Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Wymiana oleju - manualna skrzynia biegów - MTF94
tupack997
Wysłany: Wto Cze 23, 2009 17:10   [R75] Wymiana oleju - manualna skrzynia biegów - MTF94
witam
czy wymieniał ktoś olej w skrzyni zeby mugł mi opisac jak to zrobic
czyli jak co odkrecic i jak to znależć jakies fotki
pzdr
Ostatnio zmieniony przez apples Pon Lip 18, 2011 11:19, w całości zmieniany 3 razy
Wysłany: Wto Cze 23, 2009 17:10   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Wto Cze 23, 2009 17:18
Ja wymieniałem ok 2 tyg temu.
Jak skręcisz koła na max w prawo i spojrzysz od strony kierowcy na skrzynię z boku zobaczysz na dole imbusowy korek spustowy, a trochę wyżej nad nim po prawej stronie od półośki jest korek wlewowy. Oba widać przy skręconych kołach stojąc z boku samochodu i oba mają taki sam rozmiar tylko teraz nie pamiętam jaki, chyba pasował imbus 10. Wlewałem przez długi wężyk z lejkiem od góry silnika. Weszło mi prawie 2l MTF94 Texaco. Tyle że do samej wymiany potrzebny jest raczej kanał lub podnośnik aby zdjąć osłonę i spuścić stary olej.
tupack997
Wysłany: Wto Cze 23, 2009 17:28   [R 75 CDT '00] wymiana oleju w skrzyni manualnej
z kanałem nie bedzie problemu planuje to na sobote u teściów
ile tobie to zajeło i czy też te dwa litry wyleciały ze skrzyni , i jak wygladał ten olej ?
Wysłany: Wto Cze 23, 2009 17:33
Czas wymiany max 30min. Wyleciało mi tyle samo ile wlałem, chociaż piszą że powinno wejść ok 1,5l. Ja nalałem tyle że przelało się przez korek wlewowy i jak przestało kapać zakręciłem. Olej wyglądał trochę na przepalony tzn. trochę ciemniejszy od tego co wlałem. Jak będziesz kupował to kup ten dedykowany czyli MTF94 Texaco po co później myśleć czy na pewno będzie OK.
Przed odkręceniem dobrze oczyść obudowę wkoło tych śrub, by czasami piachu nie wleciało do skrzyni.
Ostatnio zmieniony przez apples Czw Cze 17, 2010 22:03, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: Wto Cze 23, 2009 18:03
tupack997, do skrzyni Getrag 283 pięciobiegowej , przy wymianie wlewa się 1.4 litra.
Andrzej
Wysłany: Wto Cze 23, 2009 18:04
A dlaczego u mnie było prawie 2l starego oleju?
Wysłany: Wto Cze 23, 2009 18:54
bo ktoś wcześniej tak wlał myśląc,że to jest skrzynia R65.Tak samo jak do automatów wlewają mechanicy 4l ,bo w instrukcji pisze ,ze tyle się wlewa .
Tylko, że w procedurze jest wymagane ustalenie poziomu,a wtedy spłynie ponad pól litra oleju.Ci którzy znają skrzynie JATCO , wlewają od razu 3.5 l.
tupack997może sprawdzić ile miał i ile wejdzie do poziomu pod otwór wlewowy.
Andrzej
argail
Wysłany: Wto Cze 23, 2009 20:49
<lenistwo>
To ile tego oleju należy przygotować do wymiany ;)) 1,5 ? 2 ? 4 ?
</lenistwo>
Wysłany: Wto Cze 23, 2009 20:51
Kup 2l i wlej tyle ile uważasz. Czyli 1,4l lub pod korek tak jak ja :grin:
Rover podaje:
1. Skrzynia sucha (nowa) 1,6l
2. Wymiana 1,4l
Ostatnio zmieniony przez apples Pią Lip 09, 2010 21:56, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Wto Cze 23, 2009 21:10
apples, lejemy pod korek, tylko powinno wystarczyć 1.4 l.
Andrzej
argail
Wysłany: Wto Cze 23, 2009 21:12
W rave jest gdzieś opisana procedura wymiany oleju/ustalenia poziomu w skrzyni biegów ?
