Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Biegi ciężko chodzą
zip
Wysłany: Nie Cze 21, 2009 11:14   [R75] Biegi ciężko chodzą
biegi a przede wszystkim 1 i wsteczny ciężko wchodzą chociaż czasem mniej to odczuwam
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Czw Gru 09, 2010 15:51, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Nie Cze 21, 2009 11:14   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Nie Cze 21, 2009 11:16
Ja w swoim 214i wymieniłem wczoraj olej w skrzyni bo też taki problem miałem i bardzo pomogło. Polecam
Dydo
Wysłany: Nie Cze 21, 2009 11:36
Z pewnością jak kolega wyżej mówi, wymiana oleju w skrzyni pomoże. Bardzo możliwe, że już go tam poprostu nie ma, stąd też problemy z wrzuceniem biegów. Zalecam natychmiastową wymianę/dolanie, bo dojdzie do tego, że zaraz po zapaleniu silnika nie będziesz mógł W OGÓLE wrzucić biegu, żadnego.
Rowan
Wysłany: Nie Cze 21, 2009 12:13
zip, a może pada pompka, albo wysprzęglik, mało płynu masz nie wysprzęgla dobrze.
"Walduś, pamiętaj cycu..."
zip
Wysłany: Nie Cze 21, 2009 12:23
a gdzie mogę sprawdzić poziom oleju ? i ewentualnie uzupełnić no i jaki olej, jestem amatorem więc proszę wybaczyć moją niewiedzę na ten temat
Rowan
Wysłany: Nie Cze 21, 2009 12:56
zip, chodzi mi o płyn w układzie sprzęgła. Przy pedale sprzęgła jest pompa, a na niej jest zbiorniczek z białą zakrętką, wyjmij taką gumę, która jest w środku i dolej płynu DOT3/DOT4, włóż gumę i zakręć. Podpompuj pedałem sprzęgła i powinno być lepiej. A powiedz jeszcze czy na zgaszonym silniku też tak ciężko wchodzą?
zip
Wysłany: Nie Cze 21, 2009 17:08
jak silnik jest zgaszony to biegi leciutko wchodzą
Dydo
Wysłany: Nie Cze 21, 2009 18:02
Więc raczej pozostaje wymienić lub wlać (jeśli nie ma go w ogóle) olej do skrzyni, bodajże DOT4.
MaReK
Instytucja wspierająca
Pan
Wszechomogący :)
MG ZT
Wysłany: Nie Cze 21, 2009 18:09
Dydo napisał/a:
W skrzyni nie ma DOT4 tylko MTF 94. Do pompki sprzegla - uklad hydrauliczny - jak najbardziej mozna wlac DOT4.
Pewnie konczy sie pompa sprzegla i lub wysprzeglik, takie typowe objawy.
Pozdrawiam,
dolny śląsk:marcin.misek
wielkopolska: longer86
Dydo
Wysłany: Nie Cze 21, 2009 18:14
MaReK napisał/a:
Arghhh! Pomieszałem pompkę sprzęgła ze skrzynią :/ Sorki za wprowadzenie w błąd i dzięki za poprawkę.
