214i 1,4 1997 rok dławi się przy dodawaniu mocniejszym gazu. Co dziwne nie jest to cały czas. Dopiero po przejechaniu jakichś 100 km po wyłączeniu silnika i jego ponownym włączeniu szarpie jak oszalały byk. Jak lekko dodaję gaz to jest ok, tylko mocy brak. Dodam, że jakieś 3000 km temu został czyszczony cały silnik przy okazji wymiany uszczelki pod głowicą. Zawory zostały sprawdzone, czujnik wału korowego OK. Wymieniłem od razu świece i całe przewody no i oczywiście wszystkie filtry. Ciśnienie paliwa jest OK. Co dziwne na komputerze nie pokazuje nawet najmniejszego problemu.
Już nie wiem co mam robić. Tarsy robię bardzo długie, bo nawet po 500 km na dzień z postojami. Z racji dławienia się musze czekać za każdym razem aż silnik całkiem przestygnie, bo wtedy w miarę jedzie.
Prosze o pomoc.
Paul: Poprawiłem tematy - problemy tu mają prawie wszyscy a temat ma je przybliżyć ;p
Ostatnio zmieniony przez Paul Pią Cze 19, 2009 13:22, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Pią Cze 19, 2009 11:35   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Pią Cze 19, 2009 11:44
trzeba by było sprawdzić ciśnienie na listwie wtryskiwaczy...
być może zawór jest zabrudzony i skok ciśnienia przy gaszeniu silnika powoduje że się niedomyka... :hm:
A moze po prostu pompka już siada... robisz duże przebiegi, więc pewnie czasem sie zdarza, że masz niezaduzo paliwa, co pompka może niestety odczuć :hm:
Wysłany: Pią Cze 19, 2009 12:56
sTERYD napisał/a:
Listwa też była sprawdzana dosłownie tydzień temu. Zapomniałem o tym wspomnieć. A z paliwem jest tak, że jak zostaje mi 1/5 w baku to już tankuje, bo mam niemiłe wspomnienia z pompą paliwa na Ukrainie, więc się pilnuję
oprawca_1978
Wysłany: Pią Cze 19, 2009 13:15
Jak mocno gazu dajesz, to otwierasz przepustnicę, czyli do silnika wpada dużo powietrza. Jeśli zatem zapłon silnika pracuje OK i zarazem, cały jego osprzęt też jest w miarę w dobrym stanie, to ewidentnie świadczy to o zubażaniu mieszanki, aż do granic jej palności (szarpie silnikiem wtedy). Podejżenia należy niestety, kierować na ciśnienie paliwa (pompa, przewody, regulator ciśnienia paliwa) oraz na sprawność działania wtryskiwaczy (mogą być przypchane filtry siatkowe na wejściu paliwa do nich, albo zachlichcone końcówki nagarem) i mogą lać paliwem, zamiast je rozpraszać, co powodować będzie niewłaściwe powstawanie mieszanki paliwowej i złą pracę silnika od tego.
Brak nowych postów [Rover 214i]Dławi się przy gwałtownym dodaniu gazu
misiek11 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 9 Nie Maj 15, 2011 15:31
pavello200
misiek11 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Sro Kwi 27, 2011 20:34
Brak nowych postów [Rover] 214i a silnik z 416??
roverczesci Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Pią Lis 27, 2009 02:44
niuton
Brak nowych postów [214i] Dławi się przy gwałtownym dodaniu gazu
zapal Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 15 Czw Gru 19, 2013 20:56
Cremce
