Forum Klubu ROVERki.pl :: [214i 97] tylnia piasta
wrobcio
Wysłany: Pią Cze 19, 2009 20:26   [214i 97] tylnia piasta
witam , ja z takim zapytaniem czy do wymiany tylniej piasty potrzebny jest ściągacz ? bo chcę spróbować wymienić ją samą
Wysłany: Pią Cze 19, 2009 20:26   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Pią Cze 19, 2009 22:23
ściągacz jest nie potrzebny, piasta schodzi ręką :cool:
w jakim sensie samą piastę chcesz wymienić ? :hm:
wrobcio
Wysłany: Pią Cze 19, 2009 22:24
no chuczy mi łożysko i będe wymieniał piaste bo łożysko razem z piastą wbudowane jest
DANTE79R
Wysłany: Pią Cze 19, 2009 22:26
no dokładnie tak właśnie jest niestety :(
Super wypas za małą kasę i oczywiście całkiem młode autko? Tylko Rover :) Ludzie skoro pomagamy to doceniajcie to opcją pomógł bo przestaniemy ;)
Wysłany: Pią Cze 19, 2009 22:28
spytałem, bo myślałem, że chcesz wymienić samą piastę, bez łożyska ;)
DANTE79R
Wysłany: Pią Cze 19, 2009 22:35
No to musiałoby być bardzo ciekawe :)
wrobcio
Wysłany: Pią Cze 19, 2009 22:41
czyli niepotrzebny sciagacz do wyciagniecia piasty z lozyskiem bo lozysko w piascie wbudowane jest ? ? ? ?
ywis
Wysłany: Pią Cze 19, 2009 22:45
Nie, schodzi sama :)
DANTE79R
Wysłany: Pią Cze 19, 2009 22:46
łożysko jest zespolone z piastą a tę zdejmiesz sam bez ściągacza. Pozdrawiam
wrobcio
Wysłany: Nie Cze 21, 2009 15:28
moglby ktos mniej wiecej krok po kroku napisac jak wyglada wymiana tylniej piasty bo chce sie podjac sam wymienienia jej ale boje sie ze nie podołam, czy jest trudno ja wymienic czy nie, z gory dzieki
spink
Wysłany: Nie Cze 21, 2009 18:06
Ściągasz koło,ściągasz zacisk , odkręcasz tarczę, odkręcasz łożysko (piastę) lewe koło ma lewy gwint, prawe prawy, zakładasz nową piastę dokręcasz momentem 185 Nm, zakładasz tarcze, zakładasz zacisk, zakładasz koło jeździsz. Oczywiście wszystko czyścisz, w zacisku smarujesz śruby pływające, robisz oględziny klocków itp. Jak się dobrze sprężysz to 30 minut roboty.
wrobcio
Wysłany: Nie Cze 21, 2009 18:45
ale ja mam z tyłu bębny nie tarcze
Wysłany: Nie Cze 21, 2009 21:19
to ściągasz koło, bęben, odkręcasz śrubę piasty, zdejmujesz piastę, zakładasz, przykręcasz środek (ZTCP 181Nm), zakładasz bęben, zakładasz koło, kończysz piwo i idziesz do domu :cool:
Graveler
Wysłany: Pon Cze 22, 2009 11:06
jestem nowym posiadaczem Rovera 214i i mam problem z tylnymi piastami. Coś tarło z tyłu po hamowaniu, więc wymieniłem tarcze i klocki i okazało się że trze jeszcze bardziej. Sprawdziłem i okazało się że tarcza obraca się jakby po "elipsie" powodując ocieracie o klocki w jednym miejscu... Czy ktoś z was spotkał się już może z takim problemem? Czy wymiana piasty pomoże, czy to coś innego? Czy brak śrubek ustawiających tarcze może być przyczyną takiego stanu?? (felga dociskała tarczę)
Z góry dziękuje za informacje
wrobcio
Wysłany: Pon Cze 22, 2009 21:39
ok dzieki za porady , mam nadzieje ze beben zejdzie bez problemu bo z tego co wiem jak nigdy nie byly zdejmowane ani te sruby na piascie wykrecane to moglo sie zapiec i bedzie sie troche trzeba posilowac przy sciaganiu
Brak nowych postów [R 214i] Piasta tył ABS tarcza...
zumi Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Wto Mar 30, 2010 19:44
czapaja
Brak nowych postów [214i 97] piasta czy wahacz ??
Graveler Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Wto Cze 23, 2009 13:00
Brak nowych postów [Rover 214i] piasta tyl z łożyskiem
Staniol Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Pią Wrz 10, 2010 11:13
Staniol
Brak nowych postów [R25] tylnia półka
szeryff Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Sob Cze 14, 2008 08:21
zouza
Brak nowych postów [214 si]tylnia kanapa nieprzymocowana...
sew87 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 8 Sro Lut 09, 2011 13:15
colin1983
