Forum Klubu ROVERki.pl :: Bajer przy silniku?
Bajer przy silniku?
cdd22
Wysłany: Wto Cze 23, 2009 23:24   Bajer przy silniku?
Witam. Mam małe pytanko, czy ktoś wie jak się nazywa taki bajer przy silniku co przy wkręceniu na obroty i odpuszczeniu gazu daje taki fajny dzwięk - "BZYK" :lol:
podam może lepiej link o co mi dokładnie chodzi
http://www.youtube.com/watch?v=Fmutud4HgyE
Wysłany: Wto Cze 23, 2009 23:24   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
hellboy_d
Wysłany: Wto Cze 23, 2009 23:25
Blow-Off , ale to silniki diesla z turbina .
Allegro
http://www.allegro.pl/sho...php?uid=2696094
Ostatnio zmieniony przez hellboy_d Wto Cze 23, 2009 23:40, w całości zmieniany 1 raz
cdd22
Wysłany: Wto Cze 23, 2009 23:27
DZIĘKI ZA ODPOWIEDŹ "hellboy_d"
może do mojej benzynki też coś takiego jest? :roll:
Ostatnio zmieniony przez cdd22 Wto Cze 23, 2009 23:44, w całości zmieniany 1 raz
Raptile
Wysłany: Wto Cze 23, 2009 23:39
żeby coś takiego mieć trzeba posiadać turbine w aucie.. jeśli nie pozostaje wsadzenie megafonu pod maskę i udawać "BZYK" :mrgreen:
cdd22
Wysłany: Wto Cze 23, 2009 23:46
Chyba trzeba będzie tak zrobić :beczy: DZIEKI
Konix
Wysłany: Sro Cze 24, 2009 00:51
hellboy_d napisał/a:
Przeważnie stosowane w silnikach benzynowych z turbiną w dieslach raczej nie ;)
hellboy_d
Wysłany: Sro Cze 24, 2009 07:41
Konix napisał/a:
Masz racje :] Raz sprzedalem na allegro taki zawor niby do volvo i nie wnikalem zbytnio do jakiej turbiny byl .
TU TAKI MALY OPIS Konix, zwroc uwage na ostatnie zdanie .
!ZASADA DZIAŁANIA BLOW OFF!
Wydobywające się z silnika spaliny posiadają ogromny potencjał energii która w silnikach bez sprężarki jest tracona wydalana do atmosfery, po prostu niewykorzystana Umieszczenie na drodze spalin turbiny powoduje że energia spalin jest zmieniona na ruch obrotowy, który zostanie wykorzystany do sprężenia powietrza dopływającego do cylindrów. Proste! Im więcej powietrza dostanie się do cylindrów tym większa może być osiągana moc. Budowa wszystkich turbosprężarek jest podobna, na jednej stronie łożyskowanego wałka znajdziemy łopatki turbiny a z drugiej łopatki sprężarki. Obudowa sprężarki ma taki kształt aby można było rozpędzić turbinę do kilkudziesięciu tysięcy obrotów. Dzięki temu powietrze może być sprężona do wysokiego ciśnienia. Jednak turbo nie może działać samo ze sobą gdyż niechybnie doprowadziła by do “rozwalenia” /dosłownie/ silnika i samej turbiny. Aby temu zapobiec stosuje się zawory upustowe które w zależności od tego jak zbudowana jest turbina upuszczają sprężone powietrze lub spaliny przed sprężarką.W silnikach benzynowych stosowane są zawory na dolocie/ blow-off i waste-gate/ oraz jeden/by-pass/ w układzie wydechowym przed sprężarki. Gdy silnik pracuje na biegu jałowym wszystkie zawory są zamknięte gdyż potrzebna jest duża dawka sprężonego powietrza. Przy podniesieniu obrotów lekko otwiera się zawór by-pass aby nie dopuścić do drastycznego wzrostu ci¶nienia doładowania/znaczna część spalin omija wtedy sprężarkę przez co jej obroty nie są zbyt wielkie/. Ciśnienie w układzie dolotu reguluje zawór weste-gate, przeważnie steruje nim komputer za pośrednictwem elektromagnesu który unosi się i wypuszcza część sprężonego ładunku/zmniejsza się ciśnienie doładowania/. Zawór blow-off działa po gwałtownym zdjęciu nogi z gazu, rozpędzona turbina tłoczy powietrze do cylindrów i nagle napotyka zamkniętą przepustnicę ,zostaje bardzo szybko wyhamowana , niszczy się turbina i spadają osiągi silnika. Zapobiega temu zawór blow-off który otwiera się po zamknięciu przepustnicy i wypuszcza sprężone powietrze.
ZAWORY BLOW OFF MOŻNA TAKŻE MONTOWAĆ W SAMOCHODACH Z TURBO DIESLEM.
Allegro
Konix
Wysłany: Sro Cze 24, 2009 08:14
Wiem, że można zamontować w turbodieslu, ale nie ma takiej potrzeby. Raczej nik nie zakłada do nich trzykrotnie większych sprężarek, bo nie ma sensu.
dobryziom
Rover Coupe
Wysłany: Sro Cze 24, 2009 09:55
konstrukcja blow offa do benzyny a do diesla znacznie się rożni ...
Tomcata na części info na PW
Brak nowych postów [R216Si 97r] HGF i co przy okazji mozna stuningowac
bizon9ek Tuning mechaniczny 3 Wto Sty 06, 2009 08:39
kolin
Brak nowych postów Doswietlanie drogi przy skrecie w L albo P [wszystkie R]
dzieju Tuning mechaniczny 10 Wto Lut 14, 2012 15:40
dzieju
Brak nowych postów [Rover 45 2.0 TD 2000r] Pomoc przy zwiekszeniu mocy
Rachalko Tuning mechaniczny 3 Wto Sie 16, 2011 13:38
Brak nowych postów Proszę o rady przy budowie pojazdu od zera - smarowanie.
Gość Tuning mechaniczny 8 Nie Gru 19, 2010 14:45
Bocian_s
