Forum Klubu ROVERki.pl :: [R620] Problem z wycieraczkami
wojtasbb
Wysłany: Pon Cze 22, 2009 11:33   [R620] Problem z wycieraczkami
Typ: SDi Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 1996
Witam wszystkich czytających!
Ostatnio w moim R pojawił się problem z wycieraczkami szyby. Objaw jest taki, że po włączeniu na przełączniku przy kierownicy trzeba je jeszcze "pchnąć" z zewnątrz auta żeby zaczęły pracować normalnie. Wystarczy że na chwilę przestaną pracować (np. w trybie przerywanej pracy lub po wyłączeniu na wyłączniku) i znowu żeby je uruchomić trzeba je rozbujać z zewnątrz auta. Co może być tego przyczyną? Padający silnik wycieraczek, czy może coś innego?
Najgorsze w tym wszystkim jest to, że ostatnio to żona najczęściej jeździ tym autem i mnie się obrywa za każdym razem kiedy ma włączyć wycieraczki ;)
Pozdrawiam,
Wojtek
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Czw Lut 03, 2011 16:00, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Pon Cze 22, 2009 11:33   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
hrv
Wysłany: Pon Cze 22, 2009 17:15
Ja mialem kiedys podobnie, tylko ze calkowicie stanely.Rozebralem podszybie i wyjelem caly mechanizm.Te sworznie na ktorych przykrecone sa ramiona wycieraczek byly cale zardzewiale.Rozebralem je, nasmarowalem wazelina i do dzis chodza.Sproboj najpierw wypsikac WD-40 ,podczas pracy,powinno pomoc na jakis czas.
krzych
Wysłany: Pon Cze 22, 2009 17:25
Kolega hrv podał ci bardzo dobry sposob ,jesli to nie pomoze to prawdopodobnie silniczek konczy swoj zywot :roll:
Brak nowych postów [R620] Problem z tylna klapa w R620
Chodzi o zalozenie z R600(po kolizji)
lu_cky Rover serii 600, Honda Accord 4 Nie Paź 11, 2009 18:30
marthinez
Brak nowych postów [R620 SDI] Problem z A/C
zaq Rover serii 600, Honda Accord 15 Czw Lip 11, 2013 16:49
bazyl1218
Brak nowych postów [R620] Problem z ABS-em
Prosze o pomoc
manius_620si Rover serii 600, Honda Accord 5 Pią Lip 06, 2007 16:27
manius_620si
sammer21 Rover serii 600, Honda Accord 7 Sob Sty 17, 2009 21:01
sammer21
Wodeczka Rover serii 600, Honda Accord 8 Sro Gru 26, 2007 19:59
Wodeczka
