Forum Klubu ROVERki.pl :: [R820] Problem z częściami, chłodnica
pomozecie?
Makavelio
  Wysłany: Pią Cze 19, 2009 14:45   [R820] Problem z częściami, chłodnica
Typ: i Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 1993
Od 3 dni jestem szczesliwym posiadaczem Rovera 820 i z roku '93 .
Wiadomo - autko uzywane no i swoje lata ma wiec trzeba troche w nim porobic.
Glowny problem to chlodnica ktora juz powoli pada (przeciekow jeszcze nie ma ),druga sprawa to uszkodzony lewy zamek wraz z silownikiem no i w rezultacie przy otwieraniu drzwi wlaczal sie alarm -problem rozwiazalem tak,ze od strony kierowcy zostal odloaczony central zamek i dzialaja jak gdyby niezaleznie od pozostalych.Elektryk zauwazyl takze,ze silnik jest mokry -prawdopodobnie przy wymianie rozrzadu zostal wymieniony tylko pasek wiec trzeba sprawdzic uszczelki.Sa tez problemy z silownikami tylnej klapy,tzn nie trzymaja i trzeba klape samodzielnie przytrzymywac-mechanik probowal z nowymi silownikami -coprawda od fiata ,ale tez nie daly rady.Szukalem na allegro ale nie znalazlem nic wiec zwrazam sie do Was z prosba ,zebyscie polecili gdzie moge w internecie lub w okolicach Trojmiasta dostac te czesci najtaniej i na oko ile moze to kosztowac?
Bede wdzieczny za wszystkie odpowiedzi.
AndrewS: poprawilem troche temat
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Sro Sty 05, 2011 08:47, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: Pią Cze 19, 2009 14:45   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Członek Zarządu
wiceprezes
Pomogła: 196 razy
Wysłany: Pią Cze 19, 2009 15:22
A tu sprawdzałeś: http://tomateam.pl/ ?
Poza tym w offtopicu kolega Mombrey proponuje przywóz różnych części z UK, tylko to raczej o pierdoły chodzi.
Na stronie klubowej również są adresy warsztatów i sklepów.
Powodzenia
Pozdrawiam Monika
fzig
Wysłany: Pią Cze 19, 2009 19:36
Witaj i gratuluję zakupu:) Siłownik to nie problem, kup na Allegro ,,mastera'' (sam tak zrobiłem) za kilkanaście złotych. W komplecie masz oczywiście, całość niezbędną do zamontowania. Nie baw się w usuwanie starego siłownika, nowy umieść tak, aby można było sterować prętem sterującym ryglem drzwi. Oczywiście musisz odciąć przewody z kostki (w drzwiach) i wywalić ją, podłączając się standardowymi konektorami (mama-tata). Jako izolacji używasz koszulek termokurczliwych (wskazane). U mnie funkcjonuje to spokojnie od trzech miesięcy:) Co do chłodnicy, podejrzewam, że zakup nowej nie wchodzi w grę, gdyż koszt byłby potężny. O chłodnicę zapytaj gościa, którego maila Ci podaję: jan.sienkiewicz@qmail.com Kupiłem u niego przekładnię kierowniczą i wsio ok. Człowiek sprzedaje Roverka na części. Pozdrawiam i powodzenia:)
staf
Wysłany: Pią Cze 19, 2009 19:40
MImo tego że klubowicze(jak czytam) podają ci przydatne adresy to najwięcej dowiesz się pytając na forum.
Pozdrawiam i powodzenia.
PS.Mnie nie zawiedli :lol:
www.w-mp3.pl
paff
Wysłany: Sob Cze 20, 2009 00:06
wiec tak - z chlodnica to jest tak ze zamiennik kosztuje okolo 600pln, warto sie pokusic o znalezenie jakiegos uzywanego w dobrym stanie..koniecznie sprawdzaj rozmiary z miarka, bo kazda wersja silnikowa R800 moze miec troche inna chlodnice wody...
