Forum Klubu ROVERki.pl :: [R200 1.6, 98'] łączniki stabilizatora
ywis
Wysłany: Wto Cze 23, 2009 17:09   [R200 1.6, 98'] łączniki stabilizatora
Czy mogą być przyczyną luzów na kierownicy, nikt nie może mi nic zdiagnozować, ręce mi już opadają i podpowiedziano mi dzisiaj, bo pojechał na kolejną z wielu stacji diagnostycznych, która niestety już zamykała po krótkiej rozmowie, że może to łączniki stabilizatora są problemem jaki opisałem.
Wysłany: Wto Cze 23, 2009 17:09   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
grembi
Wysłany: Wto Cze 23, 2009 17:10
A Przekładnie sprawdzałeś ?
Pozdro
ywis
Wysłany: Wto Cze 23, 2009 17:19
Wszystko mi sprawdzają jeśli chodzi o oś przednią i klapa.
ash
Wysłany: Wto Cze 23, 2009 17:28
Przyczyną luzów na kierwonicy zazwyczaj sa koncowki bądz drazki kierwonicze. Jezeli na stacji diag nic nie wychodzi to ja stawiam na drazki - poszly na wejsciu do maglownicy - tam na diag nie sprawdzaja.
ywis
Wysłany: Wto Cze 23, 2009 17:32
No na każdej stacji nic, dzisiaj chciałem spr. na jeszcze jednej, ale już jak zajechałem, to zamykali, więc nic z tego nie wyszło. Luz jest nie wielki, ale jest i mnie drażni podczas jazdy, to samo jest np. podczas ruszania z, daję jedynkę i chcę szybciej ruszyć to kierownicą mi z deka zatrzęsie, to denerwuje normalnie.
Brak nowych postów [R200] tuleje, gumy stabilizatora i inne.
Gucjan Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 13 Pon Paź 20, 2014 14:08
RAKU_44
Brak nowych postów [R200] Gumy/tuleje stabilizatora 23mm >zamiennik ?
Raptile Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 10 Sro Paź 30, 2013 10:21
seba1x
Brak nowych postów [R200 ]Zawieszenie przód , przednie gumy stabilizatora
rover200si Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Sob Lip 21, 2012 18:37
rover200si
Brak nowych postów [R 214 i] - Przednie gumy stabilizatora
samiola Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Pią Mar 15, 2013 19:52
samiola
