Forum Klubu ROVERki.pl :: [R200] zmiana manualnych lusterek od R200 na te od R25
sposób montażu - potrzebuję fachowej porady
namiko
Pomogła: 17 razy
Wysłany: Sob Cze 20, 2009 11:50   [R200] zmiana manualnych lusterek od R200 na te od R25
Szukam kogoś kto mi podpowie jak zamontować lusterka od R25 w R200. Szukałam na forum i zdania są podzielone: jedni twierdzą, że wystarczy wywiercić jeden otwór, bo reszta pasuje, inni twierdzą, że trzy. A ja - po przymierzeniu stwierdzam, ze tam mało co pasuje - nie dość, ze wiercić trzeba wszystkie trzy otwory to jeszcze sporo trzeba powiększyć otwór na mechanizm sterujący. No i wydaje mi się, że górna śruba to już prawie wejdzie w ramę! Czarno to widzę...
Czy muszę mieć plastiki od R25, które montuje się wewnątrz auta czy pasują od R200?
Wysłany: Sob Cze 20, 2009 11:50   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
ash
Wysłany: Sob Cze 20, 2009 12:02
Ja wiercilem 3 otwoy. Tego glownego nic nie ruszalem. Plastik wewnetrzny wzialem tez od 25. Najlepiej miec komplet od 25. Wszystko pasuje. Jak masz lusterka od angielskiego R25 to zmien z RHD na LHD (poszukaj na forum jak to zrobic, da sie!).
namiko
Pomogła: 17 razy
Wysłany: Sob Cze 20, 2009 12:12
ash, a nie wchodziło Ci to górne mocowanie na ramę?
Przestawione na LHD już mam. Musze jeszcze zdobyć te wewnętrzne plastiki.
A czy te gałki zewnętrzne od regulacji, które się montuje na metalu pasują od R200? Bo te od R25 to takie jakieś gumki, a w lusterkach od R200 jest fajny i trwały plastik.
ash
Wysłany: Sob Cze 20, 2009 13:55
poszedlem i sprawdzilem - wiercilem 2 otwory na strone, przepraszam za pomylke. 1 otwor wykorzystalem. Nic mi nie zachodzilo na rame. Nie wiem o co Ci chodzi z tymi gumkami, zewnetrzne? Czy te w srodu auta? Jezeli w srodku to wlasnie musialem owziasc od 25 ale przyznam ze w 200 byly o wiele lepsze.
namiko
Pomogła: 17 razy
Wysłany: Sob Cze 20, 2009 14:03
Tak - chodzi te wewnątrz samochodu. I też uważam, że te z R200 są lepsze. Dobrze, popróbujemy i dam znać jak poszło. Bardzo dziękuję za pomoc. Podwójne "pomógł", bo nie dość, że mi powiedziałeś co i jak to jeszcze sprawdziłeś. :wink:
storm
Wysłany: Pon Lip 06, 2009 12:13
Kupiłem właśnie lusterka od r25 chce je zamontować. Sprzedawca twierdzi, że to wersja EU. Jak sprawdzić czy faktycznie tak jest ? Nie mam tych wewnętrznych plasitków od r25, czy od 200 podejdą bez problemu ?
ywis
Wysłany: Pon Lip 06, 2009 13:15
Też się przymierzam do zakupu tych lusterek od R25, ale w elektryce, więc pewnie nieco mniej zabawy, bo tylko kabelki połączę i nie powinno być problemu, no chyba że coś jednak może sprawić problem, to niech ktoś powie co?
DrMambo
Wysłany: Pon Lip 06, 2009 15:02
ja dopiszę się dla potwierdzenia reguły: jak zmieniałem z 200 na 25 lusterka koniecznie trzeba było wiercić 3 dziurki nowe i od środkowej strony plastiki od 25 .. zresztą stare lusterka razem z plastikami ze środka b. szybko sprzedałem na forum za 50 zł .. a za używki 25 komplet pod kolor dałem 200 ..
ash
Wysłany: Pon Lip 06, 2009 15:15
na dolnej stronie jest strzalka skierowana na LHD (EU) lub na RHD (GB) - wniosek prosty. Jezeli masz angielskie to mozna je zmienic na eu - troche kombinowania jest, poszukaj na forum.
bez problemu nie. O ile nie bedziesz musial znalesc od 25 to bedziesz musial sporo przeprawiac
storm
Wysłany: Pon Lip 06, 2009 15:41
Cholera, to nie mam tych plastików od r25 :/ będe musiał coś kombinować :-(
Ja dałem 50 zł sztuka do rovera 25 w manualu, tylko musze sobie malnąć pod kolor
[ Dodano: Pon Lip 06, 2009 19:15 ]
Więc po sprawdzeniu lusterek wygląda na to, że mam ustawione na UK.