co do mokrego silnika hitem sa padajace uszczelki pokrywy zaworow, nie jest to ani drogie ani trudne w naprawie wiec warto sprawdzic czy nie leci z gory po calym silniku
poza tym to auto troche dla pasjonatow oraz pasjonatow z uzdolnieniem mechanicznym, bo czesto zalatwic tak cos od reki jest ciezko.... :-) polecam kolekcjonowac namiary na dobrych rzemieslnikow mechanikow, ktorzy to i owo naprawiaja a nie tylko bezmyslnie wymieniaja
jak cos konkretnie to pytaj... na forum
ale nie ma co sie bac, podstawowe wymiany/naprawy przeprowadzisz bez problemu i czesci kupisz z zamowieniem na nastepny dzien w kazdej dobrej hurtowni/sklepie
820ti Coupe :-) raw power
Makavelio
Wysłany: Sob Cze 20, 2009 05:51
Dziekuje Wam wszytskim za rady oraz adresy.
Co do silnika to jest caly lekko mokry (niezostawia sladow na jazdni kiedy zaparkuje na dluzej) wiec bedzie pewnie tak jak pisal paff .
Z samochodu jestem bardzo zadowolony jak na razie,spisuje sie swietnie chociaz na razie nie wybieram sie w dluzsze trasy z powodu tej chlodnicy.Podjad ejeszcze moze uda sie ta zregenerowac .
Konix
Wysłany: Sob Cze 20, 2009 06:53
Jeśli olej z silnika cieknie spod pokrywy zaworów, to najtańsze i najlepsze rozwiązanie-silikon olejoodporny, nie jest to pilne. Jak cieknie z uszczelniaczy wałków wymieniaj je natychmiast. W serii T od paska rozrządu nie jest nic dodatkowego napędzane, ale zaolejony może przeskoczyć.
Chłodnicę najlepiej poszukać używaną, w 820mk2 są inne chłodnice do turbo i N/A. Chłodnica klimatyzacji jest przykręcana przed chłodnicą silnika, nie wiem czy są takie same w wersjach z klimą i bez. Jak znajdziesz używaną chłodnicą, będzie tam napewno siłownik zamka drzwi za kilka złotych.
Sprężyny gazowe w fastbacku też miałem padnięte, kupiłem nowe, bo klapa jednak sporo waży.
http://www.sgs-engineering.com/pages/strutsearch
Tutaj są po 12,99Ł+wysyłka. Możliwe jest też ponowne nabicie gazu, ale nie wiem gdzie tego szukać w polsce i czy warto.
Wysłany: Nie Cze 21, 2009 22:36
na niedawno co zakonczonym zlocie, mariusz418 mowil mi, ze jest firma lub osoba, ktora wymienia sam "srodek" chlodnicy
moj jest mlodszy, ale powoli tez powinienem sie interesowac tym tematem :roll:
tu masz kontakt
http://forum.roverki.eu/p...wprofile&u=2277
Makavelio
Wysłany: Pon Cze 22, 2009 14:42
Bylem dzis u goscia ktory zajmuje sie chlodnicami ,to juz za bardzo dobita moja jest nawet na wymiane rdzenia.Jutro po poludniu jade do niego i bedzie mi montowal nowa.820i jest az tak podobna do hondy accord,ze po wpisaniu w katalogu samochodowym nr chlodnicy ktora jest obecnie zamontowana wyskoczyla chlodnica do accorda.Tylko tyle,ze wlew w accordzie jest u gory chlodnicy a w roverze zboku jest zbiornik wiec musi troche to przerobic.
Ostatnio zmieniony przez Makavelio Wto Cze 30, 2009 03:41, w całości zmieniany 1 raz
Senn
Wysłany: Pon Cze 22, 2009 21:54
No ja bylem dzisiaj w Wawie na Brzoskwiniowej w firmie polecanej przez Mariusza. Za chlodnice nowke sztuke kolesie zaspiewali mi 650 pln. Chlodnica firmy Nissen czy cos takiego. Podobno jakosc niewiele odbiegajaca od oryginalu i produkt europejski a nie chinski - tak zapewnial mechanik sprzedawca. Problem tylko w tym ze z katalogu wyskoczyla chlodnica do 820 T series po 96 roku juz po lifcie z jakimis dwoma miejscami na czujniki. U mnie takich czujnikow nie am i u andrewSa tez. Do chlodnicy tylko podlacza sie waz wejscia i wyjscia wiec nie wiem o co chodzi. Zorientowalem sie dopiero po czasie ze sa jakies rozbieznosci.