Przyznaję bez bicia - nie chce mi się cofać daty i odpalać rave ;)
Wysłany: Sro Cze 24, 2009 08:23
Ma być jakoś poniżej korka wlewu, ale weź włóż tam palec albo coś innego do sprawdzenia, powodzenia życzę :grin:
Wysłany: Sro Cze 24, 2009 09:05
po prostu wlewasz aż zacznie wyciekać z korka...
bez wsadzania palca ;)
tupack997
Wysłany: Czw Cze 25, 2009 18:20   re
witam
z tym po palcu mi sie podobało
i sie zgadzam zrobione dziś o 17:30
a to co wyleciało spodziewałem się sadzy opiłków papy a było jak nóweczka wlewana
hyh ale bedę miał dwa latka spokoju dzieki za pomoc
rav8409
Wysłany: Czw Mar 10, 2011 14:03
Dzisiaj rowniez wymienialem ten olej, i weszlo mi ok 1,9 L zamiast 1,4 L. Ciekawy jestem, czy to moze uszkodzic jakos skrzynie czy cokolwiek innego..?
Wysłany: Czw Mar 10, 2011 14:43
rav8409 napisał/a:
Uszkodzić nie uszkodzi ale nadmiar może wywalić uszczelniaczami.
rav8409
Wysłany: Czw Mar 10, 2011 14:54
apples, Ty miales podobnie i jak to sie skonczylo? Wymieniales chyba uszczelniacz polosi, to przez to ze wlales za duzo? Jak myslisz? Radzisz spuscic i jeszcze raz nalac zalecane 1,4?
markozalko
Wysłany: Sro Paź 19, 2011 10:29
Czy po wymianie oleju w skrzyni odczuł ktoś z was różnicę? Będę wymieniał na dniach bo w moim przypadku to gwiżdże, czasem biegi ciężko wchodzą jak zimno jest i często 3 bieg wchodzi ze zgrzytem jakimś. Postanowiłem olej więc zmienić i jestem ciekaw czy to coś da.
[ Dodano: Sro Paź 19, 2011 11:29 ]
Zmieniłem olej w skrzyni i też wesżło i wyszło z niej 1,9 l. Olej był trochę przepalony ale nie tak bardzo. Odczucie jak na razie to biegi lżej wchodzą jak rozgrzany silnik. Zobaczymy rano. A jak gwizdało tak gwiżdże ponoć u mnie mechanizm zmiany biegów tak robi.
thorgalxxx
Wysłany: Wto Lis 29, 2011 17:14
markozalko,
Mam pytanie odnośnie efektów wymiany oleju w skrzyni. Mam ten sam problem co ty, czyli jak zimny to 1,2 i 3 bardzo ciężko wchodzą. Jak ciepły to jednym palcem. Nie chcę na darmo wymieniać oleju, wolę wpakować te parę groszy w wysprzęglik jeśli już. Sprzęgło mam nowe.
markozalko
Wysłany: Wto Lis 29, 2011 18:05
Wiesz co powiem ci że po wymianie oleju biegi znacznie lepiej i lżej wchodzą. Nawet moja żona to zauważyła bo tez nie lubiła zimnym autem jeździć. Fakt że chciałem tez żeby umilkło moje piszczenie ze skrzyni (wcześniej było na 4 teraz na 5), i żeby 3 czasem nie wchodziła z jakimś zgrzytem. No ale dobre jest chociaż to że biegi o wiele lżej wchodzą. Wcześniej miałem problem nawet jak było 0 stopni to 3 ledwo wchodziła. Tez się mechanik dziwił że olej zmieniam ale niech się buja moja kasa. Olej nie wyglądał na zepsuty ale efekt jest. Kup 2 butle i wymieniaj. U mnie tez weszło 1,9 l a nie jak miało wejść 1,4.
Brak nowych postów [R75] Wymiana oleju - manualna skrzynia biegów
anjaiw Rover serii 75, MG ZT 16 Nie Maj 12, 2013 14:08
Pieta
MiReK Rover serii 75, MG ZT 11 Nie Lis 04, 2007 14:14
Micen
adamlaziska Rover serii 75, MG ZT 4 Sro Maj 27, 2009 20:40
Brak nowych postów [R75] Wymiana skrzynia biegów - manualna
dariusz2b Rover serii 75, MG ZT 10 Sro Mar 19, 2014 23:27
haszczyc
Brak nowych postów [R75] Wymiana oleju - automatyczna skrzynia biegów
skuti Rover serii 75, MG ZT 6 Czw Lut 24, 2011 20:59
Tomek1212
