Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Czujniki parkowania (parktronic) - montaż
RysThunder
  Wysłany: Pon Cze 22, 2009 23:11   [R75] Czujniki parkowania (parktronic) - montaż
Zakupiłem na Allegro zestaw oryginalnych czujników parkowania wraz z całym sterownikiem (z rozbiórki).
W związku z tym mam kilka pytań:
1. W jaki sposób podłączyć ten zestaw, gdyż w moim Roverku nie było takich czujników?
2. Czy mogę te czujniki przemalować na kolor karoserii?
3. Czy czujniki można sprawdzić bez wcześniejszego montażu?
Z góry dziękuję za odpowiedzi.
Ostatnio zmieniony przez apples Sob Cze 11, 2011 12:54, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: Pon Cze 22, 2009 23:11   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Zukowaty
Wysłany: Pon Cze 22, 2009 23:23
RysThunder napisał/a:
Tak
Tak ale musisz i tak wszystko podłączyć w instalację. A przynajmniej podać napięcie na sterownik.
Nie trzeba było kupić normalnego zestawu z piszczałką za kilka zł? Niczym praktycznie się nie różni.
RysThunder
Wysłany: Czw Cze 25, 2009 00:00
A gdzie w takim razie podłączyć pod instalację sterownik?
Zukowaty
Wysłany: Czw Cze 25, 2009 00:42
Nie wiem bo nie bawiłem się w to ale coś mi się przypomina że ktoś pisał że sterownik jest w okolicach podłokietnika (pod nim/w nim-nie pamiętam)
Colin1488
Wysłany: Czw Cze 25, 2009 07:35
U mnie sterownik oryginalnie jest w bagażniku z prawej strony pod wykładzina.Czarna skrzynka z napisem ROVER PARKING AID.
argail
Wysłany: Czw Cze 25, 2009 08:09
U mnie również - po prawej stroni w bagażniku - pod wykładziną.
marynabiala
Wysłany: Czw Cze 25, 2009 20:43
1-auxiliary power suply, 2-speaker, 3-wolny ,4 -k-bus przewod bialo czerwony w zolte kropki ,5-wolny ,6-masa,7-wolny,8-speaker,9-wolny,10-wolny,11-wolny ,12-przewod zielono braz podlaczyc do lampy cofania do przewodu tez zielono braz Powodzenia
RysThunder
Wysłany: Pią Cze 26, 2009 17:55
\W zestawie dostałem:
- 4 czujniki,
- kabel z końcówkami do czujników i do sterownika (z białą końcówką, sterownik (skrzynka z napisem Parking AID),
- brzęczyk - głośniczek,
- metalowy uchwyt.
Mam wrażenie, że brakuje kabla połączeniowego brzęczyka i kabla zasilania (domyślam się, że to ta czarna wtyczka obok wymienionej białej wtyczki).
Czy może w bagażniku po wykładziną są wyprowadzone wtyczki aby to podłączyć?
Wysłany: Pią Cze 26, 2009 20:29
wg Rave powinneś mieć instalację w bagażniku i tylko przyłązczyć centralkę do instalacji i powinno działać instalka do głośniczka na pólce z tyłu też wg rave istnieje
[ Dodano: Pią Cze 26, 2009 20:40 ]
Poszedłem sprawdzić do samochodu i: czarna wtyczka jest z instalacji auta i raczej jest fabrycznie w każdym R75 a biała jest do podłączenia zderzaka z czujnikami
RysThunder
Wysłany: Pią Cze 26, 2009 22:03
Jeszcze takie pytanie:
Jak mają iść oryginalnie kable :?:
W bagażniku znalazłem w zasadzie na środku jakiś otwór, lecz ciężko mi stwierdzić, czy to właśnie tam powinien iść kabel. :neutral:
W moim Roverku zamontowana jest zmieniarka i tak mi się wydaje, że sterownik powinien być przykręcony pod zmieniarką.
