Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Stuki w tylnym zawieszeniu
andrzej360
Wysłany: Sob Cze 20, 2009 00:56   [R75] Stuki w tylnym zawieszeniu
Znalazłem wątek o komforcie jazdy w R75 ale mam pewien problem związany bardziej z odgłosami niż z subiektywnym odbiorem jazdy.
Jak się wypuszczę na lepsze drogi (np. Słowacja, ew. Śląskie, Świętokrzyskie) to jest super ale drogi w Małopolsce a w Krakowie szczególnie są straszne. Na drogach małopolskich ciągle słyszę coś z tyłu, gdzieś w okolicy amortyzatorów. Byłem w dwóch warsztatach (stacja kontroli i specjalistyczny od amortyzatorów) - werdykt zawsze ten sam czyli fajnie, zielono, super amorki, luzów nigdzie nie ma i jest cacy... a nie jest.
Stabilizatory? Tuleje?
Ostatnio zmieniony przez apples Nie Maj 22, 2011 15:05, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: Sob Cze 20, 2009 00:56   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Sob Cze 20, 2009 14:32
R 75 ma oś wielowahaczową , której głównymi zużywającymi elementami są tuleje gumowo-metalowe powodujące stuki. Sprawdziłbym tuleje wahaczy pod podłogą pasażera, na podnośniku ruszając kołem tył-przód. Polecam serwis Marka Nodzyńskiego w Wieliczce ,jeśli mieszkasz z tej strony Krakowa.
Andrzej
andrzej360
Wysłany: Sob Cze 20, 2009 18:44
SeniorA napisał/a:
Dzięki za namiar.
Niby mi tam już goście sprawdzali na podnośniku, uczepieni kół... Ale nie zaszkodzi sprawdzić. Jak ktoś wie czego szukać to może znajdzie.
Wysłany: Sob Cze 20, 2009 19:45
koledze znależli ( nie w R75 ) i usunęli usterkę, podczas gdy znany w Krakowie serwis wystawił ''certyfikat'' że jest OK.
Andrzej
Wysłany: Nie Cze 21, 2009 12:02
Też miałem stuki w tylnym zawieszeniu (opisywałem w innym temacie http://forum.roverki.eu/viewtopic.php?t=41685). U mnie wybite były tuleje w wahaczu te pod progiem. Po wymianie wszystko OK. Tuleje są te same co w E46, a dokładnie były TRW JBU 381 cena w Inter Cars 49zł.
andrzej360
Wysłany: Nie Cze 21, 2009 19:17
Tak właśnie myślę, że coś musi być na rzeczy z tulejami bo jak chodzi o sam amortyzator to z obu stron jest cichutko i wygodnie - aż miło wjechać na próg.
Natomiast przy prędkości 50-70 km/h po wyrobie jezdniopodobnym słychać, jak to się określa, że zawieszenie pracuje.
Dzięki za informacje.
Brak nowych postów [R75] Stuki w zawieszeniu
markozalko Rover serii 75, MG ZT 21 Wto Sie 25, 2015 14:29
AdaskoC
Brak nowych postów [R 75] stuki w zawieszeniu
kosa_2020 Rover serii 75, MG ZT 14 Pią Mar 29, 2013 14:36
kosa_2020
Brak nowych postów [R75] Stuki w zawieszeniu z przodu
tazOR Rover serii 75, MG ZT 20 Nie Mar 31, 2019 20:49
kamil3005
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [MG ZT-T] Stuki w zawieszeniu, ewentualna diagnoza.
HarryVip Rover serii 75, MG ZT 3 Czw Wrz 16, 2010 12:47
HarryVip
Brak nowych postów [R75] stuki w zawieszeniu, brak klaksonu, problem z bagażnik
cin1391 Rover serii 75, MG ZT 27 Pon Mar 09, 2015 10:28
cin1391
