Forum Klubu ROVERki.pl :: [R214Si 97] WODA we wnętrzu! Pomocy
RadekAniol
Wysłany: Sro Cze 24, 2009 08:04   [R214Si 97] WODA we wnętrzu! Pomocy
Witam, po dwóch dniach ulewy wszedłem do auta i ku mojemu zdziwieniu zobaczyłem kałużę wody na podłodze za siedzeniem pasażera. Wokół wszędzie sucho a na podłodze woda! Pomocy. Co robić? dodam że ma w aucie szyberdach. Ale czy akurat z niego cieknie woda? Podsufitka byłaby pewnie mokra? Jeszcze raz proszę o pomoc!
Wysłany: Sro Cze 24, 2009 08:04   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
PTE
Wysłany: Sro Cze 24, 2009 08:39
Sprawdź czy masz drożne odpływy (4) z szyberdachu oraz czy ich końcówki nie wpadły Ci do auta - niestety nie mam pojęcia w którym dokładnie miejscu wychodzą one za zewnątrz auta - kiedyś pytałem o to na forum, ale nikt nie udzielił mi odpowiedzi.
Ja bym zdjął wykładzinę, otworzył szyberdach i powoli zaczął lać wodę w każdy z odpływów w dachu patrząc jednocześnie czy woda wylatuje na ziemię, czy pojawia się na podłodze.
RadekAniol
Wysłany: Sro Cze 24, 2009 09:23
PTE napisał/a:
W jaki sposób to sprawdzić? Ściągać całą podsufitkę? Mój problem napewno dotyczy szyberdachu bo woda gormadzi się też na pdosufitce pod osłonami słonecznymi jak i u kierowcy tak i u pasażera w górnych rogach przedniej szyby... Jestem laikiem proszę o szczegółowy opis prac i potrzebne materiały. Z instrukcją obsługi i czynności napewno mi sie uda...
PTE
Wysłany: Sro Cze 24, 2009 09:37
Jeśli rurki odpływów wpadły do wnętrza auta, to trzeba ich szukać pod wykłądziną a nie przy szyberdachu - tam raczej dobrze się trzymają.
A uszczelka szyberdachu dobrze przylega? Czasami bywa tak, że mimo iż odpływy są drożne część wody dostaje się nie tam gdzie trzeba i spływa słupkami do wewnątrz auta - czytałem o tym już kilka razy nie tylko na naszym, ale i na angielskim forumhttp://forums.mg-rover.org. U mnie właśnie tak było - woda sączyła się między ramą szyberdachu a nałożoną na nią uszczelką. Zobacz czy rama szyberdachu nie jest skorodowana, zwłaszcza w przednich narożach - u mnie była i tamtędy sączyła się woda, która kapała tak nieszczęśliwie, ze pomijała odpływy. Pomogło zdjęcie uszczelki, oczyszczenie/odrdzewieni i pomalowanie skorodowanych miejsc oraz nałożenie uszczelki na nowo przy użyciu silikonu neutralnego.
Z drugiej strony, skoro piszesz ze mokra jest podsufitka przy przy przedniej szybie, może to wskazywać, ze woda dostaje się tamtędy. Auto miało wymienianą szybę czołową?
RadekAniol
Wysłany: Sro Cze 24, 2009 09:43
Nie mam pojęcia czy miało wymienianą. Z tego co patrzyłem uszczelką szyberdachu jest trochę że tak powiem zurzyta. Tylko jak to wszystko zrobić z tą uszczelką? Wyciągać cały szyberdach żeby ją ściągnąć wyczyścić i podkleic silikonem? A jeżeli chodzi o przednią szybę czy można ściągnąć jakoś podsufitkę i podkleić silikonem w niewidocznym miejscu?
PTE
Wysłany: Sro Cze 24, 2009 10:01
Uszczelkę szyberdachu jeśli jest sparciała/porwana/przepracowana najlepiej byłoby wymienić na nową. Pytanie tylko skąd ją wziąć. Czasami bywają na brytyjskim eBay'u. Można ją zdjąć nez wymontowywania szyberdachu (ja tak robiłem). Mam opis na komputerze, muszę tylko przyporządkować do niego zdjęcia które wtedy robiłem. Ale to dopiero po południu, bo mam to na dysku w domu.
A co od szyby, to najlepiej byłoby ją wyciąć i wkleić ponownie - trzeba tylko być pewnym, że to stamtąd woda się leje...
RadekAniol
Wysłany: Sro Cze 24, 2009 11:51
Nie mam żadnych informacji na temat tego samochodu. Wszystko możliwe. Zastanawiam się nad sprzedażą ale jeżeli uda mi się wszystko naprawić będzie ok.
Ma ktoś jeszcze jakies pomysły???
Brak nowych postów [R214Si] - gotuje się woda - pali bezpiecznik - REAKTYWACJA
BlackRider Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 19 Pią Sty 18, 2008 21:07
Brak nowych postów [R200] gotująca woda w zbiorniczku wyrównawczym. POMOCY!
kamilosbos Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 57 Nie Kwi 20, 2014 01:03
MultecFSO
Brak nowych postów [R200vi] Woda w kabinie pod nogami kierowcy. Pomocy!
secio Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 18 Nie Paź 23, 2011 15:00
pgrad
Brak nowych postów [R214Si'98] Hamulce Pomocy!!
keraj83 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 9 Wto Sie 12, 2008 08:28
PTE
Brak nowych postów [r214si]Padła skrzynia biegów pomocy!!
Gość Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Wto Wrz 06, 2011 22:58
Kozik
