Wysłany: Nie Cze 21, 2009 21:20 [R620] Auto zamek i zakup czujników cofania
1. W naszym roverku jest autoalarm i zamek centralny starego typu, ktory bardzo wkurza, bo trzeba doslownie celowac pilotem w czujniki zeby samochod sie otworzyl lub zamkąl. Jak bym chcial wymienic, na nowszy tym, czyli chyba na radiowe fale jak sie nie myle, to musze wymienic caly system, czy tylko odbiorniki i pilot?? I ile to moze kosztowa?
2. Planuje kupic czujniki parkowania, np takie http://allegro.pl/item662...r_e3_super.html
Ten zestaw posiada 4 sondy. Wszystkie przeznaczone sa na tylni zderzak, ale czy system byl by sprawny jak bym np zainstalowal 2 z tylu, a drugie 2 z przodu samochodu??
Spowodowalo by to drastyczne ograniczenie szerokosci "widzenia" czujnikow, jak bym je zamontowal po prawej i lewej stronie??
_________________ ROVER TO 3 SŁOWA:KLASA, STYL I WYGODA
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Czw Lut 03, 2011 19:09, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Nie Cze 21, 2009 21:20 Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
poszukaj na forum kiedyś ktoś montował sobie zamiast odbiornika IR centralkę radiową na dwa piloty. alarm zostaje ten sam, tylko zamiast pilota na podczerwień masz radiowy...
ZTCP to nie było jakieś mocno skomplikowane
_________________ W przypadku obu Roverków w zasadzie mogę powiedzieć, że to spełnienie marzeń. Całe szczęście zostało jeszcze trochę do spełnienia
Pomógł: 248 razy Dołączył: 18 Cze 2009 Posty: 1651 Skąd: Maciejowa, Nowy Sącz
Wysłany: Pon Cze 22, 2009 08:39
witam
centralkę odbiornika podczerwieni można wymienić na odbiornik radiowy - trzeba się z tym trochę pobawić ale przy minimum zanjomości elektroniki można zrobić bez większego problemu
a co do czujników cofania - cały komplet musi być zamontowany z jednej strony - albo z przodu albo z tyłu samochodu - wymusza to zasada działania tego systemu - 2 czyjniki to nadajniki ultradźwięków a pozostałe 2 to odbiorniki - montowane są parami nad-odb na prawej i lewej stronie zderzaka
sorki za trochę przydługawyopis ale mam nadzieję że będzie łatwiej zadecydować
Wysłany: Pon Cze 22, 2009 15:45
Lechos napisał/a:
darek_wp napisał/a:
pozwole sie z Toba niezgodzic. Kazdy jest nadajnikiem i zarazem odbiornikiem. Przy 4 szt. masz szerszy zakres widzianego pola niz przy 2.
Każda polemika wnosi coś nowego i od rozmówcy można się czegoś nauczyć
jednak w tym wypadku będę obstawał za swoim zdaniem - niech kolega przypatrzy się w aukcji na zdjęcie czujnika z przewodem przyłączeniowym - ładnie widać wtyk z możliwością podpięcia w nim tylko 2 przewodów - czyli nie jest to zarazem nadajnik i odbiornik gdyż musiały by być min 3 kabelki
co prawda spotyka się wersje z 2 przewodami ale dla czujników (sonarów )sterowanych cyfrowo - jednak nie w tej klasie cenowej sprzętu
pozdrawiam
Pomógł: 297 razy Dołączył: 24 Mar 2007 Posty: 1792
Wysłany: Pon Cze 22, 2009 15:47
moze TO wyklaruje nieco temat
Dodam tez jako posiadacz czujnikow cofania , ze u mnie kazdy z 4 sensorow dziala niezaleznie. A koszt czujnika parkowania to bylo cos okolo 90 pln wiec szalu nie ma (ale dzialaja wysmienicie)
Wysłany: Pon Cze 22, 2009 16:43
cóż jak mówią mądrzy ludzie mylić się ...., zwracam więc honor Koledze Lechos - widać mimo, że staram się być na bieżąco z tematem elektroniki samochodowej w tym temacie zostałem z tyłu
chylę czoła
Wysłany: Pon Cze 22, 2009 17:00
eeeee no luzik moja pewnosc co do zasady dzialania sensorow nie wynika z wiedzy na temat elektroniki sam.(jest minimalna) a jedynie z faktu iz takowy czujnik parkowania posiadam.