Above all, it's a Rover
Wysłany: Pon Cze 22, 2009 22:18
pewnie uniwersalna dopasowana również do 2,7 tam są czujniki na takich plasticzkach, które ostatnio kupował na ebayu za grosze blue827 i też były zaklejone, więc pewnie z myślą o zastosowaniu ich zamiast zaślepek... tak sę dywaguję :hm:
Senn
Wysłany: Pon Cze 22, 2009 23:09
sTERYD, czyli sadzisz ze tam te otwory beda zaslepione?
Makavelio
Wysłany: Wto Cze 23, 2009 05:48
Senn ,moim zdaniem sporo przeplacisz.Ja za markowa hondy daje 480 zl i to ponoc nie jest jeszcze tanio,a ta chlodnica ma u mechanikow ponoc dobre opinie.
Wysłany: Wto Cze 23, 2009 08:30
tego nie wiem... :/
ale być może chłodnica będzie pasować, tylko trzeba będzie te otwory zaślepić...
PTE
Wysłany: Wto Cze 23, 2009 09:35
Nissens to solidna ale i droga firma... Zdaje się że duńska.
Senn
Wysłany: Wto Cze 23, 2009 21:43
sTERYD, no wlasnie z zaslepieniem to podobno problemy sa. Trzebaby inwestowac w czujniki ktore nie beda uzyte.
Makavelio, jak tam nowa chlodnica? Zapodaj fotki no i dobrze by bylo zebys podal jakis numer katalogowy tej chlodnicy do Accorda.
blue827
Wysłany: Sro Cze 24, 2009 20:05
sTERYD napisał/a:
Te plasticzki napewno same nie zatkają otworu, bo są szpary pomiędzy górną częścią (którą się odłamuje) a samym plasticzkiem. Tak jak pisałem w moim >>temacie, bardzo ciężko się je montuje, kupiłem 4 na zapas, a podczas montażu 2 połamałem.
Mimo że czujniki wymieniłem to nadal trochę mi jeszcze ubywa płynu, nie wiem narazie którędy.
[ Dodano: Sro Cze 24, 2009 21:18 ]
znalazłem lepszą fotkę:
A odnośnie chłodnic to ktoś się dowiadywał ile by kosztowała wymiana samego wkładu? może dużo taniej niż nówka.
Wysłany: Sro Cze 24, 2009 22:52
cóż.. pochopnie wywnioskowałem z Twojego opisu w tamtym temacie :(
niemniej jednak dorobienie takich plasticzków pelnych to nie jest duży problem, tylko musiałbym mieć coś na wzór...
właśnie... serwisy nissensa robią takie rzeczy, zresztą coś mi kołacze, że Mariusz mówił, że w tym warsztacie co polecał Sennowi na zlocie też takie rzeczy robią... :hm:
Makavelio
Wysłany: Pią Cze 26, 2009 17:24
sprawuje sie znakomicie,numeru katalogowego niestety nie znam .
Senn
Wysłany: Czw Mar 18, 2010 23:08
Dzisiaj dotarły do mnie chłodnice kupione na ebayu od firmy autokool. Cena 85 funtów plus 35 funtów przesyłka. Jako że kupowałem też dla AndrewSa i przesyłka 45 funtów to wyszło nas po 470 złociszy. Chłodnice pasuja do 820 i 825 KV6 po 96 roku.
Brak nowych postów [R820] Problem z zamkami.
plkuba Rover serii 800 7 Nie Paź 23, 2011 22:39
Tomek1212
Brak nowych postów [R820] Problem z odpaleniem
plkuba Rover serii 800 31 Pon Wrz 22, 2008 08:18
Fargo80
Brak nowych postów [R820] Problem z zaworami
pyton Rover serii 800 3 Pon Wrz 01, 2008 20:04
Brak nowych postów [R820] Problem z klimą
plum1292 Rover serii 800 1 Pon Lip 12, 2010 18:21
Tomek1212
Brak nowych postów [R820] Problem ze sprzęgłem
koniec?
Yog-Sothoth Rover serii 800 8 Pon Lis 09, 2009 20:24
Yog-Sothoth
