Forum Klubu ROVERki.pl :: [R200 1.4Si 97r]
[R200 1.4Si 97r]
kontrolka SAS
yogixx
Wysłany: Pią Cze 19, 2009 18:55   [R200 1.4Si 97r]
witam mam pytanie co oznacza zapalająca sie kontrolka SAS:)
Wysłany: Pią Cze 19, 2009 18:55   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Szymon
Wysłany: Pią Cze 19, 2009 19:02
yogixx napisał/a:
kontrolka SAS
a co to za kontrolka? może ABS? jeżeli to drugie to sprawdź kable pod siedzeniem idące do napinaczy pasów. Często na wtyczkach się luzują.
azer
Wysłany: Pią Cze 19, 2009 19:03
a nie przypadkiem SRS?
Wtedy to problem z poduszką powietrzną.
R25 sprzedany :( | Mazda 3
faecd
Wysłany: Pią Cze 19, 2009 19:06
SRS kolega na bank pomylil. Jezeli ona sie zapali na chwilke po przekreceniu kluczyka i zgasnie to wszystko spoko, poduszka/poduszki dzialaja, natomiast jezeli pali sie podczas jazdy to jest z nimi problem i w razie uderzenia, wypadku nie wystrzela;)
Zapalanie sie kontrolki i jej zgaszenie to test poduszek uruchamiany kazdorazowo podczas uruchamiania auta;)
magneto
Wysłany: Pią Cze 19, 2009 19:09
sprawdz kostki pod siedzeniem albo może być uszkodzona taśma SRS w kierownicy i jest do wymiany. koszt używki to około 50zł. podobno wymiana bardzo prosta
Szymon
Wysłany: Pią Cze 19, 2009 19:10
azer napisał/a:
no no no właśnie o to mi biegało;) ale kabelki dobrze opisałem ;)
yogixx
Wysłany: Pią Cze 19, 2009 19:19
faktycznie przepraszam chodziło mi SRS:) ta kontrolka sie zapala tylko czasami wystarczy zgasić auto i odpalic na nowo i znika takze myśle ze cos sie poluzowało.
Szymon
Wysłany: Pią Cze 19, 2009 19:30
yogixx napisał/a:
więc sprawdź te kabelki ;)
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [R200] Próba/pomysł kolejnej modyfikacji mojego R200
red Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Pon Cze 09, 2014 07:40
Brak nowych postów [r200]lakier LVD czy produkowano r200 w podobnym kolorze?
alexkret Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Sro Sie 15, 2012 00:01
Brak nowych postów [R200] 1,4 8V 99' Help - R200 potrzebuje przeszczepu skrzyni
johnnyLdz Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Wto Lip 18, 2017 09:30
johnnyLdz
Brak nowych postów [r200] Zakup felg r15 do R200 a jakie Et??
zibik21 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 16 Sro Sie 07, 2013 12:49
