Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Wymiana świec.
Przesunięty przez: Paul
Pią Lis 19, 2010 22:52
REMO
Wysłany: Czw Cze 18, 2009 13:28   [R75] Wymiana świec.
Typ: V6 Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 2.5 Rok produkcji: wszystkie
Witam.Pytałem już kiedyś o wymianę świec, dostałem linka z tym tematem, ale nie znalazłem nic na temat jak zdjąć cewki z tylnych świec (żeby czegoś nie spaprać).
Dobry mechanik to taki który wie co robi a nie taki który myśli, że wie co robi!
Roverek kontra Guliwer-http://www.youtube.com/watch?v=Z-chMefXa84
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Czw Gru 09, 2010 15:23, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Czw Cze 18, 2009 13:28   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Czw Cze 18, 2009 17:40
Po zdjęciu małej osłony na ścianie grodziowej, odpiąć wtyczki przewodów , odkręcić po dwie śruby na każdej cewce i wyciągnąć do góry.
[ Dodano: Czw Cze 18, 2009 17:54 ]
Radzę zaznaczyć - ponumerować sobie cewki , by trafiły na swoje miejsce.
Andrzej
Zukowaty
Wysłany: Pią Cze 19, 2009 19:51
Przewody są tej długości że ciężko się pomylić.
Wysłany: Pią Cze 19, 2009 22:22
REMO napisał/a:
Andrzej
Zukowaty
Wysłany: Pią Cze 19, 2009 23:27
No i o tym piszę. Przewody do cewek. Nie przewody zapłonowe.
REMO
Wysłany: Sob Cze 20, 2009 12:12
SeniorA wielkie dzięki za wskazówki, masz point ode mnie.Właśnie skończyłem wymieniać.1.5 godz. i po zawodach.Łapy pocharatane, zgóbiona jedna śrubka od mocowania cewki, ale warto było.
Ja bym jeszcze dodał , że przed wymianą lepiej zaopatrzyć się w lusterko no i ważne żeby mieć magnes do wyćiągnięcia świec z otworów.Reszta to małe piwo przed śniadaniem.Dzięki!
Wysłany: Sob Cze 20, 2009 12:21
REMO napisał/a:
pełna zgoda , bo przydadzą się przy innych pracach przy tym silniku.
Andrzej
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [R75 Wymiana świec - wymiana filtra kabiny i paliwa
slawkop Rover serii 75, MG ZT 2 Czw Wrz 16, 2010 19:28
Pawel84
Brak nowych postów [R75] Wymiana swiec
simon1984 Rover serii 75, MG ZT 5 Sob Sty 16, 2016 17:36
zdzichu
Brak nowych postów [MG ZT-T] Wymiana świec.
Jakiś patent?
REMO Rover serii 75, MG ZT 2 Czw Maj 07, 2009 15:03
Brak nowych postów [R75] wymiana świec i przypadkowy kabelek
czort Rover serii 75, MG ZT 14 Nie Lis 24, 2013 14:10
rtoip69
Brak nowych postów [R75] Przekaźnik świec żarowych
Jacccek007 Rover serii 75, MG ZT 48 Pon Lis 27, 2017 16:44
marcin.misek