Jeśli ktoś dysponuje zdjęciem przedstawiającym zamontowany sterownik i prowadzenie kabli to bardzo bym prosił o umieszczenie go na forum.
Wysłany: Pią Cze 26, 2009 22:33
Biała wtyczka idzie w dół do otworu w podłodze bagażnika poniżej centralki
reed
Wysłany: Sob Cze 27, 2009 14:04
Właśnie tak się zastanawiam bo mój nowy nabytek nie ma PDC.
Jak jest pokazywany oryginalny PDC? Czy ma wyświetlacz gdzieś, czy tylko na słuch?
Założyć oryginalny czy taki: http://www.allegro.pl/ite...8_sensorow.html
Bardzo mi się podoba bo w lusterku, tylko po co 8 sensorów :/
Adam
Wysłany: Sob Cze 27, 2009 14:10
bo cztery na przód i cztery na tył. A w R45 były fabrycznie czujniki cofania montowane?
Jak nie masz ściemniającego się lusterka to myślą że warto co nie zmienia faktu że i tak po jakimś czasie będziesz parkował na słuch i nie patrzył na ten wyświetlacz
[ Dodano: Sob Cze 27, 2009 14:11 ]
aha orginalny jest tylko na słuch
reed
Wysłany: Sob Cze 27, 2009 14:40
sknerko napisał/a:
Nie wiem ale juz nie jeżdżę 45 tylko 75 :P
Dzięki za info nie lusterko raczej mam zwykłe... chyba.
sknerko napisał/a:
To w sumie po co wydawać 150zł więcej na ten z 8 sensorami jak za 90zł można mieć z 4 na słuch... no nie wiem :-)
Adam
Wysłany: Sob Cze 27, 2009 18:26
po to żeby mieć czujniki w przednim zderzaku i parktronik z przodu
[ Dodano: Sob Cze 27, 2009 18:28 ]
lusterko fotochromatyczne nie ma tego dynksa na środku na dole tylko czujnik na górze szybki na środku (takie kółeczko) i czujnik od strony szyby (taka jakby dioda)
reed
Wysłany: Sob Cze 27, 2009 20:04
Wiem po co jest 8 sensorów :P Chodziło mi o sens :
O lusterku też oczytałem... ;) No nic chybva sobie założę te najtańsze bezinwazyjnie (o ile się da) ;)
A jak puścić kable od czujników do bagażnika?
Adam
Wysłany: Sob Cze 27, 2009 21:54
no tą dziurą co pisałem tobie wcześniej, zresztą ściągnij Rave tam masz wszystko rozrysowane i ofotografowane
reed
Wysłany: Sob Cze 27, 2009 22:35
sknerko napisał/a:
To nie mi :P Ale ok Rava mam już dawno to oblookam :)
Adam
RysThunder
Wysłany: Czw Lip 02, 2009 23:19
Czy mógłby ktoś podać mi linka do "rave".
Tylko proszę nie odpowiadajcie mi w ten sposób, że jest google itp...
reed
Wysłany: Czw Lip 02, 2009 23:47
Do którego samochodu? model i rocznik podaj
Adam
Brak nowych postów [R75] Czujniki parkowania (parktronic) - zasada działania
Boncky Rover serii 75, MG ZT 10 Pon Cze 02, 2008 23:18
rolando
Brak nowych postów [R75] Czujnik parkowania (parktronic)
dukat11 Rover serii 75, MG ZT 28 Czw Cze 08, 2017 08:16
yenko87 Rover serii 75, MG ZT 6 Pon Maj 25, 2009 23:32
yenko87
Brak nowych postów [R75] Przednie czujniki parkowania
Kris Rover serii 75, MG ZT 14 Czw Gru 06, 2007 11:13
greg_szczytno
Brak nowych postów [ZT-T] parktronik czujniki parkowania
maniekRCJ Rover serii 75, MG ZT 14 Sro Maj 21, 2014 15:44
