Forum Klubu ROVERki.pl :: [R200 seria K] Nowy silnik... pomoc przy wyborze
iktorn73
Wysłany: Sro Cze 24, 2009 11:13
Magistrala niekoniecznie.Uszczelka najmarniej 110-120 zł. Planowanie 50-80 zł.Nie wiadomo jak uszczelniacze zaworów,wałków.Co ze szpilkami? Olej,płyn chłodniczy.Rozrząd ( nie ma sensu płacić później drugi raz) Uszczelka pod dekiel zaworów,pod kolektor wydechowy i ssący. Robocizna od 200 do 500 zł. Mój HGF kosztował 1500 zł. Tyle że ja wszystko dałem nowe łącznie ze szpilkami.A robocizna 500 zł.
Wysłany: Sro Cze 24, 2009 11:13   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Sro Cze 24, 2009 14:21
Rozrządu i płynów, panowie i panie, raczej nie wliczajcie, bo to przy zmianie silnika też się robi ;) .
iktorn73
Wysłany: Sro Cze 24, 2009 14:36
Niby tak,ale wyliczam tylko koszty :) . Uszczelka to najmniejszy z wydatków :) ,później zaczyna się zabawa :)
Wysłany: Sro Cze 24, 2009 14:40
iktorn73 napisał/a:
Tak, ale wyliczacie koszty dla porównania, co jest bardziej opłacalne więc skoro przy robieniu uszczelki wliczacie rozrząd i płyny, to przy wymianie silnika również. Do tego trzeba wliczyć koszt montażu silnika, a to tez jakoś jest pomijane w tych porównaniach ;) .
Matius
Wysłany: Sro Cze 24, 2009 16:46
jejku ludzie ja wiem że trzeba wymienić olej i płyny ;] zresztą tak jak mój przedmówca powiedział jak się kupuje drugi silnik to i tak trzeba coś do niego wlać bo na sucho to on tylko raz zadziała :lol:
być może uszczelka być może coś więcej...
[ Dodano: Sro Cze 24, 2009 22:00 ]
mam jeszcze jedno pytanie czy jak już ewentualnie zamieniłbym silnik z 1.4 8v na 1.4 16v to trzeba przeprogramować koma?
mam dużo części do r200 - zainteresowani pisać bo leży i się kurzy :)
ash
Wysłany: Czw Cze 25, 2009 15:50
nie trzeba programowac, wystarczy przelozyc kolo zamachowe aby immo puscil. Chyba, ze po montazu bedzie cos nie tak (malo prawdopodobne ale ryzyko jest) np, zrobi sie blad jakikoliwek, to bedzie trzeba usunac bledy. Ja musialem raz usuwac bledy bo juz po odpaleniu silnika wyjalem i wlozylem wtyczke czujnika przepustnicy, moj byl blad.
Matius
Wysłany: Nie Cze 28, 2009 11:16
dobra sprawa wyjaśniona. temat do zamknięcia.
Jaskulek
Wysłany: Wto Cze 30, 2009 22:12
a ja mam takie pytanie moze glupie ale nie daje mi spokoju :/ czy jak zakupilbym silnik 1.4 16v od poloneza :E to czy wystarczy wymienic te kolo zamachowe czy jeszcze cos musialbym wymienic zeby silnik mi dzialal ?? dodam ze mam 1.4 8v rozklekotany bo cisnienie rozsadza mi wezyk od chlodnicy i chyba nawet sama chlodnice mi wywalilo ;/
pozdro
wwekol
Wysłany: Sro Lip 01, 2009 01:20
tak kolektor dolotowy od rovera bo w poldku jest całkiem inny :wink:
1,1 mały ale wariat;-) (2 mandaty za prędkość ;-Di jedna stłuczka (szajse);-)
Brak nowych postów [R200] Pomoc przy wyborze skrzyni.
jerzu Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 10 Sob Kwi 28, 2007 22:57
jerzu
Brak nowych postów [R25] Pomoc przy wyborze filtrów
CEDZIOR Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Sob Lis 12, 2016 09:58
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [MG ZR] Pomoc przy wyborze zestawu rozrządu.
Spiro Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 0 Sro Kwi 11, 2012 12:28
Spiro
Brak nowych postów [R25] Problem z przepustnicą i pomoc przy wyborze świec ;)
colo254 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 15 Czw Lut 23, 2017 20:28
sebeks
