Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Kabelek w oświetleniu wnętrza
riki
Wysłany: Wto Cze 23, 2009 17:03   [R75] Kabelek w oświetleniu wnętrza
Wymieniałem, żaróweczkę w oświetleniu wnętrza nad kierowcą i pasażerem.
Nic w tym dziwnego, jedna wtyczka od szyberdachu, druga od oświetlenia, a trzecia...?Zastanawia mnie to troszeczkę. Kabelek dwużyłowy (obie żyły białe) z wtyczką 3pin wsadzoną do specjalnego miejsca w obudowie lampy i nigdzie nie jest podłączony Wtyczka jakaś taka cieniutka, wąska. :?:
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Czw Gru 09, 2010 15:46, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Wto Cze 23, 2009 17:03   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Zukowaty
Wysłany: Wto Cze 23, 2009 17:42
riki napisał/a:
a trzecia
Może lusterko fotochromatyczne?Tam jest kostka 3 pinowa.
riki
Wysłany: Wto Cze 23, 2009 17:50
Tak, kostka 3 pinowa, ale w kostce 1pin=1 kabelek, 2pin=2 kabelek, 3pin= pusto.
I co to może być? Z tego co wiem, to lusterko fotochromatyczne ma 3 kabelki (chyba).
Zukowaty
Wysłany: Wto Cze 23, 2009 18:52
riki napisał/a:
Powinno mieć 3. Ja też miam tąkostkę i myślałem że to lusterko ale że kupiłem akcesoryjne dedykowane do R75 to miałem inna kostkę :devil:
[ Dodano: Wto Cze 23, 2009 18:52 ]
W grę jeszcze wchodzi czujnik deszczu.
chart
Wysłany: Wto Cze 23, 2009 23:19
A może to czujnik deszczu do wycieraczek?
riki
Wysłany: Sro Cze 24, 2009 06:23
To z szyby też miałby wychodzić jakiś kabelek "biegnący" pod obudowę oswietlenia?
Fakt, że szyby oryginalnej przedniej nie mam.
Zukowaty
Wysłany: Czw Cze 25, 2009 11:15
Na szybie wtedy jest taka puszeczka i z niej wychodzi ten kabelek i łączy się z tym co znalazłeś. Jeśli to kabel od czujnika to ja obstawiam że wcisnęli go tam porostu żeby nie latał luźno.
mimo66
Wysłany: Pią Cze 26, 2009 09:00
Może mi ktoś powie co to jest, na lusterku(plastikowej obudowie) od strony przedniej szyby coś jak jakiś czujnik.
Czujnik w lusterku od strony kabiny to jak się domyślam jest odpowiedzialny za ściemnianie go gdy za nami w nocy jedzie samochodzik.
Jakoś nie mogę zrozumieć żeby ten czujnik z przodu też miał coś wspólnego funkcją nie nieoślepiania.
:wink:
Wysłany: Pią Cze 26, 2009 10:21
ma bo wyłącza ściemnianie jak jest jasno na dworze.
To działa tak że jak ten z przodu widzi że jest jasno to ten wewnątrz nie ściemnia lustra. Nie wiem tylko jak to jest że to nie reaguje na np. światła jadącego z przeciwka
chart
Wysłany: Pią Cze 26, 2009 15:01
To na lusterku z przodu (pod szybą) to czujnik deszczu na szybie. Jest aktywny, gdy dźwignia wycieraczek jest w 1-szym położeniu. Jest to bardzo fajna sprawa, po włączeniu wycieraczek do poz.1 można o wycieraczkach zapomnieć, bo częstotliwość wahań jest regulowana w zal. od ilości wody na szybie właśnie przez ten czujnik w lusterku. U mnie działa bezbłędnie.
Pozdrawiam Wszystkich Klubowiczów :grin:
Wysłany: Pią Cze 26, 2009 15:27
jeżeli jest lustro z czujnikiem deszczu bo jak bez to tak jak opisałem wyżej chodzi zapewne o to co widać na fotce w poście kol. argail http://forum.roverki.eu/v...usterko+czujnik
Brak nowych postów [R75] coś nie łączy w oświetleniu rejestracji
markozalko Rover serii 75, MG ZT 11 Sob Lip 28, 2012 17:46
automechanik
Brak nowych postów [R75] wymiana świec i przypadkowy kabelek
czort Rover serii 75, MG ZT 14 Nie Lis 24, 2013 14:10
rtoip69
Brak nowych postów [R75 Tourer] Kabelek od pompy wspomagania
coolp Rover serii 75, MG ZT 0 Sob Lip 07, 2012 19:33
coolp
Brak nowych postów [R75] renowacja wnętrza
kehtron11 Rover serii 75, MG ZT 7 Czw Maj 17, 2018 19:38
proartur
Brak nowych postów [R75] podświetlenie wnetrza
itemek48 Rover serii 75, MG ZT 2 Czw Maj 11, 2017 15:34
itemek48