Prawe lusterko:
Lewe:
Bez zaślepki:
Jak to teraz przestawić na LHD ? szukałem na forum ale nie znalazłem :-/
namiko
Pomogła: 17 razy
Wysłany: Pon Lip 06, 2009 20:23
storm, podobno jakąś śrubką. Facet od którego kupiłam tak mówił. Sprzedał mi już przestawione, ale nie przyglądałam się gdzie może być ta śrubka.
storm
Wysłany: Wto Lip 07, 2009 13:18
Ktoś wie jak to zrobić ?
ash
Wysłany: Wto Lip 07, 2009 16:02
ja wiem, meczylem sie z tym godzine. Ale jest to na forum, poszukaj dobrze.
greg-si
Wysłany: Wto Lip 07, 2009 20:45
Wystarczy podważyć z dwóch stron śrubokrętami płaskimi taki plastikowy pierścień który jest nad metalowym stelażem lusterka. Najlepiej od tyłu auta i od przodu. Podnieść i przekręcić lusterko tak aby ząbek wpadł w drugą dziurkę. Są trzy ząbki rozmieszczone symetrycznie.
Ot i filozofia.
Ja się z tym męczyłem przed chwilą dokładnie 5min. Oczywiście mowa o dwóch lusterkach.
R200 Coupe Turbo & V8
ash
Wysłany: Wto Lip 07, 2009 22:47
mnie to zajelo godzine na 2 lusterkach plus maty grzewcze
storm
Wysłany: Sro Lip 08, 2009 10:22
greg-si napisał/a:
Ot i filozofia.
Czy ten pierścień jest od dołu lusterka tak jak na moim zdjęciu, czy od góry (wewnątrz lusterka) ?
Wolę się upewnić niż robić coś na siłe i połamać lusterko ;-)
Wysłany: Sro Lip 08, 2009 10:54
jest w tym miejscu, gdzie się lusterko przekręca
storm
Wysłany: Czw Lip 09, 2009 09:50
Udało się ustawić lusterka :-)
Mordowałem się z tym chyba z 30 minut, nie tak łatwo to przestawić za pierwszym razem.
Myśle, że łatwiej to przestawić już jak są lusterka zamontowane na aucie, ja to robiłem na kolanie i może dlatego tyle mi zeszło.
Trochę rys od śrubokrętów ale się udało, trzeba faktycznie podważyć śrubokrętami z dwóch stron dość konkretnie i przekręcić całym lusterkiem.
Dzięki za pomoc daje pomógł
(cholera nie mogę to nie mój temat :-)
namiko
Pomogła: 17 razy
Wysłany: Czw Lip 09, 2009 21:44
storm napisał/a:
Ja dałam. Za cenne rady - choć nie dla mnie.
W niedzielę odbieram te wewnętrzne trójkąty i już nic mnie nie powstrzyma, żeby mój R dostał nowe piękne uszka!!! :jupi:
Wysłany: Czw Lip 09, 2009 22:00
kurde mnie też kręcą te lusterka od 25, ale najpierw by wypadało doprowadzić blachę do porzadku :roll:
Brak nowych postów [R25] WYMIANA LUSTEREK MANUALNYCH NA ELEKTRYCZNE
wisnia Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 53 Czw Gru 23, 2010 13:24
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [214Si] Wymiana lusterek manualnych na elektryczne
cameroun Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Czw Kwi 12, 2012 17:46
Brak nowych postów [R200] Lusterka elektryczne zamiast manualnych
Michal Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Sob Wrz 05, 2009 22:39
Michal
Brak nowych postów [220sdi] zmiana lusterek
krucha91 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Pią Lis 12, 2010 22:17
colin1983
