Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Pompka Paliwa - problem
Barthas
Wysłany: Czw Sie 20, 2009 14:38   [R75] Pompka Paliwa - problem
Witam! Ostatnio pisałem o problemach z mocą mojego samochodu. Czasami ma moc ale w większości przypadków jej brakuje. Rozkręca się na luzie do ~2800 rpm i dalej nie chce. Zauważyłem, że ostratnio ma problemy z odpalaniem. Tzn nie chodzi pompa paliwa ta obok akumulatora. Zeby zaskoczyła trzeba w nią uderzyć (np. śrubokrętem ;) ) Myslicie że obydwa obiawy mogą być ze sobą połączone? Myślicie, że po wymianie pompki moc także wróci do normy? Dodam, że wszystko już sprawdziłem (przeplywomierz, EGR, wężyki podciśnienia, elektrowazór, itp.) A czy tą pompkę trzeba wymienić czy można jakoś domowymi sposobami ją odrestaurować ;) A i jeszcze dodam że dosyć głośno chodzi. Słychać ją wewnątrz samochodu.
Pozdrawiam!!!
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Sro Gru 08, 2010 18:00, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Czw Sie 20, 2009 14:38   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
dukat11
Wysłany: Czw Sie 20, 2009 16:42
Może to byc połączone gdy pompa się nie daje rady utrzymać ciśnienia. Pompę raczej bym wymienił a to że musisz ją uderzyć aby ruszyła, to bym się pospieszył.
A jak pompa w baku gdyż przy jej awarii jest przeciążana ta przy akumulatorze i wtedy szybciej pada.
Pozdr.
Dukat11
Barthas
Wysłany: Czw Sie 20, 2009 20:18
Ta w baku chyba trzyma się dobrze, jak narazie. Postaram się wymienić czym prędzej tą obok akumulatora. Jezeli nic się nie zmieni to myślicie że trzebaby wymienić ta pompę w baku?
Boncky
Wysłany: Czw Sie 20, 2009 21:31
pierw wymieniaj tą co umiera:) myślę że starczy, zresztą jak podłączysz to sam zobaczysz
Rowan
Wysłany: Pią Sie 21, 2009 07:08
Barthas, dobra wreszcie konkretne objawy :mrgreen:
Wymień pompkę przy aku. i wyczyśc zawór wysokiego ciśnienia. Jak przyspieszasz, to szarpie lekko?
Po tych zabiegach powinien sie wkręcac do końca i miec więcej mocy.
"Walduś, pamiętaj cycu..."
dukat11
Wysłany: Pią Sie 21, 2009 07:50
Wymieniasz to co nie działa prawidłowo. Czyli tą przy akumulatorze i mam nadzieje że będzie wszystko ok.
Pozdr.
Dukat11
Barthas
Wysłany: Sro Sie 26, 2009 23:16
Rowan, Bardzo Ci dziekuje za radę! Wymieniłem pompke paliwa i przeczyściłem zawór i chodzi jak nówka!!! Jestem Ci bardzo wdzięczny za pomoc. A juz chciałem TURBO do regeneracji dawac ;) Dziekuje poza tym wszystkim, którzy poświęcili swoj czas aby przypatrzyć się mojej sytuacji ;)
Rowan, i dukat11 Macie u mnie "pomógł" ;)
Pozdrawiam i jeszcze raz wielkie dzięki!
Brak nowych postów [ R75 ] Problem z pompką paliwa
TomekSBRK Rover serii 75, MG ZT 3 Pią Paź 17, 2014 22:33
TomekSBRK
Brak nowych postów [R75] Pompka paliwa
Ozi546 Rover serii 75, MG ZT 15 Pon Paź 30, 2017 13:28
karol77787
wczerniec Rover serii 75, MG ZT 9 Pon Gru 01, 2008 19:35
henryk
Gość Rover serii 75, MG ZT 11 Sob Mar 07, 2015 11:40
czarek532
Pluszowy_Misiek Rover serii 75, MG ZT 6 Sro Maj 18, 2016 19:15
karol77787