sniffer1980
Wysłany: Nie Cze 21, 2009 18:48
Witam. Mialem podobne objawy z biegami, bardzo ciezko mi bylo wrzucic jedynke- pedal sprzegla byl bardzo wysoko. Czasem kilka dni spokoju i biegi wchodzily luzno a potem kilka kolejnych ,ze do szalu mnie doprawadzaly proby wrzucenia jedynki na swiatlach. Objawy az do ostatniego czawartku, kiedy na skrzyzowaniu pedal wpadl do srodka i przestal wysprzeglac. Teraz prawie za kazdym razem na postoju przestaje mi wysprzeglac i silnik gasnie ,zeby zaczal wysprzeglac to musze podciagnac pedal stopa do gory i wcisnac raz jeszcze ,wtedy mam sprzeglo. Myslicie,ze plyn dot4 pomoze? czy raczej powinienem szykowac sie na wymiane wysprzeglika i pompy sprzegla? Jutro jade do mechanika
zip
Wysłany: Nie Cze 21, 2009 18:54
ale u mnie sprzęgło chodzi normalnie znaczy ciężej niż w innych samochodach ale czytając forum dużo osób pisało że ten typ tak ma więc to może coś ze skrzynią
sniffer1980
Wysłany: Nie Cze 21, 2009 19:12
u mnie tez chodzilo normalnie- a problem z biegami mialem, musialem dwa razy wcisnac czasem pedal by wlaczyc jednynke a czasem weszla ciezlo. Ale w czwartek juz sprzeglo przestalo chodzic normalnie. Podjerzewam ,ze to byly pierwszy objawy wysprzeglika lub pompy, bo z tego co czytalem na brytyjskim forum to ludzue tez mieli takie objawy a zaraz potem padala pompa albo wsyprzeglik. Ja mam 45- ke diesla ,ale chyba w 75-ce jest ta sama skrzynia w dieslu i sprzeglo hydrauliczne..
MiReK
Wysłany: Nie Cze 21, 2009 19:59
zip napisał/a:
Miałem dokładnie to samo,wystarczyło dolać płynu do pompki sprzęgła.
zip napisał/a:
Dokładnie tak samo było u mnie,płyn w pompce
"jedyna"po reinkarnacji ;-)
sniffer1980
Wysłany: Nie Cze 21, 2009 20:07
hmm.. wiec mi chyba dolanie nie pomoze... :( :(
MiReK
Wysłany: Nie Cze 21, 2009 20:15
sniffer1980 napisał/a:
Nie mo co"chybać"tylko trzeba spróbować.Jeśli nie pomoże dolanie płynu,to wtedy trzeba szukać innej przyczyny,padła pompka albo wysprzęglik
Rowan
Wysłany: Nie Cze 21, 2009 21:02
sniffer1980, tu może być problem, bo nie wiem jaki układ jest w R45 i jeśli jest tam hydrauliczne sprzęgło, no to będzie zbiorniczek gdzieś osobny, albo jest linka, nie mam pojęcia, nigdy auta na oczy nie widziałem od strony mechaniki.
sniffer1980
Wysłany: Nie Cze 21, 2009 22:09
w R45 sprzeglo jest hydrauliczne i zbiorniczej jest pondobno te gdzies w okliceac peadlu sprzegla
Wysłany: Nie Cze 21, 2009 22:21
W R45 pompa sprzęgła jest taka sama chyba jak w Freelanderze, a jeżeli tak to podobno pasuje od Lanosa :grin:
Wysłany: Nie Cze 21, 2009 23:25
pompka w R45 jest taka jak w R400, (dużo dużo tańsza niż w 75 ;) ) a zbiorniczek jest pod skrzynką bezpieczników pod maską... trzeba te trzy śrubki odkręcić
Brak nowych postów [R75] Ciężko chodzą biegi...
Proszę o wskazówki
mimo66 Rover serii 75, MG ZT 21 Pią Maj 16, 2008 11:03
Dam-Kam
Brak nowych postów [R75] Cięzko chodzą drzwi pasażera
markozalko Rover serii 75, MG ZT 5 Pon Kwi 07, 2014 20:08
pineska
Brak nowych postów [Skrzynia biegów. Jedynka i dwójka ciężko chodzą.]
keenkee Rover serii 75, MG ZT 2 Wto Lut 03, 2015 19:49
Brak nowych postów [R75] Biegi ciężko wchodzą
rudolfinho Rover serii 75, MG ZT 9 Sro Lis 26, 2014 22:27
roverr
Brak nowych postów [R75]Ciężko wchodzą biegi
wopal99 Rover serii 75, MG ZT 6 Czw Maj 24, 2012 20:49
wopal99
